Как эскпортировать по слоям в dxf знаю, вопрос в следующем. Как в Autocade работать с Pcadовской заливкой. А то плату надо оформить по всем правилам, и потом сборочку сделать.
Поздно увидела тему.mvs писал(а):Как эскпортировать по слоям в dxf знаю, вопрос в следующем. Как в Autocade работать с Pcadовской заливкой. А то плату надо оформить по всем правилам, и потом сборочку сделать.
Плохо с ней работать, и Автокад начинает тормозить сильно.
При первой возможности стала загонять из Пикада в Топор и делать экспорт dxf из него (сохраняя ортогональный вид платы, если трассировка до этого производилась в Пикаде). В Топоре полигон формировали как-то по-другому. Автокадовский файл с ним уже так не тормозил, и обрабатывать стало проще.
