Трансформатор от бесперебойника APC
Treicer
Re: Трансформатор от бесперебойника APC
Сообщение Treicer »
Вот теперь думаю сделать схему такую( только не уверен насчет двуполярного питания 6 вольт), может подскажете будет ли работать?
(7.53 КБ) 2115 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Я не помню фирмы - производителя, но попавшийся мне в ремонт аппарат был построен по схеме: в нормальном режиме питание поступает через контакты мощного реле на выход. Низкочастотный трансформатор мощностью (реальной) около 60-ти Ватт используется для поддержания заряда на АКБ. При пропадании напряжения в сети реле переключает нагрузку на преобразователь, построенный по схеме с двойным преобразованием. Сначала получают постоянку величиной 300-310 В, а потом из этой постоянки мост из четырех MOSFET типа IRFP450 делает "псевдосинусоиду".
P.S. Возможно Вы все ведете речь про зарядный трансформатор? Посмотрите (если есть возможность) - имеется ли в бесперебойнике ферритовый ВЧ трансформатор? В противном случае трансформатор, описываемый выше будет греться и на холостом режиме (у него будет завышенный ток ХХ).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Soir
Сообщение Soir »
dr.doc писал(а):...Возможно Вы все ведете речь про зарядный трансформатор?
Угу, может быть и такое.
И даже не такое. Вот например блок схема коммутации обмоток трансформатора UPS.
Контактами реле RY2 и RY3 производится подключение обмотки трансформатора или в одну или в другую сторону, выходное напряжение при этом будет равно или Uвх + Uw1, или Uвх - Uw1. Таким образом, достигается некая ступенчатая стабилизация выходного напряжения. Трансформатор здесь несет функцию заряда аккумулятора и подпитки выходного напряжения. При этом мощность его будет равна мощности заряда + мощность подпитки. Подпитка, как правило, выбирается 10-12% от входного напряжения, соответственно мощность тоже будет 10-12%. Если говорить о долговременной мощности этого UPS, утверждать не буду, но думаю, она ватт 300. Таким образом, мощность подпитки около 30-35 Вт. Мощность заряда нужно взять из паспорта UPS. В результате может оказаться, что суммарная мощность трансформатора не такая уж и большая.
И, конечно же, надо определиться с первичной обмоткой. Если схемы нет, но есть плата нужно проследить коммутацию.
(21.38 КБ) 11937 скачиваний
(14.59 КБ) 13482 скачивания
bloodvirus
Выходной трансформатор UPS NOVA 600 AVR
Сообщение bloodvirus »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Достался мне вот такой транс, хочется его попробовать использовать не по назначению - как понижающий..
Из чего несколько вопросов:
- как его подключить? Не смог найти на него какую-то распиновку, а экспериментировать с лампочками... У него же есть обмотки 220В+10В 220В+10В+10В, я же не угадаю какая именно? Как лучше сделать?
- А сколько ампер оно может выдать? Там вроде +-14В с средней точкой, вот интересно.. :)
Фото агрегата
https://dl.dropbox.com/u/27327087/12082012604.jpg
https://dl.dropbox.com/u/27327087/12082012605.jpg
https://dl.dropbox.com/u/27327087/12082012606.jpg
https://dl.dropbox.com/u/27327087/12082012607.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
dmirrr
Re: Выходной трансформатор UPS NOVA 600 AVR
Сообщение dmirrr »
Вон тот маленький разьем у каждого производителя свой, бывает совпадает с другими, бывает нет, проще включить на вторичку переменное напряжение с другого трансформатора и найти на каких проводах будет 220. Еще там часто бывает дополнительная обмотка на 18В, но ток небольшой.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ткнуть мультиметром
сетевая обмотка будет иметь самое большое сопротивление
bloodvirus
Теоретический я вроде нашел ее
Если с 2х контактов выходит 215В то туда можно подать 220 да?
https://dl.dropbox.com/u/27327087/13082012614.jpg
На остальных или нет ничего, или 25 \ 120в
И все же сколько ампер я получу на выходе? =)
bloodvirus
Дак все же, нет мыслей, как можно узнать какую максимальную нагрузку он выдержит? У меня только одна мысль:
Если он высасывает 7 АЧ акум за 10 минут, то логично что он будет столько и выдавать?
Но тогда получаются 42А. Бредовые мысли?
Treicer
Сообщение Treicer »
ампер 8-10 выдержит у меня подобный выдает 8 без особой просадки напряжения
Emus-56
Сообщение Emus-56 »
привет всем!!! братцы может ли кто помочь? я собираю усилитель на две тда 8560, чтоб 4х40 было.у меня все есть,осталось БП спаять 12в и хотябы 4А.так же имеется несколько трансформаторов.проблема в том что я не знаю как спаять БП и запетать две микрухи. Помогите пожалуйста :)
[url=http://img.radiokot.ru/files/90193/medium/52ribxya7.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/90193/medium/53qxnf5mr.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/90193/medium/53k2oengr.jpg]
еще есть трансф от Аккорд 201 стерео.
Emus-56
Сообщение Emus-56 »
вот
Xatrix
Сообщение Xatrix »
А что за черная краска по бокам трансформатора и как её можно снять без вреда для лака на обмотках?
И как его вообще разобрать?
