Регулятор напряжения на P-канальном полевике
Сообщение kondor »
Есть БП на 5-6 вольт (например). Задача - сделать простую схему для получения от 3 до 5 В (регулировка резистором). Есть примерная схема, но Мультисим 12 "говорит" что такая схема работать будет плохо. Ток - от 0 до 1 А, при этом желательно, чтобы напряжение не менялось совсем.
R2-R3 - регулировка выхода
R1 - нагрузка
Что именно я не понимаю в работе P-канального полевика ?
П.С. схема основана на том, что нашел в инете. Именно P-канал, именно мало элементов.
Сообщение mnbv »
Нужно обратить внимание на 1) пороговое напряжение на затворе полевого транзистора данного типа 2) минимальное выходное напряжение ОУ, точнее на сколько вольт оно выше, чем минусовое напряжение питания. Не открывается транзистор, нужен logic level и ОУ rail-to-rail (или 358)
Сообщение Genosse_Slavik »
в мультисиме не работал, но по идее в затворную цепь резистор можно попытаться поставить, иные операционики могут возбудится при таком включении транзистора. хотя может и ересь несу. напряжения для открытия транзистора полно, вот для закрытия может не хватить, это да :)
Сообщение kondor »
Только сейчас заметил, что картинке, при загрузке на сайт, сильно ужалась и там не видно параметров. ОУ - LM358D, транзистор IRF9540. При нормальных значениях напряжений на входах ОУ я получаю от 300 мВ, до 10.8 В, что вполне хватает для закрытия и открытия транзистора. Первые 15 мс схема работает так, как надо, но потом на выходе появляется синусоида.... большая синусоида....
Если добавить элементы (резистор, конденсатор) - то "время нормальной" работы сокращается.
Сообщение mnbv »
Нарисовал в микрокапе, схема работает нормально, без возбуда. Мультисим пробовал когда-то, но он в паре схем показал явно неверные результаты, поэтому им не пользуюсь. 5 вольт напряжения исток- затвор IRF 9540 - на грани фола, только испробовать грабли.
Сообщение Gudd-Head »
kondor писал(а):Только сейчас заметил, что картинке, при загрузке на сайт, сильно ужалась
Ничего там не ужалось. Ссылку надо давать нормальную. Поправил.
Сообщение da-nie »
А разве LM358 полнодиапазонный? :? По-моему, нет. Можно взять AD822, например.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение kondor »
Если я правильно помню, то при питании 5 В на выходе ОУ (LM358) можно получить 0.3 - 3.75 В. Поиграв с обратной связью в мультисиме, я вполне получаю от 0.7 В до 5 В на выходе (на истоке транзистора). Проблема лишь в генерации. Думаю завтра или послезавтра смогу проверить на реальном железе. Осцилы правда нету, но думаю тестер покажет наличие колебаний, если они будут.
Сообщение mnbv »
Напряжение на стоке полевика 5 В, и на затворе, с выхода 358, будет минимально 50-100мВ, так вот этих 5-0,1=4,9 В недостаточно для того, чтобы ГАРАНТИРОВАННО получить 5 В, 1А на выходе, используя IRF 9540. Пионерский подход: если нет возможности выбора можно собрать схему из IRF 9540, нагрузки 3 Ом, посадить затвор на землю, подать на сток 4,8...4,9 В и посмотреть падение напряжения на полевике. Если оно мало и ток в >= 1,5А обеспечивается, то с экземпляром повезло и можно пробовать остальную часть схемы в железе.
Нужно быть готовым к тому, что при определённой комбинации сопротивления нагрузки, выходного напряжения и значения электролита, подключенного параллельно нагрузке, схема с таким построением склонна к самовозбуждению.
Сообщение kondor »
А почему недостаточно ? Судя по даташиту, транзистору хватит порядка 4.5 В для открытия более чем на 1 А (график 3 - порядка 4 А).
У меня будет подключена движка, да и не одна, а несколько по очереди (а есть вероятность что и вместе). Думаю при таком раскладке вообще любая схема может возбудиться, в которой нет цифрового контроллера или любой специализированной микросхемы.
Сообщение ino53 »
Может, ООС по току не очень нужна? Тогда поставил потенциометр между плюсом и минусом, рег.вывод на затвор,и все, проще некуда.
Пардон, прочитал невнимательно, нужен регулируемый генератор тока, а не напряжения. Предложение снимается.
Сообщение Mike_Solo »
Покопался в каталогах - интересненько выходит, не нахожу Р-канальных полевиков с малым пороговым напряжением и в корпусе ТО-220 или D2Pak.
Можно наверное поставить в SO8, приклеить радиатор и молиться.
Но себе делал бы таку штуку на древнем германиевом PNP.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Mike_Solo писал(а):не нахожу Р-канальных полевиков с малым пороговым напряжением и в корпусе ТО-220 или D2Pak
Ничего удивительного. Малое пороговое обуславливает малое предельно допустимое сток-исток.
Gudd-Head писал(а):Малое пороговое обуславливает малое предельно допустимое сток-исток.
Ну так мы большого вроде и не просим, мы просим для Р-канала.
Ведь для N-канальных IRF делал целую серию "IRL" - с уменьшенным пороговым напряжением.
Например - IRF540 и IRL540 - близнецы в ТО-220, но у второго пороговое снижено!
Mike_Solo писал(а):Ведь для N-канальных IRF делал целую серию "IRL" - с уменьшенным пороговым напряжением.
Так бы сразу и сказали :) Но всё-таки у IRL характеристики немного похуже.
Видимо, Р-канальный не "занизить" из-за технологических особенностей.
