Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про USBAsp
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 01:22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1648 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: USBAsp
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 23:09:10
Заводские фьюзы, как у нового МК. Есть Фьюз бит доктор , если залочиваю- тут же выпрямляю до дефолтного состояния.
Безымянный.jpg [206.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 14:15:22
Рейтинг сообщений: 4
Здрасте ученые коты. Подскажите как выставить фьюзы на Atmega328p-au .Не видит (khazama avr , axtreme burner-avr , sinaprog) .Мк пишет читает а фузы пустые и не выставляются.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 08:17:45
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 288
Когда считываешь фьюзы что происходит?
Скорость менял?
Дудкой пробовал?
Какая прошивка в USBasp?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 12:15:43
usbasp последняя версия что есть на сайте Usbasp
В дудке на вкладке фузы все поля пустые, на "клики" не реагирует. :dont_know:
fuzi1.jpg [17.47 KiB]
fuzi.jpg [27.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 14:52:10
Карма: 23
Выкинь оболочку у дудки и используй консоль, последняя версия avrdude 6.0.1.
Дай команду
Код:
avrdude -c usbasp -p m328p -U hfuse:r:hfuse.txt:-U lfuse:r:lfuse.txt:h
Какая операционка используется?
Какая врсия у khazama?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 17:22:12
Дай команду
Код:
Какая врсия у?
ХР3- 32
khazama 1.7.0
остальное мне темный лес (что писать и куда)
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 01:12:14
Пока на данный момент решил вопрос. Программа "eXtreme Burner-AVR" видит Atmega328p-au ругаясь что такой нет в базе и выдает ее как 324 дает поменять фузы но только устанавливая в таком виде.
Нужно сходить на фуза калькулятор а потом поставить и запрог.
Low High Extended
0xEF 0xD9 0xFF*
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 03:30:46
Карма: 23
Скачай вот эту программу и дай команду что я привёл выше, содержимое получившихся файлов выложи сюда. http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.0.1-mingw32.zip
"eXtreme Burner-AVR" давно не обновлялась и потому не поддерживает твой контроллер.
PS Не нужно оверквотить, это нарушение пункта 2.7 правил этого форума.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 08:17:54
Я же говорю для меня темный лес, куда прописать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:07:25
Карма: 23
Мда. Положи в одну папку содержимое архива скачанного по ссылке: http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-6.0.1-mingw32.zip и файл http://rghost.ru/48940596. В папке должны получиться файлы:
- avrdude.exe
- avrdude.conf
- fuseread.cmd
Потом запусти файл fuseread.cmd, появятся два текстовых файла их содержимое выложи сюда.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:09:29
Ничего не появляется :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:23:42
Карма: 23
Тогда открой файл fuseread.cmd блокнотом и во второй строчке добавь слово pause, потом опять запусти и посмотри что будет написано.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 12:41:09
спрашивает:
C:\duda601>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:01:17
Карма: 23
Сначала должна быть строчка вида:
Код:
C:\duda601>avrdude -c usbasp ...
avrdude: error: ...
Что написано после avrdude: error: ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 17:27:25
блин, надо было с включенным usbasp.
Тогда вот в файле hfuse.txt - 0xd9 а в lfuse.txt - 0xef
все
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 00:01:48
Карма: 23
Ну вот, дудка фьюзы читает. Таким же макаром можно и записать. С USBasp проблем нет, она в управляющей проге.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 20:56:27
Здравствуйте. Проблема такая: читаю мегу64 прогером USBasp. Сохраняю прошивку в hex файл. Читаю hex блокнотом- строка начинается :20...... т.е. по 32 ячейки в строке. А как сделать чтоб было по 16? Стандартный вид?.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 08:31:37
вопрос снят
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:15:36
Тоже собрал этот проггер, только с саейта паяльник. Там он доработанный usbasp. Проблема в прошитии ((( Ноут определяет как неизвестное устройство юсб, единственное что я не так поставил: резисторы не на 68 Ом, а на 72. Кто знает это сильно критично?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2014 13:20:27
Рейтинг сообщений: 12
нет не критично
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
