Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение Antony91 »
Спасибо! :)
А можно увидеть картиночку для вольтдобавки. А то слово непонятное :)
Сообщение Gudd-Head »
Господа коты, снова здравствуйте! :lol:
С верхним плечом все стало ясно, все заработало! Спасибо! Вопрос теперь такой. Если я выпрямляю простеньким диодным мостом и сглаживающим конденсатором домашнюю сеть, то имею 310 В. В таком случае, при запуске инвертора я буду иметь по 150 В в максимуме на полуволну? Подскажите, пожалуйста, может есть какой-то хитрый способ органицации отрицательой полуволны? :)
Сообщение Nevox »
Всем привет,хочу сделать ключ на транзисторе,чтобы открывался от 0.
Собрал в мультисиме схемку(приведена ниже), в мультисиме она работает,а на деле напаял,получилось,что транзистор всегда заперт.
Что не так?
(13.07 КБ) 431 скачивание
Схема "не так".
Сообщение Nevox »
а как надо тогда?
Надо включить моцк и сделать правильно.
Сообщение Nevox »
так включал,иначе сюда бы не написал. PNP же транзисторы срабатывают от нуля. Или резистора на базе не хватает?
Nevox писал(а):Или резистора на базе не хватает?
И его тоже. Иначе транзистор сгорит.
Nevox писал(а):PNP же транзисторы срабатывают от нуля.
А ничего, что у них ток течёт от этмиттера к коллектору (и в базу)? Даже стрелочка на это кагбэ намекает.
Сообщение Nevox »
т.е должно быть так?
но оно так не моделируется же...
(16.61 КБ) 431 скачивание
Nevox писал(а):т.е должно быть так?
:facepalm: Бл., неужели ТАК ТРУДНО взять и зеркально отразить транзисторный ключ???
Сообщение Nevox »
а я что сделал?
Херню какую-то.
Нагрузка была в коллекторе — почему-то переехала в эмиттер. Оба входа вольтметра оказались подключены к "земле".
Сообщение alkarn »
Утомил. Держи:
(23.32 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Nevox »
Спасибо большое,проанализирую схемку подробно и буду применять)
upd. я забыл уточнить,что вставляю этот транзистор, в разрез сигнала ресет, а он у меня от нуля срабатывает) и когда получается,что на транзистор подается 5 вольт, то он закрыт, и ресет висит в 0, и следовательно все модули в ресете)как можно исправить эту ситуацию?)
Сообщение Citizen444 »
Мне по заданию дан транзистор КТ607А я нашёл все необходимые на него параметры, кроме (бетта нулевое) это же вроде старое обозначение коэффициента усиления? И индуктивность эмиттера (Lэ) помогите пожалуйста найти эти параметры, заранее большое спасибо)))))
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
Сообщение alkarn »
Возьми параметры КТ610, они очень похожи, только корпуса отличаются.
Сообщение Viper115 »
В даташите к irf4905 написано:
V(gs) Gate-to-Source voltage +-20V
Значит ли это, что я не могу подавать на затвор через драйвер напряжение выше, чем 20В? Планировалось установить ШИМ-устройство в авто с бортовой сетью 24В
Сообщение IfoR »
Да, нельзя. Это значит что напряжение по модулю не должно превышать 20 Вольт между затвором и истоком. Установи резисторный делитель напряжения, там, 10к - 10к.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Спасибо за совет
Вернуться в «Теория»
