TDA8920
Сообщение AcousticManiac »
А разве на выходе не должен быть ноль? :roll: Напряжение в плечах блока питания одинаковое?
Сообщение masikaa »
Мне просто здесь не помню уже кто советовал как проверить микросхему на работоспособность то что на выходе должно быть не большое питание,вот я и написал что есть. Напряжение в плечах одинакововое +/-29В не больше и не меньше. Все ровно сколько искал куда там 5В подать как по даташиту так и не нашел,прозвонил по дорожкам дошел вроде как до ключа,подал на него питание 5в но напряжение на 23 ножкуе так и не появилось. Буду думать дальше:)
Сообщение masikaa »
Ну.вот,нашел схему от этого центра. Сейчас будет намного проще:)
Сообщение alien707 »
добрый день,
собираю усил на tda8920bj, изучая datasheet появилось желание поднять внутренюю частоту шим кГц этак до 500...
изучая datasheet на tda8920 от 2002 года нашел формулу 9*10^9/Rosc, никто не пробывал менять значение Rosc?
самому попробывать пока мешает несобранная плата...да и интересно узнать мысли присутствующих...
Сообщение ankrish »
Как по мне, так слишком геморойный этот усил...
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Ashatshem »
Ну вот, "два по 90 на 1дм2 в машине" всё таки сделал. Микросхема TDA8920CJ. Качает очень не кисло, но у эстэкашек звук приятней, "сочности" не хватает... Зато не греется!!!! С этими "радиаторами", которые видно на фотках, он спокойно играл минут десять на полной мощности на нагрузку 8 ом, потом вроде нагрелся, но палец терпел. Завёлся сразу, чем и удивил)) Смутил момент что даже без сигнала он кушал порядка 300ма с акума (12вольт, преобразователь на холостом ел 20-30ма) Осталось впихнуть в корпус. В архиве печатка с косметическими исправлениями. TL494 ЗАПАИВАЕТСЯ ВВЕРХ НОГАМИ!
мини усилитель V2 2 90.rar
(32.96 КБ) 589 скачиваний
Вот и воткнул его в корпус. После получаса на полной, 8 ом два канала, стал слегка тёплый. Моща у него всё таки нехилая, по фоткам видно)))
Сообщение ankrish »
Ну норм !
{АРХИТЕКТОР}
Вот такие динамики http://magnitola.ru/Kenwood-KFC-HQ718-p-1678.html на полной мощности "стучат", ещё не выдерживают провода, которые идут с корзины на подвес. Заменил вот такой усилок http://www.sonicelectronix.com/item_423 ... -6201.html , разница оооочень большая по звуку. Причём дело не только в мощности (именно по этому параметру разница огромная не в пользу кенвуда), но и по качеству звучания, чем усилок D класса ооочень удивил...
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - кто-нибудь пробовал использовать эту микросхему в мостовом включении ? Если пробовали - то как коммутируются входные цепи для этого.
Второй вопрос - работа на нагрузку <4 Ом - насколь возможна. Собственно задача - работа на первичную обмотку повышающего трансформатора. Её активное сопротивление постоянному току около 1 Ома, но на переменном то - оно немало.
