Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Ср авг 06, 2025 22:00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 33, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 21:48:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Да нет соплей, плата с маской, откуда им там взяться.
Последний раз редактировалось Adusik Вс сен 22, 2013 21:46:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 22:22:14
Карма: 10
Соплей не было, заменил R25 на 100кОм и всё заколосилось.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 22:36:44
Рейтинг сообщений: 60
Поздравляю! Однако, странно...
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 22:39:52
Карма: 10
Спасибо! Да, очень странно, не думал, что из за такой х...ни столько гемора навалится. Попробовал только что шить 18F26K22, всё нормально.
Спасибо всем и поедателям попкорна тоже! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 22:49:19
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Я бы не оставил все так. Если соплей нет , единственное отличие в транзисторах .
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 22:56:19
Карма: 10
Возможно это из за транзисторов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 08:37:29
Рейтинг сообщений: 50
Действительно на схеме где используется BC807 и BC817, R23 и R25-4,7k два одинаковых плеча.Никогда бы не обратил внимания,спасибо Adusik. Удачи!Пришлось ТС изрядно попарится,но на будущее полезная информация. :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 14:36:26
Карма: 10
Самое прикольное, что на плате однокомпонентная маска, которая выдержала не менее 50 нагревов, в инструкции к ней написано, что возможно только 3 раза её разогревать. Сопли, о которых тут пишут, в данном случае исключены, так как плата паялась без паяльника, на смд пасту расставлялись детали затем всё равномерно прогревалось.
Смотрю уже более 20 человек скачали архив, в нём неправильно подписан Q8. При использовании транзисторов ВС807 и ВС817 номиналы R23 и R25 должны быть одинаковы 4,7...100кОм.
Выкладываю подправленные подписи с удалением 2х ненужных элементов в обвязке кнопки, диаметр переходных отверстий тоже изменён на 0,4 для точности сверловки. Это для тех кто удумает повторить клон по моей печатке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 21:14:12
Карма: 10
Собрал ещё одного такого же клона, в этом Ошибка Vdd вылазит. Чё за хрень. При тесте на 4,5В показывает 4,42В. Всё шьёт и читает, но прочему ошибка Vdd вылазит при тесте Vdd не понятно, тест Vpp проходит нормально. Оболочка запускается без ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 07:20:29
Карма: 30
Замеры в студию.
При калибровки не забываешь точку вместо запятой вводить?
И , может попробовать плату без маски - для эксперимента ? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:07:28
Если я правильно понял, то это у вас калибровка (Calibrate VDD &...) ?
А здесь тест (Troubleshooting - диагностика)?
Изображение Здесь он вам пишет, что у вас либо подключена какая то нагрузка, либо что-то типа КЗ по VDD.
Вот что пишет переводчик-Тест Терпел неудачу: перемычка была обнаружена, и VDD был закрываться. Если никакой tardet не связано, PICkit 2 может быть поврежден.
Results: Short!-перемычка! (КЗ).
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:42:03
Может дело в той паре полевиков что в оригинале обзывается FDC...? Аналоги то аналогами, а на деле есть момент нехороший - у оригинальной сборки самое малое значение заряда затвора из большинства сборок.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 14:57:29
Карма: 10
Да и ещё момент по скрину что выложил, проверка Vdd проходит нормально от 2,5В до 3,2В, если набрать больше чем 3,2В уже вылазит эта ошибка. При калибровке ввожу запятую, как положено.
pavasilich: всё облазил мультиком, КЗ нет. Плату нещадно драл ацетоном, поднимал МК, под ним тоже :)) . То что пишет оболочка, я понимаю.
dosikus: конкретно какие и где замеры сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:08:57
Карма: 30
dosikus писал(а):
Аналогично и для VDD
Здесь ...
В точке 1 . Pickit только по этой цепи видит VDD.
Последний раз редактировалось dosikus Чт сен 26, 2013 15:26:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:20:40
Карма: 30
НАРУШЕНИЕ п 2.2
Правила форума 2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Нет, это все не важно . Не надо надумок .
P-канальный тупо ключ . Замена на любой с переключением логическим уровнем из IRLML .
Здесь более важен RDS.
N- канальный - тупо пуллдаун . Замена - самые дешевые 2N7002 .
Емкость затвора здесь особой роли не играет - ибо переключаются не часто...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 26, 2013 17:06:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:29:18
Карма: 10
После подключения к USB:
1. 0,24V
2. 4,42V
3. 0,24V
4. 0,01V
После запуска оболочки:
1. 0,02V
2. 4,41V
3. 0,02V
4. 4,94V
Vdd тест:
1. 4,53V
2. 2,47V
3. 4,53V
4. 0,08V
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:32:52
Карма: 30
А во время ошибки что в 1 точке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:35:34
Карма: 10
4,53V
Во время калибровки в оболочке 4,000В, тестер показывает 4,10В, ввожу то что на тестере.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 19:13:05
Adusik писал(а):
Да и ещё момент по скрину что выложил, проверка Vdd проходит нормально от 2,5В до 3,2В...
Я не к тому, что на плате именно КЗ. Возможно, какой нибудь из транзисторов Q2, Q3, Q5 некондиционный (при подъеме напряжения более 3,2В какой то из них может пробивает база-коллектор на общий, а может какой то из них NPN). Конкретно сказать невозможно, т.к.плата у вас в руках, вам и предстоит разобраться.
Кстати, недавно свой хотел по новой откалибровать, так тестер показывает 5,4В (по ходу он накрылся, а другого дома нет, придется на работе калибровать).
Последний раз редактировалось pavasilich Чт сен 26, 2013 19:19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 19:18:24
Карма: 10
Я пробовал убирать D1, ничего не изменялось. Хотя, как вариант можно временно снять R10; 14; 19. Полевики поменял. Транзисторы биполярные все с одной ленты, правда на первом проггере, эти транзисторы с ленты другой партии. Сейчас попробую снять диод D1 и эти резисторы.
