Металоискатели для дома
Сообщение bazarov »
nibiluk писал(а):Я бы вам посоветовал тут посмотреть.
Доброго времени суток. nibiluk, вы тут всем бесплатные советы раздоёте, и я хочу. Совет нахаляву хочу :). Скажите, можете что сказать или дать ссылку по глубинным металлоискателям зондирующего действия, которые фазно селекцию по металлу делают? То помнится в старой книжке вроде "ВДНХ творчество"была схема аналогового металлодетектора с селекцией по металлу фазовым методом, а сейчас эту схему просто не реально найти. Знаю только что сейчас фазовые детекторы ещё и с отсечкой по селекции делают, типа если положить рядом латунный и металлический гвоздт то детектор может их видеть на любых режимах или железо отсекается. К тому же импульсный метод ведро на глубине до 2-х метров видид. Можете чем помочь?
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Сообщение nibiluk »
Глубинниками пока не занимался, поэтому ничего по ним посоветовать не могу.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение bazarov »
А по селекции металла что подскажите? Интерисуют любые методы, и фазовые в том числе. Если не ошибаюсь в криминалистике используется контурное подмагничивание определённой частотой и по фазе смотрят, а у грубинников импульс идёт. Вот не помню как там фазовый детектор устроен, да и он ли там стоит.
Сообщение SERJ »
мяу писал(а):Помогите пожалуйста расчитать, сколько тут нужно витков для поисковой катушки 600мм.
И в этой схеме нет ли ошибок?
Смотрите здесь.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/02/
Витков можно намотать поменьше, например четыре, а точно подстроите конденсаторами, что красным обвел.
(10.98 КБ) 14566 скачиваний
Сообщение bazarov »
Дико извиняюсь что влез но по теме прошлого сообщения. Глубина "дальнобойности" металлодетектора зависит и от частоты. Это сказываются токи фуко. К примеру ваш агрегат на 1МГц влажную почву или сырой бетон будет плохо прозванивать вглубь. Проще заменить кварц на килогерцовый диапазон, в крайнем случае на полосовой фильтр около 400 кГц. А лучше сразу на кварц в 10-30 кГц. Соответственно и входной генератор переделать немного придётся. И никаких сверхрегенераторов, просто генератор синуса на блокинге и всё.
Ещё раз прошу прощения что влез без спроса. :oops:
Сообщение мяу »
Или для начала можно попробовать сделать вот такой металлоискатель?
Только нигде ненашёл размеры катушек.
(6.72 КБ) 1025 скачиваний
(4.31 КБ) 566 скачиваний
Сообщение nemec-ss »
Доброго дня коты, вот решил собрать простой металлоискатель импульный вот от сюда http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480, сыну показать как это работает и как вообще это делать. Очень хочу приобщить его к радиоделу так как порой сам хватает мой паяльник и тыкает везде где есть припой! Но вот вопрос в чем! Собрал данный мд, но чуйка вообще плохая, обычный замочный дверной ключь видит на глубине 5-8 см. Катушка и детали и схема, все собранно по авторской статье. Задавал там вопросы, перечитал весь форум, но ответа так и не нашел. Может кто собирал или имел дело с этим мд, подскажите пожалуйста как поднять чувствительность. Сразу скажу что вместо КД521 использовал импортные 1N4148. может в этом проблема?
Сообщение m.ix »
nemec-ss писал(а):что вместо КД521 использовал импортные 1N4148.
они одинаковые, оба кремниевые.
Сообщение bazarov »
Долго думал как ваш миноискатель работает.... Видимо похож на образец с картинки.
Вде рамки. При наличае металлов меняется уровень напряжения в приёмнике в умножителе напряжения. Сделано по дурацки. Единственное что селективность есть. В принципе действительно такая конструкция самая простая по селекции. Вот только я одного не могу понять, зачем в схеме приёмника в коробочку УНЧ входит конденсатор на 3000 пикофарад :roll: ? А почему не 1000 или 1 мкФ? Странная конструкция :dont_know: .
Вот нашёл ещё одну интересную конструкцию.
http://www.metdet.ru/PI/pi1sch.gif
Вот описание.
http://www.metdet.ru/PI.htm
А вот метод глубинной прозвонки.
http://www.metdet.ru/GL12x12.htm
Один момент озадачивает, схема работает по временному спаду индукции в катушке. Единственный плюс что катушка одна. В вашей конструкции измерение идёт по уровню напряжения с детектора, а в этой конструкции идёт замер временного интервала. Обе эти конструкции не имеют фазного датчика, потому как он вообще в них и не нужен. Но мне интересно, а как расширятся возможности детектора если одновременно вести измерение по амплитуде и по спаду индукции? Вообще-то была некогда мысля о существовании сканирующего детектора. Это когда идёт мощное кратковременное магнитное поле в глубину а сторонним датчиком сканируется на какой глубине идёт залегание металла. Но для этого надобно знать о фокусировки магнитных полей. Может кто знает, есть ли такие конструкции уже в продаже?
Откуда: Мой папа был турецко-подданым (или поддатым )
Сообщение Ося Бендер »
Все упёрлись в эти биенщики да Клоны.
Никто не вспомнил про Q-минаки, работающие на принципе измерения добротности.
Фишка в том, что эти минаки бывают даже проще биенщика, и в то же время уделывают Клон по глубине в разы.
Для начинающих - в самый раз. - Одна микросхема - и чутьё 30 см на пятак Советов.
Посмотришь на эти импульсники - аккумулятор - чуть меньше автомобильного...
А тут - одна "Крона" на месяц.
Сам таких сделал несколько штук, - схема рабочая.
В принципе там целый сайт по этим схемам, я делал только "Q-минак И.Ефремова. Вариант Старого ""
Там кто-то из них и консультирует.
Можно гуглить или вот ссылка: http://minak.listbb.ru/index.php?sid=52 ... 5809477b9c
Сообщение мяу »
Недавно купил дешёвый металлоискатель Bounty Hunter Junior, рабочая частота 6,5 кГц, работает на принципе VLF, катушка диаметром где то 19см. Как можно расчитать количество витков для катушки большего диаметра?
Сообщение nibiluk »
Катушка там не просто катушка, а резонансный датчик с двумя обмотками (передающая, и приемная), если их делать самому то нужно рассчитывать по частоте, сводить баланс двух обмоток, и конечно же экранировать (лучше графитом). Если никогда не сталкивались с таким, то с первого раза можете не осилить.
Сообщение VLAD1996B »
Забудьте вы про эти "набиеньщики". Дрянь та еще. Долго настраивать, применять термостабильные детали, а если катушку не залить так от покачивания будет звенеть. Малыш фм вот этот помоему единственный достойный. А вот этот прибор вообще шедевр! http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480 Собирал на 555 уже штуки 4. Не знаю может руки кривые , но трекеры и клоны давали слабую чувствительность( 20-22 на монету и до 80см на машину) А этот с корзиночной катушкой из лан кабеля я у себя и проверить из за метала не могу! На уличе около 30 см на монету и около 2х метров на машину с датчиком 32см! Начинает работать сразу и лучше всего с наушниками, ни динамик ни светодиод, а именно наушники! А если хотим селекцию то тут можно по колдовать с шансом http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52434 но я его так и не пустил особо в ход. Или если хватит духу Ib прибор. Сделал Volksturm sm+geb машинка хорошая. Вожусь с квазаром, но пока проблемы с кабелем для катушки. А если хотим чего то ну совсем злого то тут нужен спектр. Покупаем у автора плату с камнем за 1000р и делаем. Это самый злой прибор из тех, которые можно сделать самому.
Сообщение nibiluk »
А какие проблемы с кабелем для катушки ? У меня например от монитора кабель, и все работает как на AVR так и на ARM.
не могу свести баланс ниже 1 вольта. И чувствительности нет почти. Я тоже взял от монитора, но потом посмотрел, а там жила и вместо экрана 5 волосинок. А экранированного кабеля тоньше 6 мм нету.
Сообщение nibiluk »
А без кабеля сводится ? Может не в кабеле дело.
Без кабеля где то до 500. Скорее всего в кабеле и емкостях. Без кабеля я сводил не подбирая емкости. Еще что смущает чуйка плохоя. На дисковод см30 монету в упор. оу McP601 плата в дип.
Сообщение nibiluk »
А какая катушка DD или кольцо, и какие даные ?
dd тх 55 проводом от петли размагничивания 0.5мм рх220 проводом от пускателя 0.224
Сообщение nibiluk »
Еще как вариант можно поиграть сдвигом частоты на 1.5-2 кГц туда сюда, я когда овал делал частоту подбирал и свел до 20 мВ. Вот такая получилась
Вернуться в «Умные мысли»
