Нужна помощь в изготовлении схемки.
Gnork
Сообщение Gnork »
О боже... Ты смерти моей хочешь? :)
Свободные элементы... p-n-p... Я пока что воспринимаю информацию только в виде досконально разжеваном или в виде картинки :)
С ЛН2 вроде понял. Там просто заменяется.
Но вот это объяснение про "инвертирование"...
Света
Сообщение Света »
Насчет "свободных элементов"...
Если посмотрите на схемку, то увидите, что у нарисованной микросхемы К155ЛН1 6 одинаковых элементов, которые просто инветрируют сигнал, то есть меняют его полярность (если плюс на входе, на выходе будет ноль, а если ноль на входе - на выходе плюс). Из них подключены к схеме только два, остальные никуда не подключены, то есть "свободные". Их можно использовать еще где-то.
Если посмотреть на схему элементов К155ЛИ1 и К561ЛА7, то мы увидим, что они отличаются только кружочком на выходе. Этот кружочек означает, что сигнал, (так же, как и у элементов ЛН) инвертируется и чтобы К561ЛА7 работала так же, как и К155ЛИ1, нужно просто эту инверсию вернуть назад, то есть после элемента у ЛА7 на выходе поставить "свободный" элемент ЛН.
Gnork
Сообщение Gnork »
Вам, барышня, надо преподавать :) Очень доходчиво получается.
Еще просьба уточнить про
Во второй схеме вместо диодов можно поставить свободный элемент ЛА7, который будет выполнять функцию ИЛИ для нуля.
Правильно ли я понял, что с выходов 3 и 6 пустить снова на ту же схемку на входы, например, 9 и 10, и с вахода 8 тогда пускать на верхний транзистор?
Света
Сообщение Света »
Правильно, только учтите, что цоколевка К561ЛА7 не совпадает с цоколевкой К155ЛИ1
Gnork
Сообщение Gnork »
Тааак... Еще одно красивое слово... ЦОКОЛЕВКА...
Света
Сообщение Света »
Цоколевка - это соответствие выводов элементов выводам на корпусе микросхемы. На корпусе микросхемы ножки считаются от ключа против часовой стрелки от 1 до 14 (у этих микросхем) и каждому этому выводу соответствует вывод элемента (вход, выход...)
Gnork
Сообщение Gnork »
И в чем будет различие в данном случае?
Света
Сообщение Света »
А вы найдите цоколевку и посмотрите. Например, у К561ЛА7 у второго элемента входы на 5 и 6 выводах микросхемы, а выход на 4 выводе. :))
Gnork
Сообщение Gnork »
Это надо знать где ее искать.
Света
Сообщение Света »
В Google все можно найти: КМОП микросхемы
Gnork
Сообщение Gnork »
Вроде разобрались.
Премного благодарен.
IfoR
Сообщение IfoR »
Тогда на перерисовать схемку. :)
Источник питания так понял нестабилизирован, тогда СН ставить всёравно надо на 12 В.
Gnork
Сообщение Gnork »
Давай перерисуем :)
Источник тока 12 вольт. Чего его стабилизировать?
IfoR
Сообщение IfoR »
Ты же говорил, что напряжение может быть больше 12 В.
Вот схемка на НЕ и ИЛИ-НЕ:
P.S. КРЕН-ки в стабилизаторе можешь ставить любой из трёх написаных.
А к +12 В, которое идёт на транзисторы, подавай напряжение пропуская стабилизитор или можешь подсоединить другой источник.
(16.98 КБ) 492 скачивания
IfoR
Сообщение IfoR »
Кстати, на счёт замены диодов на элемент И-НЕ, я так и не понял, как вы собрались это сделать без дополнительных элементов... :roll:
Gnork
Сообщение Gnork »
Напряжение будет постоянное. Я только не знаю какое точно. В пределах 12-13 вольт. Потому так и написал.
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну, если хочешь, можешь убрать стабализатор. Но хотя бы лишь для теста. В релизе я бы поставил бы стабилизатор и стабилитроны 15 В параллельно входам. Да и ещё какие нибуть меры зашиты от замыкания и пр. :)
Gnork
Сообщение Gnork »
Пойду убьюсь :( Еще и СТАБИЛИТРОН я не переживу...
Света
Сообщение Света »
IfoR писал(а):Кстати, на счёт замены диодов на элемент И-НЕ, я так и не понял, как вы собрались это сделать без дополнительных элементов... :roll:
С ЛЕ5 не получится, могло получиться только с ЛА7, так как диоды выполняют функцию ИЛИ, а после ЛА7 сигнал инвертирован и свободный элемент ЛА7 мог бы эту функцию выполнять.
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну, незнаю. Так можно сделать, но надо перед этим ещё раз инвентировать выход 1 до или после 3 ИЛИ-НЕ либо ставить NPN транзистор, ведь так получается (После 1 и 2 элемента И-НЕ. Будет 3 состояния):
Вход 1 = 1; Вход 2 = 0;
& o-Выход 1 = 0 (Истина)-->|---|
                           | & o-> Выход 1 = 1 (Ложь)
& o-Выход 2 = 1 (Ложь)-o-->|---|
                        ----------> Выход 2 = 1 (Ложь)
Вход 1 = 0; Вход 2 = 1;
& o-Выход 1 = 1 (Ложь)----->|---|
& o-Выход 2 = 0 (Истина)-o->|---|
                          ----------> Выход 2 = 0 (Истина)
Вход 1 = 0; Вход 2 = 0;
                            | & o-> Выход 1 = 0 (Истина)
& o-Выход 2 = 1 (Ложь)---o->|---|
С ИЛИ-НЕ будет примерно так-же.
Можь я не прав, но всё-же думаю будет проще пару диодов вставьть, чем строить и разводить на плате хитроумные сплетения. :))
Хотя, если можно будет развести, то можно во втором варианте схемы вместо диодов вставить свободный элемент ИЛИ-НЕ, затем его выход подвести к свободному элементу НЕ, а затем подать выход на верхний транзистор. А 2 элемент ИЛИ-НЕ подсоединить как и было, сразу к транзистору.
Вернуться в «Теория»
