Помогите разобрать схему
Сообщение alexeybryk »
Помогите пожалуйста разобраться в схеме ,ну очень надо ,честное слово ! Схема такая , все запитывается от 12 вольт , есть реле finder type 40.61 , датчик холла А 41е ,транзистор BC32 7-25, 3 разных резистора 1 (оранжевый белый коричневый золотой) 2(оранжевый оранжевый коричневый) 3(желтый фиолетовый оранжевый коричневый) еще есть стабилитрон маленький с черной полоской, когда к датч. Холла подносишь магнит реле замыкается загорается одна светодиодная лента , убираешь реле восстанавливается загорается другая светодиодная лента
(159.27 КБ) 532 скачивания
Сообщение m.ix »
alexeybryk писал(а):1 (оранжевый белый коричневый золотой) 2
390
alexeybryk писал(а):2(оранжевый оранжевый коричневый)
330
alexeybryk писал(а):3(желтый фиолетовый оранжевый коричневый)
47кОм
Пора бы это на зубок знать
Может это всё же геркон а не датчик холла?
Датчик хола присутствует ! Скорее вместо стабилитрона ,как раз геркон ,я пока плохо различаю
Я бы хотел узнать как подключить датчик холла ,чтобы при поднесении магнита реле срабатывало
Вот еще фото Изображение
Сообщение m.ix »
alexeybryk писал(а):Датчик хола присутствует !
Наверное лишь в твоих мыслях :)))
alexeybryk писал(а):как подключить датчик холла ,чтобы при поднесении магнита реле срабатывало
В гугель поглядеть. Если на форуме тем мало.
Картинка твоя лично мне ничего не показывает, кроме кучки непонятных проводов.
Наверное уже разучились пользоватся ручками, можно ножками или соответствующийм ПО.
Советую для начала изучить даташиты на датчики холла, дабы не искать трёхногий диод.
Датчик в студию ,тадам !
Во всем разобрался кроме этой части схемы ,что это за штучка такая ? Она припаяна между плюсом и минусом реле ,для чего так сделано ? Изображение
Сообщение Borodach »
alexeybryk писал(а):Датчик хола присутствует ! Скорее вместо стабилитрона ,как раз геркон ,я пока плохо различаю
Так схема именно так и работает ... :)
Сообщение kotpalych »
Возможная схема с фотографий :Изображение
подключение: красный - питание , черный - общий, синий - выход датчика. Для случая A3141 соответственно 1-2-3. Параллельно обмотке реле - защитный диод.
(2.35 КБ) 1039 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Как получилось ,я замкнул где то случайно , и реле перестало на датчик реагировать ,и не могу понять что вышло из строя , и как назло от транзистора ножка отвалилась
Так надо было написать, что "требуется восстановить" ... :)
А где живёте?
Для проверки датчика, при отсутствии измерительных приборов, можно замкнуть его выход с общим , если реле сработает значит он неисправен , если нет - замкнуть крайние выводы транзистора , если реле сработает то, возможно, неисправен транзистор.
Все собралл !!! Еле нашел транзистор ,во всем городе в одном магазине ,одна штучка всего ! Проблема была в транзисторе ,случайно спалил его )
Тема закрыта
Вернуться в «Теория»
