USBASP не дружит с Atmega8
Сообщение Teplotexnik »
Помогите пожалуйста уже который день мучаюсь над хеллоу ворлд. у меня программатор Usbasp V2.0 микроконтроллер atmega 8a-pu написал программу, проверил ее в протеусе все работает. проблема заключается в самой прошивке. установлен драйвер под него "PRUFTECHNIK AG дата разработки 29.02.2008 версия 1.12.0.1" пытался прошивать в разных программах khazama, extreme burner avr, progisp так и не прошился. выдает кучу ошибок:
"error programm enable: target doesn't answer.1 initialization failed, rc=-1 avr device initialized and ready to accept instructions device signature =0x000000 yikes! invalid device signature. expected signature for atmega8 is 1e 93 07 note flash memory has been specified, an erase cycle will be perfomed to disable this feature, specify the -d option. done . thank you."
"Ошибка программа позволит: цель не ответил. 1 Ошибка инициализации, RC = -1 AVR Устройство инициализируется и готовы принимать указания устройства подпись = 0x000000 Yikes! недействительная подпись устройства. Ожидается подписи для ATmega8 является 1E 93 07 сведению флэш-памяти было указано, цикла стирания готовится к исполнению отключить эту функцию, задайте опцию-D. сделано. спасибо."
и еще один вопрос необходимо ли подключать дополнительное питание ради одной лампочки или можно оставить питание от программатора.
У меня все подключено напрямую выходит из программатора 6 проводков и все подключены попарно MISO k MISO, MOSI k MOSI, SCK k SCK, Reset k Res, VTG k VCC, GND k GND
Сообщение speedprog »
НЕ видит "подклЮченный" контроллер или..внешнее тактировние...
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Сообщение blackx »
Нарисуйте, пожалуйста, полную принципиальную схему - как и к чему вы подключаете МК.
А то вот так ищем проблему. А потом оказывается что RESET МК был наглухо с +Uпит. соединен, земли не объединены, да и сам МК неправильно запитан :))) . :beer:
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Изображение, обьедял все земли на выходе из программатора Изображение, еще подключал дополнительное питание и землю от программатора к ножкам мк Изображение ничего не помогло
(99.49 КБ) 1528 скачиваний
Сообщение blackx »
ох :facepalm:
Ну, прошиваться, пожалуй, должно.
Сообщение Engineer_Keen »
Teplotexnik писал(а):подключал дополнительное питание и землю от программатора к ножкам мк
А сам контроллер запитан? На ноги VCC/AVCC подается 5В (не от программатора!)?
Сообщение metan »
Рекомендую все проверить несколько раз, правильность соединений, прозвонить на отсутствие замыканий, проверить подтяжку ресета к питанию, наконец проверить с другим контроллером.
Недавно сам восьмую мегу прошивал. Вставил в кроватку новую, прошил через USBAsp программу, прошил фьюзы (только переключил внутренний генератор с 1 МГц на 8 МГц), после чего чип перестал видеться. Ищу в чем дело, с фьзами привык работать предельно аккуратно. А оказалось, что я забыл воткнуть в розетку блок питания, которым должно было кормиться устройство.
Вывод: восьмая мега с заводскими фьюзами может при благоприятном стечении обстоятельств прошиться даже без питания.
Разумеется, питание конечно было через защитные диоды + 20 мк емкость по питанию стояла. Во как.
питание от трех пальчиковых батареек - 4,2 В подавал только однократно (вместо питания от программатора), а так всегда только от программатора. одно время я думал, что питание подаю не верно, то есть перепутано все от программатора, что будет с мк если подать на мк питание наоборот + 5 В на землю а землю на VCC
metan писал(а):Рекомендую все проверить несколько раз, правильность соединений, прозвонить на отсутствие замыканий, проверить подтяжку ресета к питанию
у меня все собрано на разборной плате контакты надежно зафиксированы
этот мк у меня пока только один, чтобы не спалить еще один я хотел убедиться в неработоспособности этого
глупый вопрос а питание обязательно через диоды должно подаваться? у меня без диодов все собрано. сегодня постараюсь уменьшить изображения для сервера(большие фотографии не принимает) и выложить как выглядит моя схема в собраном виде.
Сообщение metan »
Teplotexnik писал(а):что будет с мк если подать на мк питание наоборот + 5 В на землю а землю на VCC
Это, мягко говоря, не совсем штатный режим конечно :) Но как пишут на форумах очевидцы, вроде как чипы достаточно живучи, бывает выдерживают и +12 и переполюсовку. Но ооочень большая вероятность есть, что при таких режимах чип зажмурится.
Teplotexnik писал(а):питание обязательно через диоды должно подаваться?
Не не не, вы не так поняли. У меня питания не было вообще и диодов на плате тоже. Питание подавалось прямо через линии программирования, и далее через защитные диоды, которые внутри меги, они защищают линии чипа.
выкладываю подключение к программатору в натуре Изображение ИзображениеИзображение
Сообщение blackx »
Teplotexnik, а вы можете убедиться что от программатора точно эти +5V приходят? Светодиод с резистором хотя бы просто прислоните к контактам 1-2 разъема.
blackx писал(а):Teplotexnik, а вы можете убедиться что от программатора точно эти +5V приходят? Светодиод с резистором хотя бы просто прислоните к контактам 1-2 разъема.
не совсем понял что вы хотите чтоб я сделал, но я проверял тестером вольтаж. от программатора выходит точно 5 вольт.
Сообщение blackx »
Ок, то я и имел в виду :)
Просмотрел внимательно ваши провода, подключено все правильно, должно прошиваться. Я так понимаю все цепи вы уже прозвонили, шлейф не рваный, и везде где надо контакт есть.
Думаю, придется вам достать новый МК и проверить программатор на нем.
blackx писал(а):Просмотрел внимательно ваши провода, подключено все правильно, должно прошиваться.
Э... А земля на 22 где?
одну проблему я определил. ножки мк не до конца входили в плату. исправил. теперь программа хоть читает сигнатуру. начал запись в самом начале выдало новую ошибку Изображение
купил еще один мк такая же проблема, как я понимаю проблема одно из трех либо я не той программой пытаюсь прошить хотя вроде во всех обзорах где я смотрел прошивали этой программой, либо программатор не рабочий, хотя же стирание проходит без проблем, либо я что то подключил действительно не туда, хотя по даташиту определял по вольтажу.видел правда одну картинку на каком то сайте, так там эти контакты были зеркально отражены относительно питания. в раздумиях
(65.37 КБ) 792 скачивания
AVR device initialized and ready to accept instructions
Resding
100% 0.20s
Device signature =0x1e9307
Note: Flash memory has been specified? an erase cycle will be perfomed
to disable this feature, specify the -D option
erasing chip
reading input file
"C:\user\ivan\...1.hex"
writing flash (162 bytes)
writing error usbasp_transmit: libusb0-dll:err[control_msg] sending control message failed, win error: Операция ввода\вывода была прервана из за завершения потока комманд или по запросу приложения
AVR устройство инициализирован и готов принять инструкцию
Resding
100% 0.20s
Устройство подпись = 0x1e9307
Примечание: флэш-память была указана?цикла стирания готовится к исполнению
стирания чипа
чтение входного файла
"C: \ User \ Ivan \ 1.hex ..."
написание вспышки (162 байт)
Ошибка записи usbasp_transmit: libusb0-DLL: ошибаться [control_msg] отправка управляющее сообщение не удалось, победить ошибку:
Сообщение blackx »
Engineer_Keen писал(а):Э... А земля на 22 где?
Да я заметил, просто знаю, что прошиться можно и на одной земле. Так же как и без подтяжки RESET к +Uпит. :wink:
Teplotexnik, можете попробовать на нормальном avrdude проверить? Или на другой оболочке? Нет у меня что-то к ним большого доверия :)
C:\>cd C:\users\vasilii\my_avr_project
C:\users\vasilii\my_avr_project>avrdude –c usbasp –p m16 –u –U flash:w:io.hex
avrdude если что можно найти в пакете WinAVR.
подсоеденил землю на 22ю ногу результата нет (
может еще все выходы земли из USBASP соединить?
Соеденил абсолютно все земли и с мк и с программатора результата не дало
blackx писал(а): Teplotexnik, можете попробовать на нормальном avrdude проверить? Или на другой оболочке? Нет у меня что-то к ним большого доверия :)
попробовал в очередной раз программу USBASP AVRDudeProg V1.0 даже не читает флеш пишет ошибку
"avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you."
"avrdude.exe: ошибка: программа Enable: цель не ответ 1.
avrdude.exe: Ошибка инициализации, RC = -1
              Дважды проверьте подключение и попробуйте еще раз, или использовать-F для переопределения
              эту проверку.
avrdude.exe сделано. Спасибо ".
проверял также на Progisp 1.72 пишет
"chip enable program eror"
"Чип программа ГВ ошибку"
в этой програмке я обнаружил интересную картинку Изображение
Последний раз редактировалось Teplotexnik Чт сен 19, 2013 21:49:09, всего редактировалось 1 раз.
скачал отсюда http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/
Аvrdude. Как запустить так и не понял куча с файлов с и h. ее что компилировать еще нужно?
Вернуться в «AVR»
