- (159.27 КБ) 532 скачивания
Помогите разобрать схему
Помогите пожалуйста разобраться в схеме ,ну очень надо ,честное слово ! Схема такая , все запитывается от 12 вольт , есть реле finder type 40.61 , датчик холла А 41е ,транзистор BC32 7-25, 3 разных резистора 1 (оранжевый белый коричневый золотой) 2(оранжевый оранжевый коричневый) 3(желтый фиолетовый оранжевый коричневый) еще есть стабилитрон маленький с черной полоской, когда к датч. Холла подносишь магнит реле замыкается загорается одна светодиодная лента , убираешь реле восстанавливается загорается другая светодиодная лента
390alexeybryk писал(а):1 (оранжевый белый коричневый золотой) 2
330alexeybryk писал(а):2(оранжевый оранжевый коричневый)
47кОмalexeybryk писал(а):3(желтый фиолетовый оранжевый коричневый)
Пора бы это на зубок знать
Может это всё же геркон а не датчик холла?
Наверное лишь в твоих мысляхalexeybryk писал(а):Датчик хола присутствует !
В гугель поглядеть. Если на форуме тем мало.alexeybryk писал(а):как подключить датчик холла ,чтобы при поднесении магнита реле срабатывало
Картинка твоя лично мне ничего не показывает, кроме кучки непонятных проводов.
Наверное уже разучились пользоватся ручками, можно ножками или соответствующийм ПО.
Советую для начала изучить даташиты на датчики холла, дабы не искать трёхногий диод.
Так схема именно так и работает ...
Возможная схема с фотографий :
подключение: красный - питание , черный - общий, синий - выход датчика. Для случая A3141 соответственно 1-2-3. Параллельно обмотке реле - защитный диод.
- (2.35 КБ) 1039 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Как получилось ,я замкнул где то случайно , и реле перестало на датчик реагировать ,и не могу понять что вышло из строя , и как назло от транзистора ножка отвалилась
Для проверки датчика, при отсутствии измерительных приборов, можно замкнуть его выход с общим , если реле сработает значит он неисправен , если нет - замкнуть крайние выводы транзистора , если реле сработает то, возможно, неисправен транзистор.
Все собралл !!! Еле нашел транзистор ,во всем городе в одном магазине ,одна штучка всего ! Проблема была в транзисторе ,случайно спалил его )
Тема закрыта
Тема закрыта
