Усилок на TDA8569q 4*40вт
Сообщение HOMIXVIL »
немогу найти схему усилка на TDA8569q гугл безполезен, помогите плиз.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D0 ... a8569q+pdf
http://savepic.net/3881231.htm
Сразу извиняюсь за ошибки, так как русский в школе не учил, пользуюся переводчиком, но он не всегда под рукой :)
Сообщение badr555 »
GOOGLE
А что именно интересует, так как в указанных ссылках все есть.
Тему в утиль.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение sergeisams »
HOMIXVIL писал(а): найти схему усилка
Какая там схема нужна? :roll:
Там всего-то три с половиной детали. :)))
Сообщение AcousticManiac »
Родственница 8560-й, только квадро.. Норм вроде, 4*30 с хвостиком чистых ватт на колонки 2ом при питании 15в. Так как по ногам она совместима с 8567 и 8568, могу предложить вариант платы. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78983
sergeisams писал(а):
HOMIXVIL писал(а): Какая там схема нужна? :roll:
Я новичок, и еще не понимаю даташит, там 9 "diagnostik output", и 15 ножка"MODE" куда их подключать? :shock:
Сообщение badr555 »
9. И 15 никуда не подключать использовать без них.
badr555 писал(а):9. И 15 никуда не подключать использовать без них.
спасибо, щас начну паять :solder:
А моя думай, что 15 нога в воздухе = активация ждущего режима (Stand-By). Звука не будет. Если что, подключите ее к +питания - включится и заиграет. Именно так и надо устроить включение микрухи, чтобы уменьшить или убрать щелчок в колонках при включении-сначала дать основное питание, потом напряжение на 15 ногу. А если добавить на 15 ногу резистор и кондер, как на моей плате, можно устроить простейшую задержку включения (при указанных номиналах она незаметна, чем больше резюк и кондер-тем дольше будет задержка). Пример более грамотной задержки в даташите на сабж, стр.5, рис.3 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8569Q.pdf
AcousticManiac писал(а):А моя думай, что 15 нога в воздухе = активация ждущего режима (Stand-By). Звука не будет. Если что, подключите ее к +питания - включится и заиграет. Именно так и надо устроить включение микрухи, чтобы уменьшить или убрать щелчок в колонках при включении-сначала дать основное питание, потом напряжение на 15
Урааааааааааа, заработала))))))))) Паял еще вчера, сразу нефуричила, и я начал шаманить, припаял резик на девятую - нифига, затем 15 до плюса прифигачил, и вуаля начало играть, но токо на большой громкости грипит жутко, наверное тока не хватает. :music:
Регулятор громкости поставь на входе и уменьши уровень входного сигнала.
Что за блок питания-то?
AcousticManiac писал(а):Что за блок питания-то?
На 12v маленький
такой примерно
1мпер, даже
меньше.
sergeisams писал(а):Регулятор громкости поставь на входе и уменьши уровень входного сигнала.
я пробивал уменшить звук до тех пор пока хрипеть перестало, но играет тихо.
По-другому и быть не может. Для полной мощности на 4ом нужен блок питания на 15в. 8А. В случае 2-омных динамиков-на 12А :)) Проще всего взять б/ушный блок питания от компа ватт на 350-400, вот тогда будет громко.
AcousticManiac писал(а):По-другому и быть не может. Для полной мощности на 4ом нужен блок питания на 15в. 8А. В случае 2-омных динамиков-на 12А :)) Проще всего взять б/ушный блок питания от компа ватт на 350-400, вот тогда будет громко.
:facepalm: о так у меня же где-то валялса старинький бп от компа на 300ват, такой пойдьот???
Впритык, но пойдет. Только не доводите звук до хрипов-блок дольше проживет.
...знатоки пишут, что для активации стабилизации по 12 вольтам надо 5-вольтовую цепь БП чем-нибудь нагрузить. Лампочкой или чем-нибудь еще, что будет потреблять некоторый ток. Просто чем стабильнее будет напряжение 12в., тем увереннее усилок будет держать мощность (а то на большой мощности напряжение блока может просесть). Это вообще не обязательно, но лишним не будет
AcousticManiac писал(а):Это вообще не обязательно, но лишним не будет
спасибо, потом так и зделаю, сейчас просто печатку рисую, гдето через неделю думаю всьо собрать и красиво упаковать :)))
P.s а то что я сделаю здесь можно будет викласть?????
А кто вам запретит выложить? Пожалуйста, хвастайтесь :))
А чем моя не понравилась? Или просто самому попробовать охота? Там в принципе невозможно ее сильно иначе развести :dont_know: Ноги микрухи расположены так подло, что провести питание или землю без перемычек невозможно, все проводники нарисованы максимально короткими, так что мудрить уже некуда :dont_know:
AcousticManiac писал(а):А кто вам запретит выложить? Пожалуйста, хвастайтесь :))
У меня комп старинький очень и нехочет откривать такой формат :cry:
Рисовалка плат Sprint Layout 5, к которой относится формат lay, вполне запустится даже на Селероне 750мГц, просто загружаться будет дольше, чем на Пентиум-4.. (У меня пень-4, не жалуюсь). Не должно быть проблем.
Вот 6 версия, но в ней большая база элементов, старый комп очень долго грузить будет. https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1351629655 а вот 5 версия, должна быть полегче https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286784241
