Трансформатор от бесперебойника APC
Сообщение Николай22 »
Добрый день, господа. Вчера вытащил трансформатор из бесперебойника smart-ups vs420i. Собственно интересует куда надо подавать 12 вольт, чтобы на выходе снять 220? Выглядит он примерно вот так: (вид сверху)
(14.73 КБ) 3447 скачиваний
Сообщение KT315B »
Померяйте сопротивление обмоток, чтоб примерно хотя-бы прикинуть его схему и можно будет уже делать какие-то выводы...
R2AIV 73!
Сообщение Мышонок »
Не поможет. Измерить очень сложно. Это импульсный. 8)
Сообщение Aheir »
Это по маркировке такой вердикт?
Сообщение Мышонок »
А разве в компьютерных бесперебойниках на такие мощности другие бывают?
Импульсный? ты уверен? хреново тогда это
Стоп, а разве импульсные из трасформаторного железа делают?
Сообщение Aheir »
В том-то и дело, что бывают... Сам встречал неоднократно. И в Ippone моем тоже вроде как совсем не импульсный стоит..
Хотя, может он там только режимом регулировки сетевого напряжения заведует.
Короче говоря, самая мощная обмотка - вторичка, имеет самое низкое сопротивление.
А почему самое низкое? Витков-то больше должно быть!
Сообщение Aheir »
Во вторичке больше витков, чем в первичке? А что такое тогда коэффициент трансформации? :roll:
Ну если она с 12 на 220 повышает....
Сообщение Aheir »
Давайте по-простому. Напряжение на обмотке, в какую бы сторону она ни работала, прямопропорционально количеству витков в ней.
Это вытекает из формулы для коэффициента трансформации.
Сообщение Внeштатный сотрудник »
чего паритесь? 3 толстых провода - 2х12В, 2 тонких - зарядка батареи, средней толщины - секционированная обмотка 220В
Сообщение LION008 »
хм, а это идея..
надо попробовать.
у меня гдето валялся APC BACK-UPS 250
время проходит, а люди не меняются!
Сообщение jn79 »
те его можно использовать для обычного блока питания , усилителя ?
Сообщение Aheir »
Да, только не забывайте, что он не рассчитан на долговременную нагрузку, точнее, на долговременный отбор той мощности, которая была написана на УПСе, где он раньше жил. Например, я лично проводил такой опыт: трансформатор от 400Вт УПСа у меня около часа кипятил банку с водой, отдавая нихромовой спирали мощность всего 100Вт (контролировалось по приборам). После часа работы руку на нем можно было держать с трудом - перегрев, да и запах появился: не гари, конечно, но перегретой изоляции и лака... Делайте выводы :)
Сообщение MOHAPX »
А каку\нить самую примитивную схему для подобного блочка...
Сообщение ploop »
Тогда 12 и будет первичка.
А его вообще можно разобрать? А то может перемотать под свои нужды, и пользоваться наздоровье...
Сообщение Паятель »
Можно, только они обычно покрашены хорошо...
Сообщение myurrey »
Паятель писал(а):Можно, только они обычно покрашены хорошо...
У меня Германский вообще не крашеный, и лаком не пропитано железо. Стяжки стоят. Четыре шпильки по углам. Разобрать такой думаю легко. А вот иппон китайский так то воще хрен пойми как сделан. Там ни лака ни стяжек. Гудит что твой трактор. А если свет вырубят, так воще жесть, рычит аж пол ходуном ходит.
