PICkit2. Собираем.
otest
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение otest »
Ещё раз Q6 PNP прозвони убедись.
Койково
Сообщение Койково »
Ну тады резистор коротнул при пайке.Там хоть убитые транзисторы будут а напруга на МК должна быть,не утянет её через резистор 10к.
otest
Сообщение otest »
Не утянет. VPP ON был. Не правильный замер был у ТС. Сейчас это не важно.
Койково
Сообщение Койково »
Койково писал(а):Ну тады резистор коротнул при пайке
У него при тесте как раз 0,4V на 23ноге было,как раз падение б-э.
Adusik
Сообщение Adusik »
Поменял Q7, подцепил резистор 10кОм R27, всё опять стало с ошибкой как и было, дело значит не в транзисторах.
otest
Сообщение otest »
Я обратил внимание на это. Правильней 0.6-0.7в . Но сейчас это не важно.
Adusik
Сообщение Adusik »
Ошибся, поменял Q6 и вернул резистор на Vpp ON, всё опять с ошибкой стало.
Койково
Сообщение Койково »
Чудеса :shock:Шо на 23 ноге опять нет 5V?
Последний раз редактировалось Койково Сб сен 21, 2013 21:05:32, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Поменял это хорошо, но на советы нужно отвечать или послать советчиков.
dosikus
Сообщение dosikus »
Койково писал(а):Чудеса :shock:
Угу , и у меня чипсы на исходе ... :)))
otest
Сообщение otest »
Пока проверит Q6 можеш за новой пачкой сбегать.
Adusik
Сообщение Adusik »
Я писал Q6 заменил и вернул R27, при тесте Vpp опять стало 0,01В, ну тоесть ничего.
Койково
Сообщение Койково »
Ну естественно пока на 23 ноге не будет 5V Q6 не откроется.Куда 5V девал? :kill:
Adusik
Сообщение Adusik »
Откуда я знаю, куда они пропадают после установки R27.
Койково
Сообщение Койково »
R27 прозвони прямо на плате.
otest
Сообщение otest »
Дальше выпаивай Q7.
У меня тоже чипсы кончились.
pavasilich
Сообщение pavasilich »
Попробуйте на всякий случай выпаять R28 и проверьте Q8. Может через него перегруз идет.
Последний раз редактировалось pavasilich Сб сен 21, 2013 21:20:28, всего редактировалось 1 раз.
Adusik
Сообщение Adusik »
R27 на плате показывает такое же сопротивление как и вне платы.
Adusik
Сообщение Adusik »
Без Q7 опять всё в норме, вернул Q7 на плату, выпаял R28, опять всё таже ошибка и отсутствие 5В на 23 ноге.
pavasilich
Ну вот смотрите, без Q7 тест проходит (Q6) закрыт. Если Q7 на месте, то при проверке Vpp он открывает Q6, и начинается лабуда. Где-то после Q6 возможно сопля? Там у вас дорожка Vpp идет рядом с корпусным переходом, может там непротрав или КЗ?
Последний раз редактировалось pavasilich Сб сен 21, 2013 21:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
