ИБП Liebert 3000VA GXT-3000RT-230 коротит
RyuuKiiroi
Сообщение RyuuKiiroi »
Всем привет, создал тему на мониторе, но что то там народу нет или отвечать не хотят.
Скопировал оттуда сообщения, потом приведу в порядок. Есть ли у кого нибудь мысли по поводу неработы?
Появился у меня данный бесперебойник, при попытке запустить выбил автомат.
Мануал
ftp://ip169.114.dars-ip.ru/incoming/!%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9/!Manual&Part/Istochniki%20pitaniya/Libert/GXT/GXT0,7-3k_SM.pdf
Пока из того что нашел, сопротивление у варистора 52Ом.
Красненький на фотографии 320l20
И взорвался термистор 5d-9
То есть возможна железка в каком то виде цела, осталось понять из-за чего.
Предохранитель при этом цел.
В общем полевики вот здесь вылетели, диоды с ними которые стоят, живы. Смотрю дальше.
Здесь вроде все нормально.
Здесь вылетел полевик. И вроде R230 на схеме под ним.
Остальное вроде все в норме, заместо K2610 поставлю 11N90C.
В каком порядке запускать схему? И в результате чего могло такое произойти?
У меня в голову только приходит влага под радиаторами.
Хотя полевики на другом радиаторе целы.
Еще вылетели предохранители 20А 125В, стоят в паре.
Если gt25q101, то скорее всего заказывать за бугром.
SGW25N120 по характеристикам вроде одинаковые, но корпус меньше, соответственно меньше теплоотдача.
Как я могу судить, пробой был в месте помеченным красным, закрашенным овалом. На радиатор, где стоят как раз эти gt25q101. Дальше схема вроде не пострадала.
Зеленым выделены живые проверенные детали.
Желтым, диод был рабочий, возможно, но при выпайке развалился, но звонится нормально после этого.
Красным проверенные дохлые.
Все детали заменил, запускаю через лампочку 100Вт.
Лампочка горит, после нее 130В.
Зарядка на акумы есть. А напряжения на выходе нет.
На диодах D509, D510, скачки напрядения или вообще 0.
До диодов напряжение равное входящему.
При включении щелкает релюшкой и потом вроде как выдает ошибку и пищит все время.
Зарядка по схеме идет до основной релюшки, после релюшки и предохранителя тоже есть напряжение. Но его нет на выходе, а оно там должно быть или через выпрямитель или напрямую.
На релюшке есть напряжение, на 2 ноге, но она переключилась на 4, то есть на работу от стабилизатора, наверное из-за низкого входного. Хотя по идее должна врубиться на 2, напряжения ведь там нет. Сам ибп на управление никак не реагирует, только пищит и матюгается.
Да, ошибся, на диодах есть напряжение, при 156В AC, 394В DC
Alter Ego
Re: ИБП Liebert 3000VA GXT-3000RT-230 коротит
Сообщение Alter Ego »
Если при 130 В после лампы ничего не сгорело, значит, должно работать и без лампы. PFC не любит лампы...
При включении в 220 В или заработает, или сообщит об ошибках.
RyuuKiiroi
Вот здесь только нашел резистор R30 15 Ом вместо 47, но возможно он уже был таким. Но хоть какое нибудь напряжение должно быть.
Транзисторы выпаял, еще раз проверил, рабочие. В общем все вокруг них рабочее.
Попробую все обратно собрать и измерить напряжение напрямую с транзисторов.
Ну и запустить без лампы.
Хотя вроде минимальное напряжение 115В, должен запускаться. И он пищит и горит лампа ошибки.
Трогал кстати детали на нагрев и потрогал радиатор с транзюком зарядки, а он не изолирован. Сначала подумал что очень горячий, а потом понял что током е...шит ))
RyuuKiiroi
В общем R30 нормальный, но D10 в паре с ним накрылся, причем показывал сопротивление 20Ом.
Заменил. Собрал все обратно.
Не работает снова))
Если через лампочку, напряжение низкое, остается в режиме стабилизации, но пищит и напряжения нет.
Убираю лампочку, он пытается запустится, но переключается в пассивный режим и пищит об ошибке.
Даже хз что дальше.
Заменить оптрон мож, но если не он, то выкинутые деньги.
Alter Ego
А может быть, он так и должен работать?
RyuuKiiroi
Было бы неплохо, если бы он напругу давал))
Но там еще
RyuuKiiroi
Может снова начать с обследования PFC?
Или если на диодах есть напряжение, то все в порядке?
Alter Ego
Так он показывает ошибку или нет?
PFC или выдает нормальное напряжение, или должна быть индикация ошибки.
RyuuKiiroi
Ну писал, при 156В AC до диодов, точнее питающее из розетки, после катушки по идее должно быть другое, надо будет замерить, 394В DC между ними.D 509, 510. То есть после PFC.
Правильно я понимаю, что PFC у нас выделено красным? Преобразует AC/DC.
А PWM инвертор- зеленым. Преодбразует DC/AC.
То, что по середине, это DC/DC.
Последний раз редактировалось RyuuKiiroi Пн сен 23, 2013 22:48:25, всего редактировалось 2 раза.
Alter Ego
Да. А напряжение после PFC вроде бы должно быть выше в два раза: +/- 380 В.
RyuuKiiroi
Да, в мануале тоже что то такое, завтра начну смотреть оттуда тогда.
Но +/- 380 это относительно земли ведь? Тогда очень мало получается у меня.
Alter Ego
Да, относительно земли.
RyuuKiiroi
Вот кстати, такая ошибка.
То есть говорит, что инвертор все таки.
А по инструкции если выбило резистор, то скорее всего оптрону хана. Хотя у меня выбило диод, но не известно какое напряжение туда пошло.
А наши магазины не хотят торговать деталями по несколько штук, нужно купить чего то на 500р )) Хотя заменить 3 оптрона 150р нужно.
Из китая долговато.
RyuuKiiroi
Утром побыстрому измерил напрядение, правда относительно ноля, не знаю, развязана ли земля. Потом измерю относительно конденсаторов, нужно плату как то закрепить.
Выдает 300Vdc в плечо. И вокруг него немного колеблеца, то есть вроде как стабилизирует, но напряжение получается низкое.
Сейчас нет под рукокой схемы. Но ККМ управляется с микросхемы 3854, которая вроде стоит на основной плате, рядом с транзистором и диодом.
А инвертор управляется с платы микроконтроллера и туда еще уходят несколько неизолированных линий.
Если напряжение на ККМ окажется в порядке, то думаю нудно посмотреть туда.
Конечно нужен осцилограф в таких делах )
Alter Ego
Возможно, PFC кратковременно включается и после обнаружения ошибки отключается.
С осциллографом это было бы легко увидеть.
RyuuKiiroi
Возможно, но нет осцилографа, попробую тестером замерить частоту. На 16 ноге микросхемы должна быть частота?
Еще при включении слышен нарастающий гул или звон и потом реле переключается на байпас, но что именно пытается запуститься ККМ или инвентор опятьже сказать сложно.
Для таких дел кстати осцилограф лучше цифровой?
Alter Ego
Да, 16-я - выход, 10-я - включение.
Не обязательно цифровой, я пользуюсь аналоговым и не вижу смысла отказываться от него.
RyuuKiiroi
Что то нет кажется на 10 ноге питания, на 15, 23.485В
Ну и частоту соответственно не показывает.
На 2 ноге tlp инвентора 12.188В, и частота 10-30Гц, наверное помехи.
На 3854 что то скачет, но тоже помехи наверное.
Еще при включении, он нагоняет 400В в плечо, после чего отрубает генерацию.
Alter Ego
Значит, PFC исправен, а отключается после обнаружения неисправности в следующих каскадах.
RyuuKiiroi
Ну тогда получается инвертор. Ведь и ошибку он на него выдает. На ККМ он должен выдавать другую.
Надо отыскать или купить TLP для начала, ведь диод все таки был пробит.
А то, что питающего на 10 ноге нет, это нормально, напряжение там подается напрямую с микроконтроллера.
И напряжения на выходе инвертора, после транзисторов, вообще никакого нет.
Надо у кого нибудь поспрошать осцилограф))
