Раз пошла такая пьянка с улучшением параметров в сторону умощнения блока, хочу предложить на пробу доработанную схему с улучшенным самопитанием.
ИИП на IR2153 - равномерное питание.pdf
Как говорится, "всё гениальное - просто", и фишка данной схемы заключается лишь в том, что цепочку самопитания добавляем ещё и в цепь верхнего ключа. Таким образом, решается проблема уменьшения амплитуды управляющих импульсов на верхнем ключе, возникающая из-за снижения напряжения питания в Bootstrap цепочке, которое происходит из-за: а) падения напряжения на диоде; б) падения напряжения на канале открытого, но нагруженного нижнего транзистора (а это могут быть целые вольты, которые "не дойдут" до верхнего ключа). Это должно позволить "снимать" с блока повышенную мощность без риска возникновения "недооткрывания" верхнего ключа и последующего перекоса в питании силового трансформатора.
Цепочки: верхний ключ - VD5, ZD1, C11, R9; нижний ключ - VD6, ZD2, C12, R10
Параллельно, выполняя функцию самопитания, данные цепочки подрабатывают ещё и снабберами: а) облегчая процесс закрывания транзисторов; б) смягчая переходный процесс на силовом трансформаторе при открывании транзисторов.
Стабилитроны ZD1 и ZD2 мощностью 1/2W, можно применить 1W, но недопустимо применение супрессоров (супрессоры имеют очень большую собственную емкость, что приведёт к полной неработоспособности данных цепочек).
Конденсаторы С9 и C10 керамические, их необходимо разместить а) как можно ближе к выводам коллекторов транзисторов VT1,VT2 и VT3,VT4. Емкость может варьироваться.
При разводке платы рекомендуется выдерживать порядок соединений выводов деталей и проводников согласно схемы.
Свой вариант печатной платы не разводил...
Правый вывод резистора R3 можно подключить напрямую к одному из проводников сетевого напряжения, в этом случае: а) диоды VD2 и VD3 не устанавливаются; б) необходима установка резистора, разряжающего конденсаторы C1 и C2 при вытаскивании вилки из розетки. Резистор 470~680 кОм, установить параллельно одному из этих конденсаторов.
! Важно. Так как схемы в данной ветке хотя и повторяют друг друга, они отличаются номиналами деталей и позиционными обозначениями. Поэтому, пожалуйста, при обсуждении той или иной схемы, или задавая вопрос, не забывайте указывать ссылку на конкретную схему или печатную плату, о которой в данный момент идёт речь.
