Ремонт 4усцт 61п. рубин
Ryukenden
Re: Ремонт 4усцт 61п. рубин
Сообщение Ryukenden »
Может, в пульте кварцевый резонатор барахлит?
А где наш начальник транспортного цеха?
мяука
Сообщение мяука »
Ryukenden писал(а):Может, в пульте кварцевый резонатор барахлит?
Вроде нет в пульте кварца там стабелизация частоты сделана на r-c цепи. Это ж совецкий пульт на кроне.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Как всё запущено то... Мерить относительно массы(шасси,общий провод) ,конечно.
А в модуле кварц есть,он может сбоить .Так не раз уже предлагали его поменять :))) Даже не обязательно ровно на 4 мгц ставить.Можно до 6 мгц ставить,но-придётся R в пульте подобрать по устойчивому срабатыванию.Этот трюк проверял сам лично,работало с керамическим резонатором на 6 мгц.В том журнале,где я это подсмотрел,ещё было сказано,что не все ХЛ2 способны работать на 6 мгц,но в твоём случае кварцев в диапазоне 3,58...4.33 можно из любого электр.хлама достать не один
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб авг 31, 2013 11:43:12, всего редактировалось 1 раз.
мяука
Сообщение мяука »
Gigavolt писал(а):Как всё запущено то... Мерить относительно массы(шасси,общий провод) ,конечно.
В магазине нет такой частоты кварца а другой магазин был закрыть когда ездил в город. Кварц на модуле управления ду. А то есть ещё кварц на модуле цветности.
мяука
Сообщение мяука »
Померю отпишусь. Может вопрос глупый ана этом модуле нет перемычек чтоб цвета проверить ? Типо на 3 устц на модуле вроде мц1 есть фишка её перестовляешь и работает только один из 3 цветов .
Gigavolt
Опять же,зачем искать эти перемычки? Если чёрно белое изо без цв.оттенков,значит с кинескопом и видеоусилителями порядок
.Или оно не чёрно-белое,а с преобладанием какого либо цвета? Насчёт кварца см выше,подредактировал сообщение.
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Видимо у него все починилось, или он выкинул на помойку
