Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение CO42P65 »
Леонид Иванович писал(а):CO42P65, длина шлейфа примерно 5 см.
Леонид Иванович, спасибо за ответы!
Cкоро (скорее всего на выходных) ЗАПУСК DSS-90!
Еще если можно вопрос - по поводу UART - подобрал пару ссылок по теме http://radioaktiv.ru/shems/digital/pc/135-publ_74.html или http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html - собственно почему пал выбор на них - на моих машинах нет больше COM -портов :( - а в наличии есть FT232RL (завалялась).
Что меня смущает так это выходные сигналы:
В первом случае RX, TX, DTR, RTS, а во втором только RX, TX - в принципе то обе схемы взяты из даташита так-что что-то используется что-то нет, а вот для нормальной работы ПО и станции какие сигналы нужны а какие нет?
Да по поводу покупных версий UART - у нас в наличии только USB-COM переходники, значит придется лепить на MAX232 (или ему подобном) преобразователь уровней а как они будет работать в связке - это еще ТОТ вопрос...
Еще вопрос - в темах (или Вашем описании) мелькало что индикатор на плату передней панели ставится на цанговые панели или какие-то разъемы - в принципе цанговые панели есть и можно поставить, а что за разъемы такие?
Заранее спасибо за ответы.
С уважением, CO42P65
Сообщение Леонид Иванович »
Переходник на FT232RL будет нормально работать. Нужны сигналы только RX и TX.
Индикаторы установлены в цанговые разъемы. Они похожи на цанговые панели для микросхем, только выпускаются в виде длинных линеек.
Сообщение Victor_P. »
CO42P65, все нижесказанное только мое личное мнение, которое может быть ошибочным, но...
Зачем тратить свое время на самостоятельное изготовление UART-USB(COM) переходников?
Я понимаю, в Беларуси, по словам Леонида Ивановича, с ибэя заказать не вариант, но в остальных случаях вот:
на CP2102
http://www.ebay.com/itm/1pcs-USB-2-0-to ... 565a4ed076
http://www.ebay.com/itm/New-USB2-0-to-T ... 1e7e797c12
на PL2303
http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TT ... 4855c7a330
http://www.ebay.com/itm/PL2303HX-USB-to ... 1c33019568
уже готовые изделия стоят меньше чем одна FT232RL.
FTшку имеет смысл применять только как часть какого-то устройства (например, если бы она была неот'емлимой частью этой станции), в остальных случаях готовые переходники применять намного логичнее.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Jack_A »
Victor_P. писал(а):в Беларуси, по словам Леонида Ивановича, с ибэя заказать не вариант
Ну почему же -- я заказал из Кетая нетбук, не прошло и полгода, как получил. Правда, кажется, все-таки на Молотке...
А вообще-то идиотская ситуация -- живём в центре Эуропы, а комплектуху -- через Москву втридорога.
Сообщение testerc »
да нет, заказать в беларусь можно и с ебея, немного проблемно только привязать карточку к пэйпалу, а вот с того же алиэкспресса, дх.ком и аналогичных сайтов вообще без проблем, с таобао тоже можно, но придется воспользоваться услугами различных сайтов-посредников
testerc писал(а):...немного проблемно только привязать карточку к пэйпалу, а вот с того же алиэкспресса, дх.ком и аналогичных сайтов вообще без проблем...
А какая принципиальная разница между регистрацией карточки в пэйпэл и на алиэкспресс?
офтоп:
СпойлерДиалэкстрим, как по мне, дороватый сайт. На алиэкспресс все самое дешевое, и ассортимент широкий, много есть всего чего нет ни ибэе, но там очень часто не выгодная стоимость доставки или ограничение на минимальное количество.
Сообщение testerc »
пэйпал не работает официально с белоруссией, из-за чего приходится указывать страну, например, как россию или литву. на алиэкпресс можно оплатить обычной визой, вебмани и др. популярными системами
Сообщение foxit »
Есть желание приобрести готовую DSS-90 и DFS-90. Интересует цена вопроса. Предложения в личку.
Сообщение dmirrr »
Леонид Иванович, можно в схеме фен DFS-90 заменить PC814 на диодный мост+PC817? По идее, на выходе получим те-же импульсы 100Гц. А то нету PC814 :(
Можно мост, можно параллельно два PC817. Хотя по идее и так должно работать, PLL умножит частоту на 2. Если только система детектирования захвата пропустит, не проверял за ненадобностью.
Сообщение CO42P65 »
Уважаемый Леонид Иванович!
Вопрос по прошивке для DSS-90.
После разбора батника прошивки насколько я понял следующее:
-dATmega168 - выбор типа программируемого микроконтроллера;
-e - стирание микроконтроллера;
-fD4E2 - прошивка HIGH fuse 0xD4 ; прошивка LOW fuse 0xE2;
-EF9 - прошивка EXTENDED fuse 0xF9;
далее параметры < -FD4E2 -GF9 > проверяют правильность прошивки fuses
-pf - собственно прошивка флеш памяти микроконтроллера
-vf - команда верификации флеш памяти микроконтроллера
-ifDSS-90.hex - имя файла для флеш памяти (собс-но что будем шить)
-lFC - установка "lock byte" - не совсем понятно что и зачем закрываем :(
-LFC - верификация "lock byte" (раз что-то прошили значит надо проверить!)
Поправьте меня пожалуйста если я ошибаюсь.
Я просто пользуюсь AVR Studio 5.0 (собственно из-за программатора AVRISP mkII)и соответственно настройки программы при прошивке несколько иные...
Да что еще не нашел в параметрах как команды, так и файла для прошивки EEPROM микроконтроллера.
Да и что сразу после прошивки должно произойти? (версия прошивки DSS-90_hex_v18)
Заранее спасибо за ответ.
C уважением, CO42P65
Всё так. Параметры командной строки есть в Help-файле. Закрываем саму прошивку, защищая от считывания. Зачем - не знаю, по инерции оставил в bat-нике. EEPROM прошивать не надо, при первом запуске программы он инициализируется автоматически. Сразу после прошивки на индикаторах должны появиться черточки, потом OFF. Без импульсов привязки к сети станция не включится.
Help.txt
(5.08 КБ) 338 скачиваний
Сообщение MaximusAries »
Леонид Иванович, приветствую!
Так понял есть у Вас некоторые разочарования на счёт паяльника.. т.е. всё уперлось в конструктивные особенности самого паяльника...
А если применить другой - более "крутой" и технологичный паяльник.. например от веллер? WSP 80. Есть китайский клон AT-90DH, от тут человек купил себе, вроде доволен.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Я применяю то, что продается у нас на рынке.
Сообщение CO42P65 »
Собрал станцию - включил - вроде работает т.е. раздается "пик" из динамика, на индикаторе мелькает последовательно --- , OFF, 300 и пошел нагрев паяльника меняются цифры температуры, при достижении 300 градусов снова "пик" и как бы можно паять. Правда паяльник разогревается только до того что -бы плавить канифоль...
Ладно, думаю нужно подключится к компу и с помощью PidLook попробовать подстроить станцию.
Собрал на FT232RL USB-UART - подключаю - не конектится и все!
При конекте должно на индикаторе отобразится ссс - ан нет, стандартное включение и разогрев паяльника...
По этому несколько вопросов (может я что-то пропустил):
Какая процедура подключения станции к компу что за чем включать? (может что-то делаю не так?)
Нужно ли соединять выходы USB-UART RXD наTXD станции а вывод TXD на RXD станции (как в нульмодемном кабеле) или все правильно RXD на RXD TXD на TXD ?
Сам USB-UART проверял с помощью программы WakeUp - замкнув выход RXD наTXD - вроде команды проходят...
Или есть что-то еще чего я так и не понял или не дочитал...
Откалибровать температуру можно и другим способом - уменьшить номинал резистора R18 в цепи обратной связи усилителя термопары.
Коннект с компьютером станция определяет по высокому уровню на контакте RXD разъема Port, куда должен быть подключен выход TXD микросхемы FT232RL. Сначала нужно подключить переходник, затем включить станцию.
Сообщение CO42P65 »
Ага, все таки RXD на TXD а TXD на RXD как в нульмодемном кабеле... Вполне логично :)
Сегодня попробую, что она мне запоет, да по поводу подбора резистора я так понимаю нужно уменьшить усиление ОУ дабы привести показания температуры к реальным.
Сообщение CO42P65 »
После Ваших советов все подключилось к ПК и зараблтало!
Правда, есть еще пара вопросов: по поводу датчика DS18B20 судя по всему станция работает и без него, но во первых под него есть место на авторской плате + прошивка + ПО, во вторых есть в наличии сами DS18B20- отчего-бы и не поставить?! Отсюда вопрос - куда его лучше запихнуть?
Где то видел на фото в форуме - датчик установлен в ручку паяльника (?!) - насколько я помню из опыта с люкеевскими станциями ручка там в прцессе работы (почти 6-8 рабочих часов) ощутимо нагревалась - как следствие будет греться и сам датчик "холодного спая"...
Если впихнуть датчик в корпус станции - тоже как-то не совсем....
В общем вопрс к Вам как к АВТОРУ - куда задумывалось устанавливать DS18B20?
Кстати а внешний термометр для наладки станции, о котором Вы писали здесь на форуме, был бы очень кстати ;)
- Ну это уже наглость! Скажите Вы - признаю Вы абсолютно правы! ;)
Станция работает и без датчика DS18B20, тогда в качестве температуры холодного спая используется значение, заданное из сервисной программы (оно сохраняется в EEPROM). У меня сейчас датчик холодного спая стоит просто в панельке платы внутри блока управления и компенсирует лишь изменение окружающей температуры. Пробовал ставить датчик в ручку паяльника, температура там при работе повышается примерно до 40 градусов, дальше остается более-менее постоянной. Поэтому можно вполне задать постоянное значение около 40 градусов. О переделке паяльника было в этой ветке, но сходу ссылку не найду. Но переделывать все паяльники (а у меня их несколько) я не стал. Нет никакого толка. Какой смысл точно компенсировать холодный спай, если ошибка из-за теплового сопротивления жала достигает 100 градусов? Внешний термометр, конечно, позволил бы продолжить работу над станцией, но я его пока не сделал. Разочарован конструкцией паяльника, что ни делай, ничего путного не выйдет. Пока паяю так.
Сообщение Sasha-Poltava »
Не соглашусь с Вашим мнением Леонид Иванович!
Отличный проект, паяльная станция работает отлично, ради интереса сравнивал AOYUE 937+, BAKU BK-936D, DSS-90 превосходит их по всем характеристикам и параметрам. Осталось сделать калибровку теплового сопротивления жала и победа.
