Народный фоно корректор от Василича
ssc
Re: Народный фоно корректор от Василича
Сообщение ssc »
Slabovik писал(а):С/ш в данном диапазоне мало волнует (см. кривую взвешивания "A")
МЭК а придуман для того, что б выглядеть в чужих глазах лучше, чем оно есть на самом деле, :))) но в целом правильно...опять же - переходим к моему первому посту и читаем вопрос про помехи....
Slabovik
Сообщение Slabovik »
МЭК придумал эту кривую не для того, о чем вы сейчас сказали, а для того, чтобы измерять всех можно было одной линейкой. Кривая отражает особенности психоакустики человеческого слуха и приводит к единому знаменателю шумы и помехи, измеренные у усилителей с разными полосами пропускания. Почему так - а найдите-ка самостоятельно. А что до ответа на ваш первоначальный вопрос - автор его уже привёл, а от меня получите контрольный выстрел - найдите и уясните отличие dB от dBA. И переключитесь, наконец, с моих очков, мстительный вы наш...
ssc
Сообщение ssc »
Slabovik писал(а):..а для того, чтобы измерять всех можно было одной линейкой. Кривая отражает особенности психоакустики человеческого слуха и приводит к единому знаменателю шумы и помехи, измеренные у усилителей с разными полосами пропускания.
Лет пятнадцать назад я тоже так считал...а потом включил логику.Юзеру по большому счету пох полоса пропускания девайса и характеристика фильтра, с которым этот девайс был обмерян. Ему не пох только то, что его девайс шипит сильнее, чем у соседа с худшим С/Ш.Примеров тому масса, вот один характерный - К548УН1.Характеристики девайса на ее основе, измерянные с МЭК более выигрышно смотрятся, чем устройство с абсолютно таким же Ку и частоткой, только на К157УД2 (-56дБ против - 52дБ при t2=120 мкС).Однако, первый несмотря на более высокие характеристики шипит, как разъяренная змея, заметно сильнее чем второй...Но все становится на свои места, если провести измерения без фильтра МЭК, лучший становится худшим (-46(!) против -50).И примеров тому масса.У буржуев же шумовые параметры, снятые с МЭК и без оного отличаются очень незначительно.Так что не стоит верить всему, что вам пытаются засунуть в уши, по сути МЭК А - это обычный маркетинговый ход.
Говоря в первом посте о шумах, я имел ввиду не столько собственные шумы электрического тракта, сколько шумы самого носителя - кратковременные переодические и непереодические синхронные и асинхронные по каналам помехи, энергитический спектр которых находится в зоне наибольшей чувствительности человеческого слуха.В свое время Долби Лаборейтис в дайджесте в журнале "Аудио магазин" предложила функциональную схему узла, частично решающим эти проблемы, именно применительно к механической записи.Может, стоит ЭТО добавить в исходник (на лампах, естесвенно..)?? :))) Шутка.. 8)
Gnat
Сообщение Gnat »
Slabovik писал(а):Я одно не понимаю - как согласуется вырезание конденсаторов из одного места (и заявление, что их там нет) и по-тихому установка их в другое, причём таких, про упоминание которых аудиофилы за одно место вешают (я к ним не отношусь, если что). И ценник от какого-то там аппарата - это тоже ведь не аргумент. Мне совершенно всё-равно, как вы их называете - я лишь констатирую факт, что заявляемая вами функция таковой не является. По причине невозможности выставления стандарта, а исключительно на слух. У вас на фото даже рисок у регуляторов нет, указывающих частоту полюса...
Ни куда по тихому не ставим. Всё равно электролит стоит во всех корректорах в катоде второго каскада. Вот крутейший корректор ПРОФИ SURE-S1 схема. Вот EAR 838 схема Марантц схема. Вы сначала изучите схемы корректоров,поинтересуйтесь что там за детали стоят,а потом рассуждайте. Потом померяйте параметры и сравните с данной схемой.Потом проведите прослушивание различных корректоров,а потом можете делать выводы. А теоретиков много,дофига и больше! Но всё это только теория! Есть факты.когда выбрасываются дорогие корректоры с лампами Мулард, по 60$ каждая и ставится этот корректор с лампами по 1$ штука! Мне не долго рисочки поставить,Юи не долго переключатели поставить. Но тема не о том. А о том что б кому интересны не БЛА,БЛА ,а хотят слушать винил,могли повторить проверенную классную схему,затратив минимум средств.
(118.15 КБ) 1266 скачиваний
(119.76 КБ) 1153 скачивания
(43.45 КБ) 1017 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Slabovik
Т.е. вы говорите, что делаете так только потому, что так делают другие? И что мне запрещено оценивать "вкус борща", пока у меня не будет соответствующего "образования"?
А самое главное - сколько они стоят...
Спасибо, вопросов более не имею, мнение о конструкции (и об авторе) сформировал...
Gnat
Сообщение Gnat »
Нарушение Правил форума п. 2.3
В теме обсуждаются только технические вопросы, а не личности.
As
Сообщение As »
Вот не понимаю я людей, сующих лампы везде, куда ни попало... :dont_know: Пора бы уже понять, что есть места, где лампы безнадёжно проигрывают полупроводниковой схемотехнике по ВСЕМ параметрам! И одно из таких применений - малошумящие усилители... Лампа шумит гораздо сильнее транзистора! Даже на самых крутых малошумящих лампах невозможно получить соотношение сигнал/шум, сравнимое с тем, что у малошумящего усилителя на полупроводниках... По поводу линейности - так при таких уровнях сигнала её получить легко, достаточно не допускать грубых ошибок в схеме (типа микротокового первого каскада, нелинейного по определению... :))) ). И зачем же нужна лампа? :dont_know: Получается - только для красоты! Никаких преимуществ её применение в данном случае не даёт! Чистый развод лохов- "аудиофилов" на бабки! :)))
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Вот не понимаю я людей, сующих лампы везде, куда ни попало..
Я как-то стараюсь меньше акцентировать на этом свое внимание, но иногда срываюсь.. :dont_know:
As писал(а):.. достаточно не допускать грубых ошибок в схеме (типа микротокового первого каскада, нелинейного по определению...
Тут не все так просто - если отбросить прочие мелкие условности, то уровень шумов каскада по схеме с ОЭ равен квадратному корню из тока эмиттера, помноженному на коэффициент усиления этого каскада.Отсюда следует, что чем меньше ток эмиттера, тем меньше уровень собственных шумов.Но как уже было сказано, работа в микротоковом режиме приводит к снижению коэффициента усиления, и если и дальше продолжать снижать ток, то и к значительной нелинейности.Но еще в начале восьмидесятых появились так назывемые супербета-транзисторы, имеющие нетипично большое значение h21э и нормально работающие и при малых токах порядка 50..100 мкА.Однако, для достижения хороших шумовых характеристик такого каскада надо что б напряжение между коллектором и эмиттером не превышало 3..5В, иначе все коту по хвост...ну а транзисторы эти вы все знаете - из отечественных очень популярные и по сей день КТ3102 и КТ3107, являющиеся к тому же и комплиментарной парой. Это позволяет включать их по постоянному току последовательно, а по переменному параллельно, что еще более снижает уровень собственных шумов.
As
Сообщение As »
А почему все так боятся полевых транзисторов? Применительно к малошумящему корректирующему усилителю, как мне кажется - самое то! Малый уровень шума, хорошая линейность и высокое входное сопротивление, можно даже без обратной связи обойтись, "как на лампе"?! :))
Я, как уже писал, делал УВ для катушечного магнитофона с ферритовой головкой, на сборке 2ПС104, с пассивной коррекцией - получилось очень даже приятно на слух... :dont_know:
Уровень шума, по крайней мере, заметно ниже, чем у того же КТ3102, а уж про уровень искажений вообще молчу...
Главная проблема, как мне видится, в использовании полевого транзистора в первом каскаде - порядочная входная ёмкость, обусловленная "эффектом Миллера". У меня пассивная коррекция по цепи стока "резала" усиление на ВЧ, чем здорово снижалась входная ёмкость, обусловленная этим эффектом, по крайней мере, настроить входной контур вполне удалось, и это при высокоомной головке!
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):А почему все так боятся полевых транзисторов?
А кто их боится? Просто часто по логике работы схемы надо бы использовать комплиментарную либо согласованную пару, раньше это было совсем невозможно, сейчас с согласованными проблем вроде нет, а вот с компарами такая же жопа.
As писал(а):Малый уровень шума, хорошая линейность и высокое входное сопротивление, можно даже без обратной связи обойтись, "как на лампе"?! :))
Ну скажем так - у одиночного каскада на p-n-p биполяре на порядок больше собственный шум и его спектральная плотность, но зато у полевиков выше частота среза фликкер-шумов.Процесс рекомбинации неосновных носителей, тут уж никуда не попрешь, голая физика...так что каждому овощу своя грядка.Если еще УВ с одиночным транзистором на входе кое-как можно построить благодаря всяким там хитростям-премудростям, типа ПОС по переменному току, повышающая входное сопротивление, большие номиналы резюков в эмиттере, подача смещения через обмотку головки и т.п., то с винилом такие штуки не пройдут - нужное входное сопротивление не получить, да и его величина непредсказуема и будет сильно зависить от параметров транзюка.
As писал(а):Главная проблема, как мне видится, в использовании полевого транзистора в первом каскаде - порядочная входная ёмкость, обусловленная "эффектом Миллера".
Это разные вещи.К эффекту Миллера имеет отношение не входная (Сз-и), а проходная (Сз-с), являющаяся частью барьерной емкости р-n перехода.Емкость эта совместно с емкостью монтажа Смилл.=(Спр.+Смонт.)Ку.Величины этих емкостей для полевых и биполярных транзисторов малой мощности не так уж сильно отличаются, чтобы иметь фатальные последствия.У биполяров она даже немного больше.Входная же образует банальный ФНЧ, частота среза которого лежит в мегагерцовой области из-за малого значения этих емкостей.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Молчал долго. Мои пять копеек.видел много корректоров ламповых.Понравился лишь тот вариант, как у Бокарева/Коммисарова и Торреса .На малошумящем пентоде и триоде, непостредственная связь ,малые искажения и весьма высокая перегрузиочная способность.Ссылку давать не буду,кто хочет может сходить на сайт к Торресу.Этот корректор мне люб,несммотря на мое скептическое отношение к лампам
As
Сообщение As »
Для "полевиков" есть простой способ снижения уровня шума - параллельное включение нескольких транзисторов. Впрочем, даже такая древность, как КПС104, при параллельном включении обоих транзисторов, по уровню шума точно не уступит лампе... :dont_know: :)))
А можно и десяток транзисторов запараллелить... :roll:
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Для "полевиков" есть простой способ снижения уровня шума - параллельное включение нескольких транзисторов.
То же справедливо и в отношении bjt...
As писал(а):Впрочем, даже такая древность, как КПС104, при параллельном включении обоих транзисторов, по уровню шума точно не уступит лампе...
Эта древность....у кого надо древность.. :))) ..из согласованных отечественных сборок чуть ли не самая лучшая.Была б она повысоковольтней, да подешевле... :roll: что до лампы, то та отдыхает уже при сравнении с К544УД1А.Про более вкусные вещи говорить бессмысленно.
As писал(а):А можно и десяток транзисторов запараллелить... :roll:
Конечно... :))) ...только всякие мелочи мешают - разброс характеристик и обратные токи..кстати, миллеровская емкость тут будет намного больше.
As
Сообщение As »
В той схеме, по которой делал усилитель я, единственный параметр транзистора, который был критичен - это уровень шума... Всё остальное - совершенно безразлично, в пределах технологического разброса. Транзисторы работали при нулевом смещении. Напряжение на стоке стабилизировалось отдельным транзистором. Нагрузка каскада - динамическая, частотнозависимая...
Borodach
Сообщение Borodach »
Максим_В писал(а):Молчал долго. Мои пять копеек.видел много корректоров ламповых.Понравился лишь тот вариант, как у Бокарева/Коммисарова и Торреса .На малошумящем пентоде и триоде, непостредственная связь ,малые искажения и весьма высокая перегрузиочная способность.Ссылку давать не буду,кто хочет может сходить на сайт к Торресу.Этот корректор мне люб,несммотря на мое скептическое отношение к лампам
А можно, всё-таки, ссылочку ... ? :)
Gnat
Сообщение Gnat »
As писал(а):Вот не понимаю я людей, сующих лампы везде, куда ни попало... :dont_know: Пора бы уже понять, что есть места, где лампы безнадёжно проигрывают полупроводниковой схемотехнике по ВСЕМ параметрам! И одно из таких применений - малошумящие усилители... Лампа шумит гораздо сильнее транзистора! Даже на самых крутых малошумящих лампах невозможно получить соотношение сигнал/шум, сравнимое с тем, что у малошумящего усилителя на полупроводниках... По поводу линейности - так при таких уровнях сигнала её получить легко, достаточно не допускать грубых ошибок в схеме (типа микротокового первого каскада, нелинейного по определению... :))) ). И зачем же нужна лампа? :dont_know: Получается - только для красоты! Никаких преимуществ её применение в данном случае не даёт! Чистый развод лохов- "аудиофилов" на бабки! :)))
Ни какого развода нет. Аудиофилам не делаю я изделия. Делаю меломанам,причём сравниваю и я и они мой корректор и промышленные транзисторные и ламповые и сразу всё становится ясно! Ламповый корректор рулит. У меня ММ корректор и параметры на уровне лучшего Английского полупроводникового вот этого http://hi-fidelity-forum.com/publish/preview/148
При подаче одной частоты на вход корректора Бринкман полупроводникового за 2700 Евро и моего лампового одна частота на выходе у обеих. Но стоит подать две или пять частот одновременно и на выходе полупроводникового 85 частот в спектре образуется (КАША) у лампового так и остаётся ПЯТЬ частот. Вот этим и отличается звучание лампового корректора от транзисторного. При применении лампового слышно в записи то чего не слышно (замаскировано) транзисторами. Десятки раз это проверено. Лампа рулит!! И шум не главный параметр при прослушивании музыки. Достаточно отношения сигнал-шум иметь -50dB и он не будет влиять на качество прослушивания. Переходное затухание между каналами в лучшей головке находится на уровне -27dB всего. Поэтому тоже на переходном затухании заострятся не следует. ИМД главное. Проверка много тоновым сигналом. И здесь лампе нет равных. http://audio-hi-fi.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=279
Паяю уже 60лет.
ssc
Сообщение ssc »
Gnat писал(а):При подаче одной частоты на вход корректора Бринкман полупроводникового за 2700 Евро и моего лампового одна частота на выходе у обеих.
А может быть по другому? :))) Может, известный ламповый гуру имел ввиду все-таки амплитуду, свидетельствующую о идентичности АЧХ?
Gnat писал(а):Но стоит подать две или пять частот одновременно и на выходе полупроводникового 85 частот в спектре образуется (КАША) у лампового так и остаётся ПЯТЬ частот
Не поверю про 85.Даже у корректора на 3-х транзисторах.Про 5 из 5 тоже с трудом верится.Особенно у этого корректора с параллельно включенными итегрирующими RC-цепями. Похоже, звуковуха какая-то особенная...только под лампы заточенная.. :)))
Gnat писал(а):Переходное затухание между каналами в лучшей головке находится на уровне -27dB всего
...которое легко можно увеличить как минимум еще на 10..15дБ без опасности вылезания низкочастотных помех.
Gnat
Сообщение Gnat »
Возможно на 3х транзисторах у корректора и не будет. Но в промышленных корректорах 33 транзистора или 233 в микросхеме затолкано. Вы практически измеряйте а не типа Я ДУМАЮ. Думать не нужно,нужно взять корректор названный мною и промерять. Поэтому в анотации к усилителям и корректорам транзисторным и не даётся ИМД ни когда то есть испытание много тоновым сигналом. А музыка и есть МНОГО тоновый сигнал.
volodya Не на форуме
Участник
#45RE: Продам ламповый фонокорректор / 06-08-2013 00:32
Одесса в легком шоке!Купил я сей девайс и свой фонокор уже не хочу включать,а вечером пошел к другу для сравнения с именитым брендом за 2000 у.е. денег и та же "картина маслом".Звук просто шикарный!!!Василич-это бренд,голова и мастер золотые руки!Рекомендую всем кто в теме.Я представляю как поют его усилки.PS Винил слушаю уже лет 20 и вижу его реальное превосходство над cd, даже если цап или cd плеер очень дорогой . Всем спасибо и удачки!
Паяю уже 60лет.
MCA10564
Сообщение MCA10564 »
Собрал себе недавно.
