Металоискатели для дома
Сообщение bashnya-skala »
привет всем котам
помогите разобратса с металоискателем
http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/m ... or_01.html
Сообщение detektor »
привет,народ!
ктото может помочь разобраться с расчетом надежности данной схемы?
а то у меня со схемотехникой не оч...и со знанием элементной базы тоже...
(121.36 КБ) 1338 скачиваний
Сообщение Eprinter »
Во-первых, схема нечитаема, фокус ушёл при съёмке.
Во-вторых, что значит расчёт надёжности?
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
мне для начала бы разобраться что и для чего...
и какие типы элементов
(126.38 КБ) 1195 скачиваний
катушка L1 - насколько я вижу - это не контур,это просто экранированная катушка...
просто не могу понять к какому типу металоискателей отнести - с одной катушкой,или прием-передача...
элементы указаны на схеме - я не это имел ввиду.имел ввиду какие кондеры (эл.лит,пленка,бумажные на дай бог :) ),какие резисторы(проволочные,полупроводниковые).
aen
Сообщение aen »
detektor писал(а):просто не могу понять к какому типу металоискателей отнести
На биениях.
aen
Почему на биениях?
Сообщение Света »
detektor писал(а):Почему на биениях?
Здесь имеется два генератора. Частоты обоих генераторов попадают в резонансный усилитель и смешиваются. Разность частот, то есть биения, выделяются и воспроизводятся динамиком. При настройке частоты обоих генераторов устанавливаются одинаковыми и звука нет. При поднесении катушки рамки верхнего генератора к металлическому предмету он растраивается и разность частот (биения) мы слышим.
Света
спасибо большое!
тоесть елемент подписанный как Тф1 - это выходной трансформатор на динамик?
а что за элемент Ш1 ???
Ш1 - штекер :)) а Тф1 - телефон, то бишь высокоомный (порядка 1к) динамик-наушник.
detektor писал(а):катушка L1 - насколько я вижу - это не контур,это просто экранированная катушка...
так я прав на счет этой катушки?
катушка L2 - эт вроде с сердечником.
а L3 - подстроечная.
так?
Eprinter
спасибо!
а то я думал что трансформатор кактой-то.
а В1 - эт что?
вроде на ключ похоже...но почему тогда "В1" ?
нада учить элементную базу ((( :(
Сообщение Света »
Это старые обозначения элементов, со временем Вы их освоите, если будете старые схемы изучать. Сейчас обозначения по ГОСТ2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
Сообщение Света »
Наверное написано "Блок поиска".
Судя по ёмкостям, частоты генераторов около 0,5 МГц, поэтому катушки следует расчитывать приблизительно на эту частоту. Вообще-то к этой схеме должно быть описание, в котором должны быть указаны конструкции катушек, тем более поисковой.
Сообщение Света »
Нашла в книге Адаменко М.В. - Металлоискатели (2006) описание и название этого металлоискателя и уже по названию нашла кучу ссылок в интернете. В описании всё написано.
http://resistor.at.ua/publ/metalloiskat ... /16-1-0-23
http://driversportal.ru/na_tranzistorax ... -mi-2.html
Сообщение Maxim1441 »
На вот, выбирай какой душе угодно...
1) Простой чувствительный металлоискатель на полевом транзисторе на 9В - http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-743
2) Чуткий металлоискатель на принципе биения (с печатной платой) http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-740
3) Металлоискатель по принципу "передача-прием" http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-561
4) Электронный металлоискатель на 3-х транзисторах 2N2924 на 9В Электронный металлоискатель на 3-х тран ... 2924 на 9В
5) Металлоискатель на биениях http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-562
6) Однокатушечный индукционный металлоискатель (с печатной платой) http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-563
7) Чувствительный металлоискатель своими руками http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-745
8 - ) Простой металлоискатель на одной К155ЛА3 http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-744
9) Металлоискатель на одной микросхеме К176ЛП2 с питанием 9В http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-741
10) Металлоискатель из доступных элементов http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-428
11) Чувствительный металлоискатель http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-485
12) Простой металлоискатель "Houndog" (с печатной платой) http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-785
ето конешно хорошо ,но не один из перечислених не обладает такой чуствительностю и глубиной обнаружения как clone pi-w
Ну конечно, этот-то clone pi-w месяц собирать, да еще же и программатор надо для контроллера. Вот, можешь этот глянуть, тож с контроллером: http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/ehl ... /6-1-0-747
Сообщение супер мегакотэ »
подскажите пожалста какие нужны элементы для этого искателя
металоискательная схема
(129.9 КБ) 1247 скачиваний
Все номиналы и наименования на этой схеме обозначены. Какие тебе еще нужны элементы? :shock:
вся проблема не в програматоре, можна сделать самий простой
например
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... clone&st=0
там нормальний програматор и описания к програмированию
єсли єсть все детали то делать не болше одного дня
Вернуться в «Умные мысли»
