Помогите по оптопаре. Срочно
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,0 как можно решить мою задачу.
В общем, суть такова:
Есть 12V 15mA [Выход датчика дыма] Нормальный режим, тобишь ждущий режим, на выходе датчика, всегда, если нету сигнала тревоги, поступает напряжение 12V, мне же нужно наоборот сделать, я решил это дело сделать при помощи реле, но увы, выход слаб, не тянет даже маленькие релюшки .(Я уже молчу про надежный гистерезис, даже если реле и щелкнет всё так Так вот, я подумал, что это всё дело можно умощнить оптопарой. Тобишь есть более мощный источник питания 12V который будет питать нужное мне реле, а в разрыв цепи питания этого реле, впихнуть оптопару, которая в свою очередь будет управляться датчиком. Так вот вопрос.
Подскажите пожалуйста оптопару, которая сможет выполнть сию функцию. Птание я так понимаю у неё будет как у обычного светодиода, но это легко решается при помощи даташита и рассчета резистора. А вт выход, что бы выдержал хотя бы 100мА. Или же, если такое реально (Я с оптопарами имел дело крайне редко, поэтому не пинайте сильно если что) существует ли оптопара, выход которой, нормально замкнутый. В этом случаи, у меня отпала бы необходимость в реле, а я кинул бы просто выход этой оптопары на свою схему. Помогит епожалуйста, нужно очень срочно, так как завтра с утра уже ехать в магазин за этой оптопарой. Больше времени не будет, не смогу попасть в магазин :( Выручайте, очень нужно :cry:
Заранее огромное спасибо
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение blackx »
эээ.. вам просто нужно инвертировать сигнал? Oo
делается из одного-двух транзисторов...
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
не соввем так. Мне нужно когда сработает датчик, замкнуть 2 провода. Поскольку реле не тянет датчик, у которого есть нормально замкнутые контакты, или искать оптопару с нормально замкнутыми контактами, или кидать оптопару в разрыв цепи питания релюшки
Сообщение serg_ns »
Посмотри например PVT412
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение blackx »
Да, как бы, оптопары немного не для этого создавались...
обычным транзистором управлять вашей релюхой - без проблем. Там ток нужен всего около 100 мА, подойдет любой сигнальный транз типа кт3102 или bc547. И диодик любой поставить для его защиты.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
Сообщение Leonid78 »
Для того что бы подсказать нужно знать какие "оптопары" вам доступны
Соберите лучше на транзисторе усилитель тока, R=10K , VT1 КТ972
(3.13 КБ) 777 скачиваний
а там контакты нормально замкнутые или разомкнутые? Или так и так?
Сообщение serg_ns »
А какое реле поставишь - так и будет :)
ну так я собственно это и спрашиваю. Какая маркировка у нормальнозамкнутого оптореле?
Сообщение serg_ns »
Тэкс... А кого ты спрашивал про
Я так понял, что Leonid78? А если про оптореле - ну посмотри ТТХ(даташит типа :) ) на реле, пример которого я привел :)
Я рисовал обычное реле
Оптореле я вибираю из тех что есть в продаже
Сообщение serg_ns »
Дык и я про тож :) Поэтому ему и ответил
А про оптореле - он спросил, что можно - я ответил (как пример) - купить в Москау (да и через инет) - вполне можно.
вы меня не поняли. Мне нужно простое оптореле с рормальнозамкнутыми контмктами. Усилителей тока не нужно. Или оптореле с нормальнозамкнутыми нету?
Сообщение Seriyvolk »
Так тебе развязка нужна? Есл нужна - оптрон, два резистора и полевик. Схему сам прикинешь, или нарисовать?
Если не нужна развязка - один резистор и оптрон из схемы исключаем.
Вем спасибо. Вопрос решил, путем обычного транзистора.
Тема закрыта.
Сообщение mvko »
Конечно поздно, но вдруг кому-то другому пригодится.
Например http://www.proton-orel.ru/files/product ... vr-2vr.pdf
Сообщение Телекот »
Сообщение musor »
опять некрофилы активизировались значит весна скоро -обострени сензоно врач в дурке подтвердил...
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
кстати вниманию даунов и прочия оптопары могцт быть тока на вклбючение обесточеные они не могут включится
попытки создат обогашеные силноточки с НЗ не привели к удаче
Сообщение Телекот »
Главное то что вопросу 5 лет. :))
Сообщение kentgaryk »
Особенно с учетом названия темы
