3D LED cube 5х5х5
Сообщение 5erGO »
Привет всем котам!
Используя данную схему решил сделать вот что
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UIExRI0FhQ
Сообщение ABSSBN »
Парни пожалуйста кто сделал куб скиньте весь перечень деталей которые нужны, а то читал что на схеме не все детали нарисованы, яко бы там что то по умолчанию должно ставиться. Я просто ни чего не понимаю в этом но уж очень хочу его сделать, вот на днях начну делать печатную плату. Пожалуйста помогите начинающему. Заранее благодарен
Сообщение Knopik »
ABSSBN писал(а):...скиньте весь перечень деталей...
Да не парьтесь вы насчёт деталей. Ставьте приблизительно похожие по номеналам (цифрам), любого типа (соблюсти тип проводимости транзисторов, типы микросхем(могут быть с такими-же цифрами, но разными буквами)), любого размера, любой мощности, любой точности, . Схема всё равно будет работать даже если вы не запаяете не нарисованные на схеме а упомянутые здесь на первой странице детали (может только немного не стабильно).
Собрал 5 таких кубов. Пашут - как часы. Я не собирал схему усилителя микрофона. Вместо неё на 40-ю ногу Атмеги вешал резистор 10к на землю.
5erGO
Дико интересно. Это ,как я понимаю, вокруг фар в машину. И как, поделись плиз.
Сообщение ABSSBN »
Knopic спасибо за ответ, я как раз уже платы сделал буду теперь детали покупать а паять . А Вы по этой схеме делали свои кубы?
Сообщение ABSSBN »
Ребята плиз подскажите что нужно до купить . Я атмегу уже поставил три гербов пока не было но и это не проблема проблема в том что когда в магазине я хотел купить резисторы и транзисторы , сказал на сколько Ом а у меня спросили какой мощности . Я не совсем понимаю поэтому и спрашиваю если можно неписать их маркировку и номиналы . И может что еще надо до купить чего на схеме нет . Буду очень благодарен
Сообщение Knopik »
ABSSBN писал(а): ...если можно нЕписать их маркировку и номиналы ...
Не могу не написать :))) :))) копирую уже сказанное. :
Под всеми 74HC574 стоят керамические конденсаторы на питании 0,1мкф.
Вокруг кварца стоят конденсаторчики по 22 - 33 пикофарад.
на 40-ю ногу Атмеги резистор 10к на землю.
100мкф электролит. конденсатор на питание в районе разъёма USB.
керамический конденсатор на питании 0,1мкф в районе разъёма USB.
транзисторов любые такого типа проводимости
микросхемы могут быть с такими-же цифрами, но разными буквами. Например 74HCT574, 74ACT574, 74VHCT574, 74574, 74C574, 74AC574, 74ACT574
Громко говоришь продавцу (чтоб не тормозил) и не стесняйся (другие ещё меньше понимают) : "любой мощности и любой точности" и покажи на плате размер, чтоб поместились. И схему можешь показать.
Покупатель всегда прав! :)))
Мы за культурное обслуживание! :)))
Сообщение ABSSBN »
Спасибо за ответ. Я это все так и записал, в магазине говорю тоже самое а мне в ответ какой мощности. Теперь понял любой мощности , главное чтоб номинал подходил. А на счет тригеров те что вы написали точно подойдут? Распиновка у них такая же? Прошу не сердиться за мое не понимание и благодарю Вас за помощ. Еще такой вопрос хотел узнать сможете помочь в похожем проекте? Я сделал куб 3х3х3 вот по этой ссылке http://radioskot.ru/publ/svetodiodnyj_kub/1-1-0-126 , но он у меня просто весь горит. Что можно сделать чтобы он моргал как там ? Спасибо еще раз
Сообщение Knopik »
ABSSBN писал(а):... главное чтоб номинал подходил....
И размер на плату подходил.
Про регисты тоже, чтоб на плату подходили.
А про скот - ищи ошибки в плате.
Обрывы на дорожках большой увеличилкой просмотри.
Если все правильно спаяно генератор и счётчик не могут не работать.
Первое впечатление, не присматриваясь, схема не соответствует плате.
Нарой в справочнике-даташитах распиновку К561ИЕ16 (CD4020, MC14020), ну того что применялось.
А ваще генерит? Тыкнись светодиодом (соблюдая полярность с подключенным последовательно 470ом на землю или +) на третью ногу 555. Мыргает?
Добейся работы генератора - шоб мыргал ! :)))
Сообщение ABSSBN »
спасибо за подсказку но я уже походу сд 4020 спалил :) начал его выводы между собой замыкать и куб перестал работать, но когда случайно оторвалодну ножку у светодиода куб опять горит (но не моргает) если ножкой опять замыкать цепь куб тухнет, размыкаешь заново загорается :) я силино не заморачиваюсь мне главное чтоб тот куб который я сейчас делаю работал. надеюсь будет работать. Благодаря Вашей помощи, спасибо Вам что не отказали :) ато я в радиотехнике выгляжу вот так :shock: но очень хочу его сделать
Сообщение 5erGO »
Knopik писал(а): Дико интересно. Это ,как я понимаю, вокруг фар в машину. И как, поделись плиз.
совершенно верно. на колхоз взяты фары BMW. Жду пока придут SMD-светодиоды. Потом буду собирать
Сообщение Knopik »
5erGO Запрограмируешь чтоб глазками подмаргивала девкам :))
Хоть я и боюсь на свою вешать что-то, что отвлекает внимание других водителей. Тока яркий СТОП сзади. Но эта штука на столько будит воображение и желание что-нибудь вытворить, что прям руки зачесались. Платы придётся лакировать чем-то водостойким или эпоксидки тонкий слой дать. И управление я умощьнил бы.
Сообщение technicsid »
а можно переделать прошивку под atmega32a а то 16 нету
Сообщение ABSSBN »
скиньте пожалуйста ссылку на робочую программу которая открывает печатные платы в sch и brd расширениях. Буду очень благодарен
Сообщение vernigor »
Сбрал и я себе такой. Заработал не сразу, т.к. наступил на теж грабли, что и большинство --> не разобрался с фьюзами. После отключения JTAG все "завелось и полетело". Красивая игрушка под новогоднюю елку. Задумался над 8х8х8.
Сообщение SergeyK »
vernigor писал(а):Задумался над 8х8х8.
Да, красявая штучка!
Я вот задумался про 5х5х5 можно и 8х8х8 тока RGB. Но рабочей схемы так и не нашел, тока видео (народ хвастается). У самого тяму не хватит на такое, ума и кривизны рук хватает только на повторение.
Сообщение Mish@ »
Печатные платы. -вони робочі?чи потрібно робити розводку самому?... Дайте відповідь...Скиньте фото куба та плат...Дуже дякую...
Сообщение tyomanik »
Здраствуйте.Собрался делать вот этот куб http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/ . Выбросил из платы схемку ОУ , добавил резистор 10к с 40 ноги
на землю добавил на питание от юсб конденсаторы 100мкф и 0,1мкф по рекомендациям Knopik .На схеме указано что 30 нога идет на 32 а в печатке нету(может там резистор?)
И с кнопки на землю непонял что там? тоже резистор ?
Вопрос: Какие там резисторы должны быть
или там просто перемычки?
Правильно ли я выбросил схему ОУ?
Может что-то нада доработать?
И через какой резистор с клемы програматора идет к 9 ноги?
Всех с Наступающим!
111.lay
(112.83 КБ) 390 скачиваний
(46.14 КБ) 847 скачиваний
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
Сообщение SergeyK »
С Наступающим!!!
Посмотрите еще с начала и вот этот форум http://bezkz.su/forum/topic/184-upravlj ... a-led-cub/ я делал с этого форума. Схемы практически идентичные, но поддержка лучше.
Если что стучите в личку.
Сообщение Olegsevmor »
Всем доброй ночи!
Сваял, наконец, сие изделие. Автору - спасибо огромное. Почерпнул для себя много полезного. Проработал прошивку - добавил несколько эффектов. Может кому-то покажется интересным...... :roll:
3D_LED_CUBE_V0.2.2.rar
Доработанная версия прошивки
(54.36 КБ) 723 скачивания
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Сообщение kar-stitch »
Понравились новые эффекты, особенно шестиконечная звезда, спасибо! :beer:
Лучше всего бороться с самим собой - как минимум займешь второе место.
