Помогите новичку с программами Proteus, MicroCap, Multisim..
Сообщение Gisteresis »
Здравствуйте.
Я так понял, что на этом форуме многие хвалят и используют Proteus.
Говорят, что это лучшее, что есть для симуляции проектов с МК.
Но при этом говорят, что для симуляции аналоговых схем это не лучший вариант.
Так как я хочу использовать и контроллеры тоже, поставил, начал изучать.
До контроллеров пока не дошел, но уже возникла масса вопросов.
1) Как пользоваться трансформаторами? Подключаю источник переменного напряжения (ALTERNATOR) к трансформатору (TRAN-2P2S), выпрямляю мостом, далее конденсатор. Первые секунды симулируется, но потом виснет и все.
Дело исправляется если ставлю источник напряжения управляемый напряжением VCVS, но насколько это правильно?
Непонятны так же свойства трансформатора. Понятно, что задается индуктивность обмоток (по умолчанию 10H) и их сопротивление (по умолчанию 1m). Выставляю сопротивление на более реальные 220ом и 20ом, но какая реальная индуктивность? :dont_know: С реальными трансами я так не заморачивался. Причем на изменения этих свойств схема как то не реагирует. Зато вот от емкости конденсатора зависит когда симуляция зависнет :)
2) Как создать нужный элемент? Например транзистор.
Посоветуйте где почитать про это.
3) Многие говорят, что если без МК, то лучше MicroCap, Multisim.
Кто пользуется, можете пояснить в 2х словах, в чем отличия, что для чего лучше?
4) Вообще хотелось бы услышать ваши субъективные оценки и сравнения этих и других программ симуляции.
5) Так же хотелось бы услышать мнение, что лучше, по старинке на макетной плате собирать и отлаживать или пользоваться такими программами. Кто как делает?
Вот в качестве теста хотел создать простой импульсный источник питания. Проект прилагаю.
Поиском ничего подобного не нашел, ткните пожалуйста носом где почитать, желательно быстрый курс какой нибудь. И переместите пожалуйста тему куда надо, так как специального раздела для обсуждения программ не нашел.
Proteus.zip
(610.85 КБ) 433 скачивания
(29.18 КБ) 854 скачивания
Спасибо большое, странно, что я тему про протеус не нашел на радиокоте. Просмотрел все, что выдал поисковик.
Тему на казусе, нашел. Читал. Это я идеи про замену трансформатора на источник напряжения от туда вычитал. Но все равно не сильно понятно. Еще раз внимательно перечитаю.
Хотелось бы чтобы про сабжевые программы отписались, кто с чем балуется?
Про контроллеры тут вроде понятно, протеус лучший. А для аналога что посоветуете, если не протеус?
Сообщение di55 »
А где в протеусе регулируемый блок питания? Что бы можно было в режиме наладки менять напряжение?
Сообщение dgin »
[uquote="di55",url="/forum/viewtopic.php?p=1799623#p1799623"]А где в протеусе регулируемый блок питания? Что бы можно было в режиме наладки менять напряжение?[/uquote]
похоже, что нет такого в Протеусе, как и многово другово нет.
[uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=4108811#p4108811"][uquote="di55",url="/forum/viewtopic.php?p=1799623#p1799623"]А где в протеусе регулируемый блок питания?[/uquote]
похоже, что нет такого в Протеусе,[/uquote]
Я, в этом случае, выхожу из положения добавлением вот такой схемы:
Только надо учитывать то, что, напряжение питания логических микросхем 74 и 4000 серии- ПЯТЬ ВОЛЬТ, и, не смотря на то, что у 4000 серии в параметрах это напряжение, вроде как, можно выбрать- 5, 10 или 15 вольт, почему- то выходное напряжение с микросхемы- ПЯТЬ ВОЛЬТ!!
(10.2 КБ) 1366 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
воот, а в микрокапе даже можно моделировать цифровые микросхемы, запитанные от источника с изменяемым напряжением.
А никто и не спорит.. Это программы разного уровня.
Вот сколько понапридумали:
https://cxem.net/software/soft_CAD.php
и такая же куча программ для трассировки ПП:
https://cxem.net/software/soft_PCB.php
Сообщение dgin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4108866#p4108866"][uquote="dgin",url="/forum/viewtopic.php?p=4108811#p4108811"][uquote="di55",url="/forum/viewtopic.php?p=1799623#p1799623"]А где в протеусе регулируемый блок питания?[/uquote]
Я, в этом случае, выхожу из положения добавлением вот такой схемы:[/uquote]
Еще проще так:
Сопротивление потенциометра хоть 0,01 Ом можно сделать, чтоб он не влиял на схему.
(44.14 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
Я делаю так:
AVCVS очень удобный элемент, позволяет измерить перепад напряжения (осциллографом)
к нему можно прицепить генератор сигнала и, тем усилить его мощность.
есть такие-же с токовым входом ACCVS (удобен для измерения тока), с токовым выходом AVCCS (позволяет сделать регулируемый источник тока), с токовым входом и выходом ACCCS и есть даже с резистивным выходом VCR И CCR (можно сделать управляемую генератором сигнала нагрузку).
далее при их участии очень удобно, переключив осциллограф в режим X-Y снять характеристику какой-нибудь зависимости.
например так (исследование зависимости выходного напряжения (горизонталь) стабилизатора от входного (вертикаль)):
(124.8 КБ) 717 скачиваний
(4.02 КБ) 734 скачивания
Сообщение Полосатый »
Multisim - это развитие Workbench'а - для обучения самое то. Потом можно и в дебри лезть.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение dgin »
Глюк протеуса или как? Откуда 2,1 Вольта, если источник 4,2В ?
(16.38 КБ) 826 скачиваний
Вернуться в «Практика»
