Расположение выводов радиоэлементов
Подскажите пожалуйста, имеются 2 транзистора КТ368Б, но у них 4 ноги и я не знаю как определить где база эмиттер и коллектор, и что это за 4ая нога? И какого типа этот транзистор? (pnp/npn) И еще есть желтый транзистор с тремя ногами но на нем написано только две буквы "г" (вверху слева) и "с" (справа снизу).. Как определить что это за чудо и какой ток можно пропускать через коллекторную цепь?
Заранее благодарен...
Сорри за офтоп...
Сорри за офтоп...
4 вывод у КТ368 - это корпус самого транзистора
Желтый транзистор - это КТ315Г
http://www.vt1.ru/mc/36.html
Смотрите рис 16 и рис 14
У КТ315 максимальный ток коллектора 250 мА
После замены светильников в классе стащил два дросселя. УБЕ и УБИ.
Один из них - 1УБЕ-40/220-ВП051.
У него 4 вывода. Далее привожу фотки контактов и схемы подключения.Если кто встречался с такими, подскажите, где какие контакты на разъеме
- Контакты
- (17.42 КБ) 1106 скачиваний
- Рисунок на дросселе
- (27.52 КБ) 1233 скачивания
Последний раз редактировалось 1995kenny Вс мар 01, 2009 15:11:45, всего редактировалось 1 раз.
