Управление нагрузкой с помощью ATMEGA8
vlad555
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста схемкой,как подключить допустим лампочки накаливания на 220В 100Ватт к портам микроконтроллера.
pirotehnick
- Потрогал лапой паяльник
Re: Управление нагрузкой с помощью ATMEGA8
vlad555 писал(а):Доброго времени суток.Помогите пожалуйста схемкой,как подключить допустим лампочки накаливания на 220В 100Ватт к портам микроконтроллера.
А чё именно нужно просто включать/выключать или ещё и мощность регулировать?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
смотрите проект, который прислала одна из редких представительниц прекрасного пола - регулятор мощности.vlad555 писал(а):Нужно включать и выключать,но если еще можно то и мощность регулировать,это вообще было б супер.Заранее благодарен
- dalay-lama
vlad555
Спасибоdalay-lama писал(а):Здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
