жив или не жив? гелевый акб из UPS
- Gruzdev
- Нашел транзистор. Понюхал.
интересует такой вопрос
как проверить жив ли аккумулятор и если жив то насколько?
есть 2 штуки аккумуляторов от упса
14А*ч 12В
были заменены по плану
так что в принципе они рабочие
перебоев с электричеством практически небыло
можно ли проверить насколько они живы?
под нагрузкой например посмотреть проседает ли напряжение, или ещё какой способ.
как можно определить примерную ёмкость оставшуюся?
не хочется переть через пол города домой делать зарядник а потом узнать что они мёртвые.
могу добавить
были вынуты пару месяцев назад из UPS и стояли в углу так что они были изначально заряжены
может померять напругу? если сильно разрядились за пару месяцев то наверно можно выкинуть?
ещё гдето слышал что стоит туда немножко дистиллята капнуть под пробки так как гель скорей всего подсох
14А*ч 12В
могу добавить
Внeштатный сотрудник
Gruzdev писал(а):а вобще у гелевых какой срок службы, и как на него влияет постоянное нахождение в упсе в состоянии подзарядки?
Срок службы понятие растяжимое. Они просто теряют ёмкость. Обычно 3 - 5 лет. Нахождение в УПСе влияет плохо - УПС греется и греет аккумуляторы. Повышение температуры на 10 градусов снижает срок службы вдвое. Состояние подзарядки влияет хорошо, если напряжение зарядника выставлено правильно. Если аккумуляторы хранятся отдельно, то рекомендуется их подзаряжать раз в полгода.
Недавно подарили мне АКБ FIAM-GS FG20121A (12В, 1,2Ач). АКБ был полностью дохлый – ЭДС 11В, напряжение при нагрузке 300 Ом – несколько сотых вольта. Пытался зарядить – ничего не вышло, т.к. ток зарядки при Uзар=15В был мизерным.
Тогда один чел присоветовал мне его восстановить (ради хохмы). Было сделано предположение, что АКБ высох и его нужно заправить электролитом из автомобильного АКБ. Сказано – сделано =) Открыли крышку, нашли под ней шесть отверстий закрытых резиновыми колпачками. Шприцом “на глазок” залили электролит…
Чудо! После третьего цикла заряд-разряд АКБ смог разогреть до красного свечения пружину длиной 20см. Теперь даже не знаю куда деть этот АКБ =)
olafnew
Мой брат рассказывал - в одном институте, от бедности, на кафедре инфотеха, таким макаром восстанавливали штук 40 гелевых аккумов от УПСов, самое главное - это первые два цикла зарядки/разрядки, после долива электролита - проводить без крышечек, чтобы все газы "отошли" а уж потом можно и обратно запечатывать.
Мне кажется, безнадёжная это затея, восстанавливать дохлые аккумуляторы. А совет заливать электролит кажется сомнительным. Аккумулятор теряет воду, а не электролит - сульфаты остаются в банке. В результате получится электролит повышенной концентрации!
Не зря же, если в аккумуляторы что-то добавляют, то только дистиллированную воду. А для борьбы с сульфатацией пластин электролит вообще сливают и заменяют дистиллированной водой.
vrukot писал(а):Недавно подарили мне АКБ FIAM-GS FG20121A (12В, 1,2Ач). =)
Все эти востановления не надолго, да и лить нужно конечно воду поработает он немного, но все равно в ups не пойдет долго , другое дело в качестве буфера в сети 12вольт , я их использую в системе видеонаблюдения (36камер на 12в)напихал в концах шлейфов питания дешего и сердито , реально не скажу что картинка сильно улучшилась на глаз ,а вот звук да гула 50гц не стало совсем.
nik_nik писал(а):vrukot писал(а):Недавно подарили мне АКБ FIAM-GS FG20121A (12В, 1,2Ач). =)
Все эти востановления не надолго, да и лить нужно конечно воду поработает он немного, но все равно в ups не пойдет долго...
Судя по емкости и размерам АКБ про который я писАл выше, а так же по тому, что я видел в ИБП, этот АКБ явно работать в ИБП долго не будет даже будучи новым и в идеальном состоянии - шибко маленький для этого
Вообще то конченые кислотники из УПСов весьма резво крутят стартеры скутеров и мопедов. Насколько знаю по опыту "байкеров" с ними ничего страшного не происходит...
ИМХО глядя на цену восстанавливать их не имеет никакого смысла. Пробовал я лить дистиллят в банки - ну увеличивается емкость процентов на 15-20. Толку-то...
Все, что выходит из-под рук японца, будь то сковородная ручка или магнитофон, должно быть произведением искусства.
©Коносукэ Мацусита
©Коносукэ Мацусита
Так не ужели всё так безнадёжно?
А можно ли хотя бы востановить те что заряжаются до 12V,
но не держат достаточный ток и быстро разряжаются???
Что за перемычки? Реально ли их востановить?
Вскрытие показывает разрушение перемычек между ламелями.
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Аккумуляторам, которые заряжаются, но "не держат ток" можно попытаться сделать десульфатацию. Редко, но помогает, если аккумулятору не больше 1 года.
Если аккумулятор разряжен до 0 и нестарый, то есть варианты.
Восстановился 12В аккумулятор с начальным напряжением 0,6В х.х. (разряжен при длительной нагрузкой) практически до полного восстановления емкости. При чем начальный ток заряда составлял 35 мкА при напряжении зарядного устройства 25В. Зарядный ток с течением времени слабо, но возрастал. Процесс заряда занял 3 недели непрерывного заряда. Вот такой был эксперимент. Правда аккумулятору было пол года и работал он в лампе резервного освещения.
Аккумуляторы из UPSов не восстанавливаются. Это связано с особенностью схемотехники их зарядных устройств (я имею ввиду компьютерные из тех, что мне попадались). Практически - неправильные режимы эксплуатации.
ludmila 1
Видно не судьба их востановить. Им около 3-х лет
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
Я встречал сообщения в форумах, когда удавалось вернуть к жизни разряженные в жопу аккумуляторы. Но, 1) аккумуляторы были свежими - тока тока их разрядили слишком сильно. 2) к полноценной жизни вернуть их так и не удалось - они потеряли значительную часть ёмкости. Но могли проскрипеть в UPS-ах некоторое время, пока не купят новые взамен.
Если же они провалялись разряженными хотя бы неделю - всё, кирдык!
