Схема элементарна: резистор (1,5 ком, один) и диод последовательно, через эту цепочку постоянно заряжается конденсатор 800 Мкф, а он напрямую к лампе подсоединен.
А вот она:
кошка Муся писал(а):В инструкции на ИФК-120 говорилась , что лампа держит вспышки в 120 Джоулей не чаще 10сек.
Теперь понятно. Наверное специально ограничение чтобы часто не пыхали.
Известно из практики, что ресурс ИФК-120 при мощности
менее 70 Дж (конденсатор не более 800 Мкф) близится к бесконечности.
Так что чуток более частые пыхи надеюсь особо не повредят. Но часто пыхать и не буду.
А при мощности 120 Дж, даже с учетом редких пыхов, вылетает
очень быстро - не рассчитана на такую мощность, это вроде однозначно.
Рассеиваемая мощность резистора не волнует - сам резистор большой, да и в корпусе не перегреется. Есть опыт зарядки емкостей 2000 Мкф x 400V, все в порядке.
Хотелось бы уменьшить резистор. Для быстрой зарядки конденсатора, но не с целью частых пыхов и перегрева лампы, а с целью всегда быть наготове.
Подскажите плз, я верно знаю про минимум зарядного резистора в 100 Ом? Не опасен такой резистор поддержанием дуги в лампе?
Не могу найти резистор больше чем 130 Ом.
