Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
А есть готовая печатка под Atmega TQFP корпус ( схема t_N + t_PR.) ?
marindima, нет такой платы нет.
Я тут чуть выше писал, если кто рискнет развести такую плату под TQFP, пусть отзовется, посодействую, для уменьшения перемычек на плате, изменением назначений ног для ЖКИ , DSки, ввод - вывод там не сильно запутано, но можно тоже будет подумать
уважаемый C@atC@at писал(а):Если кто решит сделать печатную на ATMega16A TQFP-44 пишите,
для этого корпуса согласуем назначение некоторых портов МК, для более удобной разводки платы .
Пчему обязательно надо использовать ATMega16A ?
Ведь для совместимости портов и ног надо ставить ATMega168.
Тогда переделка печатной платы будет минимальна, а памяти будет столько дже как у ATMega16A.
Что не так в ATMega168?
capicator это конечно неплохой вариант, но пока этот вариант "жизнь не увидит" так как нет у меня такого МК, а если переделывать программу и самому ее не испытывать, а делать наладку по отзывам людей , то это будет оооочень долго длиться....
P.S. Вот для любителей термостатов есть еще схемка, очень полезного термостата Термостат четыре канала...
Здравствуйте уважаемый C@at, у меня вот такой вопросик..точнее просьба, не могли бы Вы увеличить значение гистерезиса в Программируемый недельный термостат, чтобы можно было менять его в пределах от 0.2 до 3.0? (мне просто маловато 0.9) и вопрос по подсветке, я так понял что в программируемый недельный термостат она горит постоянно..а может есть вариант чтобы она гасла через некоторое время после пропадания активности от кнопок? А так схемку собрал работает на ура..отличная разработка. Спасибо
Здравствуйте A-D2, вы вот написали что собрали, а что собрали? ну это ладно , а вот просьба переделать прошивку для какой схемы?
Это я про что , везде все нужно конкретизировать, вам то не ведомо что схема терпела преобразования, соответственно и прошивка под нее должна делаться.... Совершенно непонятно то что вы пишите
В общем без применения дедуктивного метода что вы там собрали, вот прошивка с гистерезисом 5 градусов.... под актуальную на данный момент для меня схему, пробуйте.
из всех известных мне схем такой проблемы нет нигде, везде подсветка по таймеру от кнопок....A-D2 писал(а):по подсветке, я так понял что в программируемый недельный термостат она горит постоянно.
- T_N_5.rar
- (11.47 КБ) 371 скачивание
Собрал термостат на атмега16 по Вашей печатке в дип-корпусах, и прошил для работы в качестве Программируемого недельного термостата,все ок работает,только гистерезис маловат, Спасибо буду пробовать с прошивкой под 5 градусов
Так , а что там может быть с подсветкой, ошибка в монтаже? проверяй еще, цепей там всего ничего, у меня подсветка работает как положено "периодически".
а что за стремлению к большому гестерезису? у меня стоит минимум (0.2) и температура не прыгает, котёл включаеться не так часто как казалось.Я представляю что будет если гестерезис будет 5С- это дельта 10С, зачем?
Toommm Вот именно, меньше гистерезис больше комфорт.
Как по моему экономии не добиться, если сначала греть помещение например до +23°C потом ждешь пока оно остынет до +21°C , и с +21°C до +23°C оно все равно будет топить на всю катушку,
и будет израсходовано практически столько же энергии сколько за это время поддерживало бы постоянные +23°C,
это конечно все ничего, только за промежуток от +23°C до +21°C организм начинает ощущать реальный дубак....))))
У меня та же проблема.C@at писал(а):Да когда три датчика подключены программа почти три сек тратит на их опрос, это нормально.
Вот здесь вижу непорядок.
Это свидетельствует о том что подана команда на запись статистики в еер. МК . Проверьте резисторный делитель резисторы 1 ком и 2 ком,на порт РС3 , или продкоректируйте их номинал на порог срабатывания.
Сори еще раз...По поводу подключения 26 ноги МК (порт РС3) при данном подключении постарайтесь с ним поменьше эксперементировать ... подача на него напряжения свыше 4.5 вольт , может легко подпалить порт (так и просится сказать словами "Лучше перебдеть чем недобдеть").
Только, для пущей уверенности
шлёпнул стабилитрон(3,9В) и получил напругу на делителе в 2,9В, после чего отпаял стабилитрон - напруга на делителе 3,12В все равно кракозябла висит. Походу надо поиграть с резистором 1 кОм и уменьшить номинал.По поводу подключения 26 ноги МК (порт РС3) при данном подключении постарайтесь с ним поменьше эксперементировать ... подача на него напряжения свыше 4.5 вольт , может легко подпалить порт (так и просится сказать словами "Лучше перебдеть чем недобдеть")
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите какой номинал надо брать. Спасибо!
- (141.55 КБ) 791 скачивание
- Вариант_2.lay
- (171.98 КБ) 605 скачиваний
- (105.82 КБ) 4302 скачивания
- (66.61 КБ) 4991 скачивание
bilan писал(а):
У меня та же проблема.по схеме
Только, для пущей уверенностишлёпнул стабилитрон(3,9В) и получил напругу на делителе в 2,9В, после чего отпаял стабилитрон - напруга на делителе 3,12В все равно кракозябла висит. Походу надо поиграть с резистором 1 кОм и уменьшить номинал.По поводу подключения 26 ноги МК (порт РС3) при данном подключении постарайтесь с ним поменьше эксперементировать ... подача на него напряжения свыше 4.5 вольт , может легко подпалить порт (так и просится сказать словами "Лучше перебдеть чем недобдеть")
Всё, победил! Подобрал сопротивление в 800 Ом на делителе вместо 1 кОм, теперь напруга 3,32 В. Правда заметил странность, датчик теплоносителя подхватывается через раз, приходиться пере-подключать питание (прошивка 2.2).
У меня такой вопрос- а сохраняются ли значения уставок после случайного обесточивания электроснабжения, или придется снова вводить? Спасибо!
Всем доброго дня. Собрал t_N_t_PR на меге16 , все работает отлично! Если кому интересно - выкладываю плату под мегу16 в корпусе TQFP. Плату разрабатывал исходя из размеров пластикового корпуса Z101.
- TQFP_SSV.lay
- (151.07 КБ) 827 скачиваний
Захотелось собрать себе такой термостат.
Подскажите плиз, а кто-нибудь разводил плату под 2-й вариант, с реле ? А то у меня котел простенький, некуда ему внешний датчик подключать, можно только через реле, вкл/выкл
Брать любую, и реле подключить на проводках..., так будет проще.terfree писал(а):кто-нибудь разводил плату под 2-й вариант, с реле
Очень интересно , что именно эксплуатируете, то есть чему отдали предпочтение t_N или t_PR , фото есть собранной схемы?svsazhich писал(а):Собрал t_N_t_PR на меге16
Выкладываю корректированную версию ПП под реле TIANBO.
- TQFP_RELE.lay
- (147.49 КБ) 743 скачивания
Котел у меня Ariston двухконтурный. Ранее использовал с ним польский термостат AURATON 2025. Очень чувствовалась “термокачка”. Да и в зависимости от наружной температуры приходилось корректировать температуру на котле.
В мегу16 залил hex t_PR_V3. “Термокачки” практически нет.
Вся конструкция собрана в пластиковом, немного обрезанном по высоте корпусе Z101.
- (58.74 КБ) 1318 скачиваний
- (64.58 КБ) 925 скачиваний
- (63.14 КБ) 804 скачивания
- (58.02 КБ) 1013 скачиваний
- (58.74 КБ) 924 скачивания
Еще три фото и схема по которой это собрано.
- (34.44 КБ) 1249 скачиваний
- (63.07 КБ) 1112 скачиваний
- (47.24 КБ) 1166 скачиваний
Добрый день. Вопрос уважаемому автору: не планирует ли он прикрутить GSM-модуль для удаленного управления? Ну или мобилку. Приборчик хорош однозначно.
Подскажите пожалуйста конкретные модели дисплеев для данного прибора-ЖКИ 16х2 на базе контроллера HD44780 или KS0006-я в этом пока новичок и собирал только на семисигментных.Покупать собираюсь в Москве.Спасибо.
