Усилок на TDA8569q 4*40вт
Сообщение HOMIXVIL »
AcousticManiac писал(а):Рисовалка плат Sprint Layout 5, к которой относится формат lay, вполне запустится даже на Селероне 750мГц, просто загружаться будет дольше, чем на Пентиум-4.. (У меня пень-4, не жалуюсь). Не должно быть проблем.
Вы не так поняли , печатку которую вы мне сбросили в формате PDF и я не имею ее чем открить, я только что скачал прогу штоб ее просмотреть, а она нефуричить, а рисовалка layout у меня стоит 5.1 только пару дней назад ее освоил.
P.s у меня процессор 1,5 гГц, оперативки 1,245GB, и недавно он у меня заразилса каким то вирусом, и я не мог заходить в нет, что только не делал, ничего не помогало, пришлось все форматувать, и винду менять, и вуаля я опять здесь, токо кроме паинта и блокнота на компе почти нечиво нет, и у меня модем очень медленний штоб штото качать. :cry:
Сразу извиняюсь за ошибки, так как русский в школе не учил, пользуюся переводчиком, но он не всегда под рукой :)
Сообщение AcousticManiac »
Я при сильной надобности тоже качаю со скоростью 5кБайт/сек (Айфон в режиме модема через GPRS). Не ленитесь, 5 спринт всего 9 метров весит, за полчаса скачается. И я не ту ссылку в начале темы дал, ошибся (пальцем промахнулся, наверное)... Вот тут и картинка платы, что я показывал ранее, и сам файл лэй. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1694243
Сообщение Emus-56 »
всем привет!!! может ли мне кто помочь? у меня две тда 8560 можно ли собрать усь использовать обе чтоб было 4х40 ? так как тда 8569 найти не могу, в магазе их нет :cry:
Естественно, можно. Только (никогда не устану повторять) 40вт.-это максимальная, грязная мощность.. Честные 30вт. оно даст при питании 15в. на 2 Ом. При 12в. на 4 Ом цифра будет куда скромнее) Ватт 10 примерно..
...и, кстати, если использовать только 4-омные колонки, то из ближайших 4-канальных родственниц 8569-ой можно взять 8567, 8568, 8571J. У всех них одинаковые корпуса, схемы, и характеристики (кроме коэффициента усиления). Чистая мощность на 4 Ом одинаковая.
Сообщение Emus-56 »
я про них слышал,благодарю за совет :) . дело в том что я привык брать проверенное.вот и захотелось спаять еще один но только на двух микрах. да и пакупать те перечисленные надо, а так у меня есть две 8560 :) вот,, вопрос! спаял допустим усилки,как на них подать вход???
Если на два канала, спараллелить входы микросхем между собой, правый с правым, левый с левым.. Если 4 канала, то обычно, по два на микруху.
Сообщение Emus-56 »
извини не понял,как понять 2 канала и 4 канала? джек дапустим 3.5 от бывших наушников шнур у него один экран и жолт красн провода всего 3
Нууу) Обычный стерео джек, два канала. Левый канал, правый канал, и общий контакт (экран, наверное, он и есть). Раздвоить провода и подать на входы обеих микросхем.
Сообщение Emus-56 »
ясно спасибо! а чем запитать можещь поделится ?
Про питание писал на прошлой странице. Две 8560 при равных условиях по потреблению равны одной 8569.
Сообщение Emus-56 »
то есть 12в хватит ? сколько ампер??
Сообщение Emus-56 »
я в ПБ вообще не разбираюсь не собирал не разу.
AcousticManiac писал(а):Вот тут и картинка платы, что я показывал ранее, и сам файл лэй. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1694243
ето не та печатка, у TDА8569Q - 23 ножки, а тут-25
:oops: :facepalm: да чтоб меня.... Каким-то хреном дал ссыль на TDA7386-7388, должно быть, переклинило мозг из-за параллельного обсуждения в другой теме.. Вот, на этот раз все четко, чтоб у меня усы вылезли, если ошибся вновь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1635347
AcousticManiac писал(а)::oops: :facepaulm: да чтоб меня.... Каким-то хреном дал ссыль на TDA7386-7388, должно быть, переклинило мозг из-за параллельного обсуждения в другой теме..
хах бивает, я вечерком покажу свою печатку :)))
Сообщение Emus-56 »
подскажите этим можно запетать две 8560q в одном усилителе ??? и как правельно это сделать ???
Сообщение Emus-56 »
будо очень благодарен если кто поможет мне с БП.. трансформаторов куча но не разбираюсь как получить 4А 12в мне две 8560q питать
Шикарный транс на фото, две полуобмотки по 13,5в. 2,5А. Сделав выпрямитель по схеме ниже, можно получить ток 5А, что с головой достаточно для одной 8560 на 4ом, а вот для двух слабовато, на всю не раскачаются.
Изображение единственно что, при переменном напряжении 13,5в. с учетом небольшого првышения без нагрузки выпрямленное постоянное может зашкалить за предельные 18в., в таком случае потом в разрыв плюса питания надо вставить пару мощных (на ток более 6А) диодов последовательно.
Сообщение Emus-56 »
то есть даже такой бандуры мало? жо#а :( как быть... у меня еще есть Аккорд 201 стерео нерабочий им хватит запетать? с виду транс у него мощный.
Мощный-то он, может, и мощный, но тока 7-8А на его вторичных обмотках точно нет, а напряжения наверняка слишком большие. Если железо транса достаточно большое, его втрички можно перемотать толстым медным проводом, или несколькими менее толстыми. Вообще транс на малое напряжение и большой ток найти бывает очень сложно. Возможные примеры-накальные трансформаторы ТН и трансформаторы от компьютерных бесперебойников. Но вы и этот попробуйте для блока питания, норм будет. Диоды брать на ток более 6А, конденсатор минимум 10 тыщ мк.
Вообще, микрухи типа 8560 и 8569-автомобильные, и придумывались в расчете на питание от автоаккумулятора, для которого выдать десяток ампер-раз плюнуть. :roll: а транс искать-тот еще гемор..
