Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков на IR2153
Текущее время: Вс апр 12, 2026 07:04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6484 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:05:54
Сергеj, забей. Собираю по последней Slabovik"а.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:10:44
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Действительно извращения, мотать трансформатор для питания ИРки. при мощности 1-2 вт количество витков будет порядка 10 000 и провод будет 0,05 наверно тоньше не выпускают. Я не за какие бабки не буду мотать такой транс :shock:
Да и зачем стабилитрон на 15в, у вас же КРЕНка стоит, или вы считаете что стабилизации много не бывает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:33:29
Я уже ни чего не собираю, долго вытравлять, сверлить, лудить...
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:40:18
Карма: 146
При готовых деталях дело одного часа, с перекурами и кофе 1,5 часа. Если вы это считаете долго я не знаю стоит ли вам этим заниматься.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 22:56:56
Телекот, да травился холодная, не вытравляет, сверлю просто дрелью. Других способов нет.
Пишу оффтоп, т.к у вас личка отключена.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 23:13:35
Карма: 146
У меня время занимает подготовка деталей и подгонка под них платы.
Плата травится 15-20 минут, примерно столько же собирается., я имею в виду такая не высокая сложность.
Платы делаю методом ЛУТ . Лазерный принтер, советский утюг, и хлорное железо.
Надписи не наношу. Если ВСЕ детали лежат на столе то за час можно сделать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 23:48:17
Не надо оффтопить, накажут нас. Я тоже ЛУТом, но, травился холодная не травит, ей год, кое как травит, греть надо.
У меня еще не все детали есть для иип, покупать нада, плату покупать, все с нуля.
Еще надо старый иип полу рабочий восстановить на ирке, и проверить транс, подобрать обмотки...
Как соберу (это не скоро), отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:00:28
Slabovik писал(а):
Ставить в районе от 15 до 22 кОм. Мощностью ватт пять (он и должен греться)...
спс тиканье убралось, поставил для пробы паралельно 5ватке 47ком отечественый млт-2 на 33ком, в итоге получилось 20ком, можно его оставлять или лутше купить один на 20ком 5вт ,а то в цементе греется так себе, а этот 33ком нехило так греется
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:20:11
поставь один, млт долго так не проживет
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:24:32
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Я, например, сильно удивился, что оно вообще живёт, а ты тут долго/недолго... :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:28:07
чудеса иногда бывают :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 11:54:50
Seriyvolk писал(а):
Я, например, сильно удивился, что оно вообще живёт, а ты тут долго/недолго...да живёт !!!!
только вольтаж поменялся когда 47 ком было 14в а когда 20 ком 18в аж
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 12:42:59
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
МЛТ живут и при превышенной мощности, где-то на 30%. Греются до 120-130 градусов, но живут :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 13:10:12
а зачем над ними так измываться то, лучше набрать с двух трех нужное сопротивление, зато будут теплые и проживу счастливую жизнь
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 13:19:57
bak999999999, привет. Купите 2млт по 36 ком, и в параллель их, и 1 конец впаяйте в 220, до диодного моста на переменку, а другой конец на 1-ую ногу IR2153, а параллельно 1 и 8 ноги впайте стабилитрон типа BZX 15 вольт.
А 18 вольт ирке кранты, меняйте ее. У ирки предел 15.1в где-то.
Стабилитрон от 12в до 15в.
У вас все на проводах, нужно как можно короче. А лучше на Плале собрать, где все близко друг к другу.
Последний раз редактировалось Netu.tima Вс сен 08, 2013 18:18:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 14:49:38
только ты забыл добавить что последовательно нужно поставить диод sf18 к примеру
1.jpg [81.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 17:18:32
Карма: 93
SLYDER, а зачем он нужен?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 19:34:53
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 122
Всем привет! Буду собирать схему БП, предложенную Slabovik'ом, с повторителями для транзисторов. Cнимать рассчитываю до 700Вт. В наличии есть следующие транзисторы. Как вы посоветуете, применить один из этих транзисторов, или запараллелить IRF740?
2SK2842 _____ STW10NC70Z
VDSS = 500 V _____ VDS = 700 V
ID = 12 A_____ ID = 10.6 A
RDS(on) = 0.4 Ohm_____ RDS(on) = 0.58 Ohm
Ciss = 2040 pF_____ Ciss = 3550 pF
Power Dissipation = 40 W_______________ Total Dissipation = 190 W
IRFP450 _____ IRFP460
VDS = 500 V_____ VDS = 500 V
RDS(on) = 0.40 Ohm_____ RDS(on) = 0.27 Ohm
ID = 14 A_____ ID = 20 A
Ciss = 2600 pF_____ Ciss = 4200 pF
Total Dissipation = 190 W_______________ Total Dissipation = 280 W
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 19:54:06
Карма: 93
Ну с точки зрения нагрева 460-е будут смотреться весьма неплохо. Но им есть неплохая альтернатива от ST в 220-м корпусе - STP20NM50.
Не хочешь зря деньги тратить - параллель 740-е. 2 740-х будут по характеристикам лучше одного 460-го, и по цене дешевле.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2013 23:43:16
А толку ставить 4шт по 200в 470 мкф если получишь 470 мкф?!
Кто работает, им проще купить 470 мкф 400в чем тратить место на иип, громозкий получится. И в компактный красивенький корпус не влезет.
