Управление нагрузкой с помощью ATMEGA8
Закрыто
Сообщение vlad555 »
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста схемкой,как подключить допустим лампочки накаливания на 220В 100Ватт к портам микроконтроллера.
Сообщение Pooher »
Какой вопрос, такой и ответ... :)
lamp.rar
(6.95 КБ) 447 скачиваний
Сообщение pirotehnick »
vlad555 писал(а):Доброго времени суток.Помогите пожалуйста схемкой,как подключить допустим лампочки накаливания на 220В 100Ватт к портам микроконтроллера.
А чё именно нужно просто включать/выключать или ещё и мощность регулировать?
Сообщение vlad555 »
Нужно включать и выключать,но если еще можно то и мощность регулировать,это вообще было б супер.Заранее благодарен
ARV
Сообщение ARV »
vlad555 писал(а):Нужно включать и выключать,но если еще можно то и мощность регулировать,это вообще было б супер.Заранее благодарен
смотрите проект, который прислала одна из редких представительниц прекрасного пола - регулятор мощности.
Сообщение vlad555 »
Не подскажите где смотреть?
Сообщение dalay-lama »
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение vlad555 »
dalay-lama писал(а):Здесь: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Спасибо
Закрыто
