Экспорт из Pcad_2006 в AutoCad 2007
mvs
Сообщение mvs »
Как эскпортировать по слоям в dxf знаю, вопрос в следующем. Как в Autocade работать с Pcadовской заливкой. А то плату надо оформить по всем правилам, и потом сборочку сделать.
Сообщение Maple »
mvs писал(а):Как эскпортировать по слоям в dxf знаю, вопрос в следующем. Как в Autocade работать с Pcadовской заливкой. А то плату надо оформить по всем правилам, и потом сборочку сделать.
Поздно увидела тему. :(
Плохо с ней работать, и Автокад начинает тормозить сильно. :( Сейчас попробую вспомнить. Кажется, взрывали ее и редактировали где надо. Муторно очень.
При первой возможности стала загонять из Пикада в Топор и делать экспорт dxf из него (сохраняя ортогональный вид платы, если трассировка до этого производилась в Пикаде). В Топоре полигон формировали как-то по-другому. Автокадовский файл с ним уже так не тормозил, и обрабатывать стало проще.
Сообщение fenix72x »
А вариант такой. Импортировать в компас, там доработать, потом в автокад. Компас не тупит, экспортирует .dxf качественно. Потом максимум полчаса привести в порядок и готово. Я бы так делал.
