Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Влуперидол
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Сообщение Влуперидол »
Добрый вечер, коллеги! Вопрос по термостату на ATMEGA16 с погодным регулированием.
Всё заработало сразу, собрано было одновременно два экземпляра. Один сразу был установлен взамен старого, собранного по схеме на ATMEGA8,
установлен на котел и пущен в работу. Ничего особенного казалось бы. Второй экземпляр решил помучить на столе.
Вводная, все 3 датчика температуры брошены на пол, прикрыты тапком, все 3 показывают 17,2 градуса. Термостат комнаты установлен на 25 градусов,
термостат теплоносителя на 60 градусов. Разница в температурах день/ночь в 1 градус. Тумблер S3 погодного регулирования в положение включено, датчик освещенности показывает день.
Команды на запуск котла нет, тоесть нету значка пламени. S3 перевожу в выключено, появляется значёк пламени, реле срабатывает. Перевожу S3 обратно
во Включено, закрываю датчик света, автомат переходит в состояние ночь, одновременно слышу реле и появляется значёк пламени. Открываю датчик света,
котел гаснет, значек пропадает. Тоесть при таких условиях топить ночью можно, днём нельзя.
Снимаю первый экземпляр с котла, кладу на стол, тоесть это другая плата, другая Атмега, датчики температуры показывают 17,2 градуса, и опять наблюдаю,
что ночью топить можно, днём нельзя.
Что я делаю неправильно, глюк ли это прошивки или дело во мне? У кого есть возможность проверки, проверьте на реальном железе, есть ли косяк?
В протеусе конечно можно наверное, но я его не ставил, и как им пользоваться ума не дам.
спасибо за внимание и возможные ответы.
Влуперидол
ale463 писал(а):Подскажите пожалуйста конкретные модели дисплеев для данного прибора-ЖКИ 16х2 на базе контроллера HD44780 или KS0006-я в этом пока новичок и собирал только на семисигментных.Покупать собираюсь в Москве.Спасибо.
На Ебэе по 100 рублей в среднем, с доставкой эти дисплеи. В России они же по 400.
C@at
Сообщение C@at »
Прошивка косая? которая возможно еще и компилем глючным сделана... ах да и протез, это как надо себя не уважать чтобы им пользоваться :-)
Весело , читал бы такие сообщения бесконечно, ладно извиняйте лирика....
Влуперидол вот не знаю поверите или нет , но на данный момент вы про эту схему знаете больше чем я. Я не шучу, сам я этой схемой просто пользуюсь, проблем никаких не видел, поэтому сюда уже не вникаю , и за это время с десяток разных программ создал, это я к тому что над своими самоделками я не сижу годами, и в принципе подзабывается кое-что....
И у меня к вам вопрос он на этой картинке
Что значит этот квадратик на дисплее, который пунктиром?
(10.23 КБ) 5348 скачиваний
Влуперидол
Я понимаю вас, иногда я аналогично вам разговариваю со своими клиентами.
Чем жать кнопки в порицаниях, объяснили бы суть того явления с которым я столкнулся.
Для меня дико, что ночью можно топить, а днём нельзя, хотя по смыслу должно быть иначе. Как дико в схеме
с ATMEGA 8 выставить например дома 22 градуса, а термостат держит 22+гистерезис.
Сергей, не будете ли вы так любезны растолковать, что это за особенность такая алгоритма.
Пунктирный квадратик полагаю означает что горение котла запрещено каким либо условием, которое меняется от
состояния датчика освещенности, хотя не должно бы меняться, по идее.
Я этого не говорил, и даже не думал про это, и тем более не обвинял прошивку или писателя в кривости.
Я столкнулся с необъяснимым для меня явлением, хочу тепла днём, но могу его получить только накинув на автомат отопления тряпку :)
Квадратный пунктир означает, термостат U2 достиг порога OFF, то есть на улице стало теплее какой-то величины. Это вывод сделан из описания автомата отопления ещё на таймере 555.
Тогда почему получается так, что когда ночь, автомат переходит в экономичный режим, вдруг наступает разрешение на работу котла, тоесть изменяется та температура при которой автомат отопления делает вывод что на улице уже не лето и топить можно начинать.
C@at
Сообщение C@at »
Так сказать в письменах интонация которая не имеет агрессии, с другой стороны (то есть с вашей ) может рассматривается как враждебная, (со своей стороны) я скажу будьте уверены, что это не так .... (ну вот опять в лирику я...)
Ну что ж попробую оправдаться по проделанной работе, что к этому сейчас относится,
вот тут у меня на картинках отображена вся эта самодиагностика.
Рабочее состояние программы .
1) Программа находится в рабочем состоянии основного экрана (без всяких блокировок, можно сказать дежурный режим, наблюдаем на дисплее счет таймера' в % ).
2) Комнатная температура опустилась ниже установленной пользователем, на котел подана команда ВКЛ.(одновременно отобр. символ стрелка и огонек, таймер ' обнуляется отсчет в % ).
3) Температура теплоносителя достигла выше установленного пользователем порога, (отобр. символ стрелка и символ кружок, команды на котел не подаются таймеры не ведут отсчет в % ).
4) Температура на улице выше 19°С , для программы это уже летний режим…
Команды на ВКЛ. котла уже не будет, пока опять температура не опустится ниже 19°С (отобр. символ квадратик, таймеры не ведут отсчет в % ).
Совершенно верно, только ограничение наступает от наружной температуры, днем это ограничение когда выше +17°С ( обидно...., что у вас там при испытаниях, всего то не дотянуло 0.2°С)
, ночью если температура выше +19°С.
Тогда почему получается так, что когда ночь, автомат переходит в экономичный режим, вдруг наступает разрешение на работу котла, то есть изменяется та температура при которой автомат отопления делает вывод что на улице уже не лето и топить можно начинать.
Ночью нет никаких экономичных режимов, все зависит только от наружной температуры, и нацелено для уменьшения дискомфорта который возникает при использовании простого термостата к котлу, возникают длительные паузы простоя котла , при которых например моему организму не комфортно, которые опять же для меня очень заметны примерно до +5°С.
Вообще в этом термостате погодное регулирование частность, как говорится "что хорошо китайцу, другому совсем не подходит", если это так , можно пользоваться просто термостатом, термостат работает без всяких "погодных выдумок"
Влуперидол
Спасибо за разъяснения, но можно было не писать так много, достаточно было одной фразы про 17 градусов днем, и 19 ночью.
Могу ли я попросить сделать прошивку где и ночью и днём предел установлен в 19 градусов, думаю что попросят кроме меня ещё люди.
Или в общих настройках сделайте, пожалуйста. Было бы ещё неплохо сделать нижний предел коэфициента погодного регулирования не 0,5 а 0,3,
для тез кто планирует применять автомат в гараже, как я, в гараже вообще все процессы происходят быстро, быстро нагревается, быстро остывает.
А вообще, спасибо вам, Сергей, за прибор, хорошая штука.
Прошлую зиму парни мои слесаря оценили его работу!
urisss
Сообщение urisss »
Доброго времени суток. Хочу собрать программируемый недельный термостат. Есть много микросхем Mega8. Можно ли ее применить вместо mega16? Или может у автора есть подобное устройство на mega8? Хочу без погодного регулирования, но с возможностью выбора температуры по часам.
spy-tuning
Сообщение spy-tuning »
Вопрос автору, в схеме на ATMEGA16 с какой периодичностью опрашиваются датчики температуры?
Явно мне показалось что значительно реже чем в старой схема на ATMEGA8.
Спасибо за ответ.
C@at
Сообщение C@at »
Влуперидол писал(а):сделать прошивку где и ночью и днём предел установлен в 19 градусов, думаю что попросят кроме меня ещё люди.
Пока никаких модернизаций не будет.
urisss писал(а):Есть много микросхем Mega8. Можно ли ее применить вместо mega16?
Нет нельзя
spy-tuning писал(а):в схеме на ATMEGA16 ....... опрашиваются датчики температуры?
Явно ....... реже чем в старой схема на ATMEGA8.
Реже, так и есть, и еще показания сразу заносятся в буфер обмена, сравниваются с предыдущими показаниями, и тогда только в вычисления, для системы с большой инертностью это нормально, это очень поможет там где жалобы, что датчики "отваливаются"
spy-tuning
Хочу сказать что отваливаются и тут. Что интересно, на столе всё отлично, работает сутки, ничего не происходит, ставлю на место, начинают отваливаться. То один, то два то все три. Между столом и местом где всё это работает метров 50, сеть одна и та же, кабель в смысле.
C@at
Сообщение C@at »
spy-tuning По моему вы раннее писали , что у вас отваливаются датчики в версии 2, теперь и версия 3 с "возможностью отвалится датчику" до 2сек.!!! не помогло :( ...
Ваше мнение, как программа определяет местоположение, когда она на столе и когда она возле котла?
urisss
Сообщение urisss »
Может конечно не в тему, но напушу как у меня отваливались датчики от термометра. Когда кабель 3-х жильный был 1,5м все работало без сбоев.Потом его нарастил до 3м и датчики начали отваливатся.Видно много помех ловил кабель.Проблема решилась только заменой кабеля на 2 пары от витой пары.В каждой паре идет минус один провод и и второй провод сигнал или питание.
terfree
Сообщение terfree »
Я тоже собрал такой регулятор. Огромное спасибо автору. :beer:
У меня датчики подключены по витой паре. До комнатного метров 15, до уличного 8.
Ничего не отваливается, все работает замечательно.
C@at
Сообщение C@at »
urisss раньше было... И что вы этим хотите сказать, что теперь датчики у вас не отваливаются никогда - никогда?
У меня хитрее проблема была, только не отваливались, а вообще портились показания то раз в день то раз в неделю,
Диагноз: провода от датчика были проложены вместе с сетевым проводом,
Лечение: провода датчика проложил отдельно в сторону сантиметров 30, (ох и намаялся я тогда, уже больше года никогда - никогда) все просто....
urisss
Сообщение urisss »
C@at
Теперь работают который год без сбоев(т т т ).
Vladimir P
Сообщение Vladimir P »
здравствуйте . очень понравился данный термостат . но у меня есть несколько вопросов . данным термостатом управление котлом происходит контактами реле (вкл выкл) или оптопарой немного не ясно регулировка температуры теплоносителя ,если я правильно понимаю ,то при достижении определенной температуры теплоносителя (в зависимости от темп.на улице ) происходит отключение котла ,при понижении теплоносителя - включение и так до тех пор пока температура в помещении не подымется до тем. установленной термостатом ,придостижении темп. установленной термостатом произойдет отключение котла и будет выключен до понижения темп. в помещении (тоже установленной термостатом (гистерезис)) ,тоесть котел будет работать в можно сказать в циклическом режиме вкл-выкл ,до тех пор ,пока температура в помещении не подымется до установленной термостатом . по моему такой режим для котла не очень хорош. во многих котлах предусмотрена функция модуляция пламени (т.есть роегулировка подачи газа к горелки,подача больше нагрев теплоносителя больше ,подача меньше - темп. меньше ),например ВАЙЛАНД,у него есть контакты для подключения комнатного термостата ,контакты замкнуты котел в работе ,разомкнуты -выключен ,также есть контакты (аналоговое управление модуляцией пламени ),не помню точно ,но на одном сайте читал ,что при изменении сопротивления между контактами от 10Ком до 30 Ком ,температура теплоносителя (могу и ошибится ,но не на много ) меняется от 30 до 80 градусов ,по моему лучше задействовать функцию модуляции пламени (температура теплоносителя в зависимости от уличной температуры ),по моему лучше котел подольше будет работать по времени при меньшем пламени горелки ,для достижения комнатной темп. установленной на термостате ,чем несколько раз будет включен выключен при макс пламени горелки. возможно если я не прав .поправьте .
oleg2719
Сообщение oleg2719 »
Я тоже согласен что модуляцией было бы намного лучше, но данный вход есть только у довольно дорогих моделях котлов, и то не всех производителей, у меня на "Новой Флориде"(он же "Фондинтал") данного входа тоже нет. Была конечно мысль привязаться к внутренней електронике котла, на как то стремно и довольно опасно, все таки газ.
C@at
Сообщение C@at »
Те настенные котлы которые мне попадались , у всех горелка модулируется внутренней электроникой, правильно туда и не надо "нос" совать.
Для термостатов, изготовитель специально предусматривает для пользователей место подключения выносного термостата. От термостата требуется только замкнуть контакт, и когда он там надумает , разомкнуть.
Vladimir P а что это за фантазии , чтобы выносной термостат модулировал горелку котла, приведите пример, где вы такое видели?
Вот например инструкция пользователя на стандартный тип термостатов, другие разновидности имеют тот же принцип.
Vladimir P
Уважаемый C@at ,я не сую нос куда не следует ,в описании котла четко написано ,про подключение комнатных термостатов ,в данном случае котел Вайланд клеммы 3-4-5 комнатный термостат 230В(контакт замкнут ,контакт разомкнут) и клеммы 7-8-9 комнатный термостат 24В подключение 7-8-9 не двунаправленный интерфейс (только аналоговый ),а также есть и подключение внешнего регулятора еBus. вот я и имел ввиду управление по 7-8-9.нашел я схему управления по указанным клеммам ,с использованием терморезистора и переменных сопротивлений для регулировки наклона кривой и регулировки смещения кривой отопления ,просто не хотелось использовать переменные сопротивления . можете посмотреть http://forum.vashdom.ru/message233593.htm, указанный Погодозависимое управление котлом Vaillant turboMAX pro своими руками,совместно с обсуждаемым здесь термостатом первой версии с одним температурным датчиком (комнатным датчиком ) .по моему самое то ,что нужно ,но если бы обединить в одно едино и программно (исключив переменные сопротивления )........ также привожу схему электропроводки котла
Vladimir P
схема электропроводки котла почему то не получилось с первого раза вставить
(56.38 КБ) 1147 скачиваний
