- (14.73 КБ) 3448 скачиваний
Трансформатор от бесперебойника APC
Добрый день, господа. Вчера вытащил трансформатор из бесперебойника smart-ups vs420i. Собственно интересует куда надо подавать 12 вольт, чтобы на выходе снять 220? Выглядит он примерно вот так: (вид сверху)
Померяйте сопротивление обмоток, чтоб примерно хотя-бы прикинуть его схему и можно будет уже делать какие-то выводы...
R2AIV 73!
Не поможет. Измерить очень сложно. Это импульсный.
Это по маркировке такой вердикт?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
А разве в компьютерных бесперебойниках на такие мощности другие бывают?
В том-то и дело, что бывают... Сам встречал неоднократно. И в Ippone моем тоже вроде как совсем не импульсный стоит..в компьютерных бесперебойниках на такие мощности другие бывают?
Хотя, может он там только режимом регулировки сетевого напряжения заведует.
Короче говоря, самая мощная обмотка - вторичка, имеет самое низкое сопротивление.
Во вторичке больше витков, чем в первичке? А что такое тогда коэффициент трансформации?
Давайте по-простому. Напряжение на обмотке, в какую бы сторону она ни работала, прямопропорционально количеству витков в ней.
Это вытекает из формулы для коэффициента трансформации.
хм, а это идея..
надо попробовать.
у меня гдето валялся APC BACK-UPS 250
надо попробовать.
время проходит, а люди не меняются!
те его можно использовать для обычного блока питания , усилителя ?
Да, только не забывайте, что он не рассчитан на долговременную нагрузку, точнее, на долговременный отбор той мощности, которая была написана на УПСе, где он раньше жил. Например, я лично проводил такой опыт: трансформатор от 400Вт УПСа у меня около часа кипятил банку с водой, отдавая нихромовой спирали мощность всего 100Вт (контролировалось по приборам). После часа работы руку на нем можно было держать с трудом - перегрев, да и запах появился: не гари, конечно, но перегретой изоляции и лака... Делайте выводы
У меня Германский вообще не крашеный, и лаком не пропитано железо. Стяжки стоят. Четыре шпильки по углам. Разобрать такой думаю легко. А вот иппон китайский так то воще хрен пойми как сделан. Там ни лака ни стяжек. Гудит что твой трактор. А если свет вырубят, так воще жесть, рычит аж пол ходуном ходит.Паятель писал(а):Можно, только они обычно покрашены хорошо...
