Помогите начинающему с "Осликом"
Сообщение blaze156 »
Прошу помощи начинающему разобраться в работе осциллографа 1С-112А.
Немного предыстории. Наконец сбылась мечта купил с рук осциллограф кажется 85 гв модель 1С-112А. Душа не знала счастья.
В нем есть встроенный цифровой мультиметр(проверил омметр и вольтметр работает исправно)
Прочитав иструкцию не один раз и когда дошли руки до измерений осциллографа стокнулся с проблемой. Прошу сильно не пинать и объяснить мне доступный языком если можно.
Решил замерить генерацию часового кварца на материнской плате. Замерил напряжение на контактах 0,2В
В графе время/дел выставляю 0,05 Сек, в графе V/дел выставляю 0,2. кнопка - внутр/внешн - ставлю внеш.
Подключаю крокодил на массу, самим щупом касаюсь одного контакта кварца (на делителе стоит ползунок в положение V)
В итоге шкала поднимается на 1 деление ( 1 деление 0,2В) и тут я в ступоре а где же обещанная синоусойда с полупериодом чтобы посчитать номинал кварца? :shock: смотрим фото http://hostingkartinok.com/show-image.p ... db0e861742
Думаю ладно, беру пробник вставляю его в разъем ставлю 0,5В и 0,05 сек (кажется пробник 1кГц 0,5В) Тыкаю до упора щупом, крокодил никуда не подключал - шкала вообще не движется. Смотрим фото http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 6a2165e29a
Отсюда вопрос почему не запускается генератор развёртки? Неправильно выставлены параметры, либо не исправен сам осциллограф... очень хочется увидеть саму пилу (тыкал по разным полевым транзисторам но кроме отклонения шкалы по напряжению ничего не увидел)
Сообщение Чумак »
Не увлекайся яркостью луча - трубу прожжёшь. Тыкая в ноги кварца ты срываешь генерацию КГ, поищи в сети, как надо и чем. Остальное я не понял - кто куда движется и пр.
Сообщение Psychotherapeutics »
blaze156 писал(а):Решил замерить генерацию часового кварца на материнской плате.
Обычным щупом полез генерацию на кварце смотреть?
А инструкцию на ослика уже всю прочитал?
_http://www.astena.ru/DOWNLOAD/s1-112a.zip
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Чумак писал(а): Остальное я не понял - кто куда движется и пр.
Например меряю напряжение на стоке транзисторе на материнской плате, делаю замер вольтметром там например 5 вольт, переключаю в режим осцилогафа беру щуп с делителем, выставляю шкалу 5в деление ну и "полоска" поднимается на 1 деление.
Как пилу то увидеть?
Psychotherapeutics писал(а):Обычным щупом полез генерацию на кварце смотреть?
У меня в комплекте был только щуп делитель на нем риски V и R и ползунок. Помимо него должен быть ещё какой то?
В комплекте может не быть, а простой щуп может срывать генерацию кварца.
Самодельный можно сделать, типа Активный щуп для осциллографа.
И Вас тоже вылечат!
Теперь я кажется понял почему у меня нет синоусойды. Если у меня на щупе только маркировка V и R то это только для замеров напряжения и сопротивления.
Если хочу видеть меандр (если я ошибаюсь поправьте) нужен щуп на котором будет делитель с маркировкой 1:10 или 1:100. Верно но ли моё утверждение?
Смотря где, это если ёмкость и сопротивление щупа не внесут нарушение нормальной работы в проверяемом устройстве, а с большим делителем опять же не увидишь слабый сигнал.
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Чумак »
blaze156 писал(а):Например меряю напряжение на стоке транзисторе на материнской плате, делаю замер вольтметром там например 5 вольт, переключаю в режим осцилогафа беру щуп с делителем, выставляю шкалу 5в деление ну и "полоска" поднимается на 1 деление.
Почитай внимательно про делители, открытые/закрытые входа и пр. То, что ты купил, далеко не фонарик с батарейкой и даже не китайский мультик.
blaze156 писал(а):Как пилу то увидеть?
Какую "пилу"? :shock: Уверен, что она там есть?
Сообщение MrLeo »
Генератор-то у Вас запускается, иначе вместо линии на экране была бы точка.
Я так понимаю, речь идет о синхронизации? Тогда, наверное, нужно ставить внутреннюю, иначе Вы не зафиксируете картинку.
На палец-то он у Вас реагирует? Грязь на экране показывает? Усиление и развертка регулируются? Постоянку на батарейке или синус на каком-нибудь мелком трансе измеряет?
Чумак писал(а): Тогда, наверное, нужно ставить внутреннюю, иначе Вы не зафиксируете картинку.
Я ставил внешнюю и внутреннюю, без изменений.
Чумак писал(а): На палец-то он у Вас реагирует? Грязь на экране показывает?
Да реагирует и да показывает.
Чумак писал(а):Усиление и развертка регулируются?
У меня кроме сплошной линии, нет какой либо другой формы сигнала. Смотрел на разных шим, транзисторах итд.
Чумак писал(а):Постоянку на батарейке или синус на каком-нибудь мелком трансе измеряет?
Постоянку изменяет, синуса ни разу не видел. Видел только вот это http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 7876ec6456
blaze156 писал(а):Постоянку изменяет, синуса ни разу не видел. Видел только вот это http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 7876ec6456
Это переменка на трансе? При этом ручку "Уровень" пробовал крутить? Не видно на фото, кнопка µs/ms правильно включена?
И Вас тоже вылечат!
