STM32 новичку в ARM что к чему
Myp3ik
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Myp3ik »
ARM выкупил Keil. "ихняя" - это значит принадлежит разработчику ядра.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Myp3ik писал(а):ARM выкупил Keil. "ихняя" - это значит принадлежит разработчику ядра.
Кто такая ARM? Есть такая компания? Keil знаю. ARM - не знаю. Есть технология ARM. http://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B ... %80%D0%B0)
Поясните, кто кого выкупил? И на какой срок? Технология купила производителя софта или наооборот? Насколько мне известно, Keil "умеет дружить" с большим количеством ядер на разных технологиях. Они тоже "выкупленные"? И кто и кому теперь бабло за лицензирование и применение технологии ARM будет отслюнявливать? :)
И наконец, почему тоже самое ARM ядро в несколько усеченном виде STM8 не поддерживается Keil-ом?
У меня есть возможность сравнить результат сборки одного и того же проекта под Keil и IAR. "Ихний" компилятор немного проигрывает. Как говорят, дьявол скрывается именно в деталях. :)
С уважением,
Виктор.
Myp3ik
Сообщение Myp3ik »
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARM_(%D0%B ... %B8%D1%8F)
Можно подробнее о "деталях" ? Слышал, что оптимизация у IAR(компилятора) одна из лучших, но где она проявляет себя больше всего ?
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Сдох мой китайский J-link :( не определяется по USB.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
coredumped
Сообщение coredumped »
Myp3ik писал(а):Можно подробнее о "деталях" ? Слышал, что оптимизация у IAR(компилятора) одна из лучших, но где она проявляет себя больше всего ?
Глюкодром ужасный, особенно отладчик - вываливается постоянно. Чтоб сберечь нервы, лучше возьмите Keil - у него лучшая отладка. Как вариант, есть еще бесплатный CooCox.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Darth Cuauhtemoc
dosikus писал(а):Но сначала определи на плате - есть ли перемычки ERASE и TST и на AT91SAM7S64 ли собрано .
В общем, поскольку работать перестал, вскрыл я его - собран он действительно на AT91SAM7S64. Перемычек не наблюдаю, хотя и есть на плате пустые пады, но оно ли это - хз... Прозвонил ноги ERASE и TST, они не выведены. Можно конечно вывести проводками, хотя и геморройно будет, корпус мелкий уж очень.
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вс сен 22, 2013 13:27:16, всего редактировалось 2 раза.
Satyr
Сообщение Satyr »
IDE там из прошлого века и сыпучая.
Но по оптимизации, гибкости, открытости - компилятор IAR великолепен.
Darth Cuauhtemoc
Перепрошил, но похоже все таки спалил ему при этом PA9 - по ошибке, в первый раз подсоединял TST и ERASE по таблице выводов не для 64 пинового, а для 48 пинового МК (они там рядом в даташите) :( Соотвественно, питание попало на PA30 (который не используется), и на РА9 - а вот он то как раз и нужен.
Не определяется в OpenOCD, а под Виндой jlink.exe подвисает, а после тайм-аута говорит, что ожидалось принять 256 байт, а принято было 0. Странно, со стороны USB, без подкоючения к целевому контроллеру, сам программатор отзываться же должен, неважно, спален PA9 или нет.
UPD: Заказал "нормальный" J-Link, как у dosikus'a, надеюсь, с ним проблемы слетающей прошивки не будет. Он, ко всему прочему, и дешевле того шлака, что я купил - но в первый раз когда искал J-Link, этого продавца не было на Ибэе, а у других, предлагавших такой, он был дороже чем тот, который я купил - а лучше бы я тогда переплатил, но пожалел стольник :(
dosikus писал(а):Либо купить такой как у меня .
Так оно в конечном счете и получилось. Может, оно и к лучшему, но не столько денег жалко (хотя и это тоже), сколько ждать долго.
UPD: Прочитал в описании лота
1. Improving the SWD interface circuit, the use of counterfeit JLINK V8 JTAG debug mode can be normal when debugging CORTEX-M3 core chips will not use SWD functionality
V7 hardware SWD part with the V8 not the same, if forced to switch to SWD mode, JLINK the main chip will be destroyed!
JLINK V8 interface circuit using two-level converter chip, using a level converter chip will be fake V8!
То ли у меня кривой английский, то ли у продавца, но не понял я фразы про то, что МК программатора может сгореть. В какой версии, в седьмой или в восьмой можно сжечь? Правильно ли я понял, что это касается 7 версии?
Какие еще меры предосторожности должны быть? Случайные замыкания выводов JTAG я так понимаю, не страшны, там есть последовательные резисторы 220 Ом, а по питанию целевого устройства (фича, которой не было в моем джилинке) есть ограничение тока, так что кз на землю тоже не страшно.
The_D
Сообщение The_D »
А чего не православный ST-LINK/v2 ?
Darth Cuauhtemoc
Универсальность.
The_D
Сообщение The_D »
А она действительно нужна?
Вы разрабатывайте железо на заказ, причем используя МК по указанию заказчика?
ST-LINK/v2 позволяет работать со всем семейством МК от ST, по моему там можно найти любой на ваш вкус.
Darth Cuauhtemoc
Нет, но вдруг завтра камни от Atmel дешевле станут :)
Да и уже появился вот один AT91SAM7S64 c дохлого старого программатора.
dosikus
Сообщение dosikus »
Darth Cuauhtemoc писал(а): Правильно ли я понял, что это касается 7 версии?
Да все верно.
Слет прошивки не грозит. Забанить серийник могут , но все это лечится .
Кстати до кучи можешь и STLink v 2 сделать . На easyelectroniks есть клон.
drakon
Сообщение drakon »
тут кто-то писал что STLink шьет не только stm, но и lpc, значит и другие будет шить. я себе jlink покупал на алиэкспресс за 9.99$, пока работает отлично, скорость по swd больше чем у STLink v 2.
Darth Cuauhtemoc
В общем, вот такой у меня будет J-Link:
http://www.ebay.com/itm/370892010340?ss ... 1497.l2649
dosikus
Сообщение dosikus »
Придет, сравнишь ... :)))
Darth Cuauhtemoc
К сожалению, фотки платы у моего нет, знаю, что есть в двух вариантах - синяя, как у тебя, с перемычками ERASE и TST, и зеленая без этих перемычек :( Буду надеяться, что у моего тоже будет синяя плата.
drakon
Сообщение drakon »
так а чем плох с зеленой платой?
Darth Cuauhtemoc
Нет джамперов ERASE и TST. И если до ERASE еще можно легко добраться, то до TST проблематично.
dosikus
Сообщение dosikus »
drakon писал(а):так а чем плох с зеленой платой?
Отвратительный монтаж .
Даже светодиод приходиться изгибать , чтобы попал в отверстие корпуса .
http://we.easyelectronics.ru/STM32/j-li ... 23usd.html
Вернуться в «ARM»
