Форум РадиоКот • Просмотр темы - Металоискатели для дома
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 15
[ Сообщений: 299 ]
Автор
Сообщение
bashnya-skala
Заголовок сообщения: Металоискатели для дома
Добавлено: Пн мар 15, 2010 21:34:00
detektor
Заголовок сообщения: Металоискатель
Добавлено: Ср май 05, 2010 18:08:01
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 16:43:14Сообщений: 27Откуда: Киев
привет,народ! ктото может помочь разобраться с расчетом надежности данной схемы? а то у меня со схемотехникой не оч...и со знанием элементной базы тоже...
Eprinter
Заголовок сообщения: Re: Металоискатель
Добавлено: Чт май 06, 2010 05:55:53
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 14:51:11Сообщений: 802Откуда: Нашенский
Во-первых, схема нечитаема, фокус ушёл при съёмке. Во-вторых, что значит расчёт надёжности?
_________________In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
detektor
Добавлено: Чт май 06, 2010 12:51:28
мне для начала бы разобраться что и для чего... и какие типы элементов
detektor
Добавлено: Чт май 06, 2010 18:31:33
катушка L1 - насколько я вижу - это не контур,это просто экранированная катушка...
просто не могу понять к какому типу металоискателей отнести - с одной катушкой,или прием-передача...
элементы указаны на схеме - я не это имел ввиду.имел ввиду какие кондеры (эл.лит,пленка,бумажные на дай бог
),какие резисторы(проволочные,полупроводниковые).
Добавлено: Пт май 07, 2010 00:33:45
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07Сообщений: 11940Откуда: Россия.
На биениях.
detektor
Добавлено: Пт май 07, 2010 10:46:06
Света
Добавлено: Пт май 07, 2010 11:10:22
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09Сообщений: 10736Откуда: Россия
detektor писал(а):
Почему на биениях?
Здесь имеется два генератора. Частоты обоих генераторов попадают в резонансный усилитель и смешиваются. Разность частот, то есть биения, выделяются и воспроизводятся динамиком. При настройке частоты обоих генераторов устанавливаются одинаковыми и звука нет. При поднесении катушки рамки верхнего генератора к металлическому предмету он растраивается и разность частот (биения) мы слышим.
_________________Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
detektor
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:02:00
Света спасибо большое! тоесть елемент подписанный как Тф1 - это выходной трансформатор на динамик? а что за элемент Ш1 ???
Eprinter
Добавлено: Сб май 08, 2010 10:14:46
Ш1 -
ш текер
а Тф1 -
т еле
ф он, то бишь высокоомный (порядка 1к) динамик-наушник.
detektor
Добавлено: Сб май 08, 2010 13:07:15
так я прав на счет этой катушки?
катушка L2 - эт вроде с сердечником.
а L3 - подстроечная.
так?
Eprinter спасибо!
а то я думал что трансформатор кактой-то.
а В1 - эт что?
вроде на ключ похоже...но почему тогда "В1" ?
нада учить элементную базу (((
Света
Добавлено: Сб май 08, 2010 13:33:28
Карма: 162
Света
Добавлено: Сб май 08, 2010 14:52:03
Карма: 162
Наверное написано "Блок поиска". Судя по ёмкостям, частоты генераторов около 0,5 МГц, поэтому катушки следует расчитывать приблизительно на эту частоту. Вообще-то к этой схеме должно быть описание, в котором должны быть указаны конструкции катушек, тем более поисковой.
Света
Добавлено: Сб май 08, 2010 16:08:44
Карма: 162
Maxim1441
Заголовок сообщения: Re: металоискатели для дома
Добавлено: Ср май 26, 2010 09:33:39
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 21:16:30Сообщений: 270Откуда: Barnaul
bashnya-skala
Добавлено: Ср май 26, 2010 18:07:27
ето конешно хорошо ,но не один из перечислених не обладает такой чуствительностю и глубиной обнаружения как clone pi-w
Maxim1441
Добавлено: Ср май 26, 2010 20:13:30
супер мегакотэ
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:23:02
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 12:10:55Сообщений: 347Откуда: Беларусь. Минская область
подскажите пожалста какие нужны элементы для этого искателя
Комментарий к файлу: металоискательная схема
Безымянный22.JPG [129.9 KiB]
Maxim1441
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:29:53
Все номиналы и наименования на этой схеме обозначены. Какие тебе еще нужны элементы?
bashnya-skala
Добавлено: Ср май 26, 2010 22:37:56
Страница 1 из 15
[ Сообщений: 299 ]
