Текущее время: Пн мар 30, 2026 15:48:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 306, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 20:53:39
Дорогие коты! Помогите!
Недавно купил паяльную маску Sunchemical imagecureSmart xv501t-4 SC White(маска/отвердитель CAWN2591_CAWN2589)
Делаю все по инструкции от зеленой маски xv501t- SM Dark Green (CAWP2321_CAWP2432) - маска тут же смывается в растворе соды или канцелярского клея. Пробовал увеличивать срок засветки в 2-3 раза и все равно рисунок не проявляется.
С зеленой было на 100% все ок при тех же условиях.
Инструкции к маскам прилагаю. С зеленой все делал по ним.
Что это может быть? Никто не сталкивался?
Заранее спасибо.
CAWP2321_CAWP2432__зеленая_маска.pdf [336.47 KiB]
CAWN2591_CAWN2589_белая_маска.pdf [330.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:00:51
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Aleks777 писал(а):
Фоток покрытия не делал
Что мешает сделать на кусочке текстолита? Также фотку холодного раствора (кашеобразного) и прогретого, желательно. :)
Я тоже хотел сделать этот раствор, но что то не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:25:25
На просторах 300 листов я его потерял из виду. Там ссылка была на патент.
Порядка приготовления данного раствора я не находил. Поэтому компоненты размешивал
в той же последовательности как они написаны.
Пока найдешь запаришься:
Состав вводного раствора для химическогоосаждения сплава ha ochobe олова стр.209 http://patentdb.su/4-815075-vodnyjj-ras ... olova.html
Последний раз редактировалось Aleks777 Ср сен 18, 2013 22:17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:37:49
Карма: 55
geonicz
А в чем маска упакована. Можно фотки? Есть одно предположение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:43:47
Ruzik писал(а):
geonicz
Вот, как бы такая упаковка
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 21:53:41
Карма: 55
Мое предположение было таким, мешаете отвердитель с отвердителем. Но если у вас фирменная упаковка, то это предположение отпадает.
Сам купил много маски и она пришла в шприцах (шприцы все одинаковые). Все в одной куче, отвердитель тоже белый, еле разобрался где из этих шприцов маска (белая) и отвердитель.
Может все таки что то напутали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 23:01:18
Нет, к сожалению, напутать ничего не мог. Банки подписаны. Маркировки соответстуют инструкции. Перемешивал обе емкости несколько раз. Блин, даже не знаю, что с ней может быть не так(всмысле с реактивом)! :cry:
Сам пришел к трем возможным вариантам:
1) Маска изначально бракованная.
2) Я где-то ошибся и маска предназначена/используется вообще в другом производстве/технологии.
3) Техника работы именно с белой какая-то другая и я не обратил внимание на мелочи.
Ну и вариант из космоса на всякий случай :))
Может что-то еще может быть, пните ногой в нужном направлении.
А вообще как работаете именно с белой? Наносите, сушите при 70-90 градусах(сколько времени на это уходит), как долго проявляете(по времени в минутах, и зеленую сколько по времени)? Просто не знаю уже в какую степь податься... Вроде перепробовал кучу вариантов, а лыжи так и стоят :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 23:07:38
Карма: 55
А сколько по времени идет засветка и чем?
И еще, где продается и почем? Нам ведь тоже нужна. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 23:38:15
Засветку делаю энергосберегайкой на 24W.
Для зеленой делал засветку в течении 8-10 минут.
Для белой пробовал 8-10минут(как зеленую), потом увеличивал до 20минут, потом увеличивал до получаса, потом пробовал около 45минут. В итоге 1 час 20 минут и как результат - еле-еле что-то чуть-чуть проявляться стало, но о рисунке(подписи, дорожки и так, детали мелкие) и речи быть не может.
В Минске покупал в одной точке в фасовке по 1кг~50$. Если надо меньше кило, могу поделиться, если от кило и выше - могу дать контакты конторы :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 00:10:04
Карма: 55
Энергосберегайка - это не серьезно!!!
Я свечу лампами для сушки UV лака для ногтей.. http://www.ebay.com/itm/250774972963 (8 ламп, цена 350 р. с доставкой).
Вот моя примитивная на данный момент установка.. viewtopic.php?p=1422788#p1422788 (4 лампы подключены через 4 балласта от энергосберегаек).
Засветка: Со временем, время засветки подкорректировал и оно на данный момент такое: Фоторезист альфа340.. 20..30 сек. Маска (без разницы какая и какой цвет)... 3 минуты этими 4 лампами, расстояние 12 см. (установка ставится на майонезные банки).
Сразу напрашивается вопрос, шаблоны из чего сделаны? Я печатаю их на пленке, струйным принтером.
Значит маска нормальная, проблема в шаблонах и лампе.
Сушка 50 минут при 70 градусах, проверяю потом на липкость, если липнет, то сушу еще минут 10 (тут зависит от зерна применяемой сетки, если сетка крупная, то слой маски получается толще и сохнет естественно дольше).
Проявляется буквально за 1 минуту, я помогаю смывать ватным тампоном. Зеленая, синяя, красная, белая - все одинаково.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 18:09:01
Кстати, кто может сказать, какая оптимальная сетка для маски FSR8000? Собираюсь купить здесь:http://p-plata.ru/category/setka-trafaretnaja/, но не могу определиться, какая лучше?
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 20:47:41
Попробовал я сделать активатор, и у меня ничего не вышло :(
Уважаемые Коты! Прошу вашей помощи. не пойму что делал не так.
попробовал сделать по рецепту Ruzik http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1573370#p1573370
взял 0,25 гр хлорида палладия. растворил в солянке и 30 гр хлорида олова попробовал растворить по рецепту но олово было желтое (как мука) и у меня не вышло его растворить в солянке по рецепту. По совету Ruzik добавил больше солянки. в итоге получилось 50 мл солянки, вот исходные растворы
хлорид олова в солянке растворился хорошо
хотя и был вот такой
Короче взял 10мл олова и стал вливать по чуть-чуть в палладий и, размешивая, влил 5 мл и посмотрел на раствор он был не такой как у Ruzik, а коричневатый. Влил еще 5 мл олова, картина не поменялась
попробовал его активирующие свойства на выпарительной чашке
держал пол минуты все смылось без следа :(
Поставил кипятить ..... Кипятил пол часа,
в результате раствор потемнел и стал как сажа растворенная в воде :(
налил снова в чашку
и опять нуль на фазу...... :(
что я делаю не так ? Помогите разобраться :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 20:53:56
Беру 45. Ее вроде как на производстве используют. Если слой толще нужен, то тогда крупней
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 21:41:55
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
serg-h писал(а):
30 гр хлорида олова попробовал растворить по рецепту но олово было желтое (как мука) и у меня не вышло его растворить в солянке по рецепту. :
похоже это сернокислое олово.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 09:33:21
Карма: 55
А температура растворов какая была? Должна быть ниже 20 градусов, желательно даже 8..10 градусов.
Предполагаю, что растворы были теплые, поэтому и цвет сразу коричневый.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:35:22
Рейтинг сообщений: 22
Не факт, у меня немного двуххлористого стояло, тоже пожелтело и превратилось в порошок. Лудит нормально. Хотя, как оно себя поведет в активаторе, не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 14:45:42
Удалено
Последний раз редактировалось Aleks777 Сб сен 21, 2013 19:18:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:32:02
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Станок неплохой, но немного не в тему. Лучше свой пост перенести в соответствующую ветку:
viewtopic.php?f=8&t=77734
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 19:16:45
mr_kot писал(а):
немного не в тему
Совсем не в тему. Пост перенес. Спс!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:47:14
Рапортую: добился стабильной засветки! :)
Проблема действительно была с источником ультрафиолета. Сделал по этому поводу светодиодную матрицу из 80 фиолетовых светодиодов с длиной волны в 400нм и все пошло как надо! Засветка через обычную прозрачную бумагу для лазерного принтера стала стабильной и без проблем. Смывка как надо. Глянец присутствует.
Странно только то, что энергосберегайка Uniel ESL-312-20 до этого стабильно работала на зеленой маске, а с белой внезапно оказался облом :shock:
Ну в общем все ок :)
Спасибо, друзья!
P.S.: если модератору несложно, мои посты в этой ветке наверняка желательно потереть ибо оффтопик получился с моей маской.
Еще раз спасибо!
