"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Nikomo »
А мне что делать, у меня напряжение заниженное и тут делителем не отделаешься...
Сообщение Wirehead »
Вообще, очень бы хотелось услышать компетентное мнение ELcat по этому поводу. Думаю, он на все 100 прояснит ситуацию. Nikomo, ведь у вас может быть 2.54 на ножке просто тестер иметь 5% погрешность.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение Nikomo »
Я просто тогда совершенно ничего не понимаю, если(а скорей всего так и есть) эти показания обусловленны просто погрешностью тестера...Спасибо вам за помощь, ждём уважаемого ELcat'a.
Сообщение Nikomo »
Зaпитал дозиметр от БП - эффект тот же.Догнал питание до 4.5В, что так же ничего не дало.Какой пердел питания для девайса, может при граничных параметрах прибор зараотает :dont_know:
Nikomo, погодите пока экспериментировать. Пускай ELcat скажет свое веское. Нужно просто немного подождать.
Сообщение ELcat »
:shock: А мя то за что "не злым тихим словом"???
Существует как минимум 100 и 1 способ, чтобы проверить тестер. Но что касается чинайских Мег с заоблачными допусками, так это правда, самому такие попадались. И Wirehead тут дело глаголит по поводу подбора делителя. То есть выпаять один из резисторов (R21, R22), припаять проводками вместо него переменный 100кОм. Далее зарядить аккумулятор до 4,15-4,20В, настроить вращением ручки резистора показания полного значка заряда, отпаять резистор, измерить его сопротивление и впаять ближайший постоянный. Но бывает и ещё одна причина - слишком большое внутреннее сопротивление самой батареи. Этот вариант так же не следует исключать.
Сообщение Nikomo »
ELcat,Wirehead, всё понял, спасибо за помощь, сейчас буду эксперементировать...
Сообщение ELcat »
Nikomo писал(а):Догнал питание до 4.5В, что так же ничего не дало.
Выше 4,25В не рекомендую - многократно растёт вероятность выхода из строя дисплея. Для батареи 4,35В грозит вздутием, самовоспламенением и даже взрывом! У многих уже при 4,22-4,25 встроенные контроллеры отрубают элемент от внешнего мира.
Что-то мне подсказывает, что проблемы тут именно с батареей. Напишите напряжение на 19-й ноге МК. Так же проведите такое измерение: при выключенном приборе подключите вольтметр к батарее, запишите показания, далее включите прибор и следите за показаниями вольтметра - на сколько просядет напряжение на батарее при включении прибора.
Последний раз редактировалось ELcat Вс сен 29, 2013 22:05:27, всего редактировалось 1 раз.
Да, есть экспериментаторы которые гордятся, что подавали на дисплей 5 вольт. Но это явно не его рабочее напряжение. :facepalm:
Сообщение ELcat »
Некоторые экземпляры старых оригиналов вроде как и от шести не гнулись. Да вот из последних партий из чайны уже и от 3,8В иногда жить не хотят.
Сообщение Glow2020 »
ПодскаЖите, подойдет ли такой дисплей без изменения прошивки?
http://www.elecfreaks.com/store/nokia-5 ... p-114.html
Nokia5510LCD_datasheet.pdf
(256 КБ) 486 скачиваний
У 3310 и 5510 одинаковые контроллеры PCD8544 от Philips. Но какой именно 5510 вы собрались ставить? Обычно такие дисплеи встречаются на китайских модулях для Ардуинки на eBay. И тут возникает несколько проблем.
1. Другая распиновка (УТОЧНЯТЬ У ВАШЕГО МОДУЛЯ):
но обычно это
1.) RST - сигнал сброса (по схеме 8 вывод)
2.) CE - сигнал разрешения (по схеме 5 вывод)
3.) DC - сигнал выбора режима - команда\данные (по схеме 4 вывод)
4.) DIN - сигнал данных SPI (SDIN) (по схеме 3 вывод)
5.) CLK - тактовый сигнал SPI (SCLK) (по схеме 2 вывод)
6.) VCC - плюс питания (по схеме 1 вывод)
7.) LIGHT - питание подсветки установленной на модуле
8.) GND - минус питания (по схеме 6 вывод)
Соответственно, нужно менять печатку.
2. Габариты. Скорей всего не влезет в корпус тестера и точно не влезет в G436.
3. Реализован один цвет подсветки. А необходимо два - на тревогу и на дежурный режим.
4. Вывод VOUT (подключения внешнего конденсатора) отсутствует по причине установки конденсатора на самом модуле. Необходимо менять печатку.
Поэтому, если у вас именно такой модуль, то лучше поискать по комиссионкам и в магазинах с запчастями для сотовых.,
Сообщение Nikomo »
Нашёл "корень зла".Это был R21 на 47k.Он просто вышел из строя и был оборван, т.е. не звонился.Я его просто перепаял и всё заработало :)) Осталось доработать некоторые нюансы и дозиметр будет готов :solder:
Nikomo, поздравляю. Именно его вам бы следовало подбирать если бы опорное было не в порядке. При моих 2.73 пришлось заменить его на 39 кОм. Да, не забывайте, что для правильных показаний батареи ставим 1% резистор. И замеряем, чтобы дозик заканчивал заряд на 4.17 вольт.
Сообщение ELcat »
Glow2020, ещё имеются в наличии комплекты с дисплеями.
(64.01 КБ) 693 скачивания
Wirehead 4,15 +/-0,05В - точнее всё равно не получится.
Сообщение Nikomo »
Wirehead, спасибо.Посмотрю как там с зарядом батареи дела обстоят.
[quote="ELcat"]Glow2020, ещё имеются в наличии комплекты с дисплеями.
А у кого можно заказать такой набор? И во сколько обойдется с доставкой по России?
В личку ELcat черкните, он все подробно расскажет про набор. :wink:
Сообщение Nikomo »
Дособрал дозиметр, но возникли проблемы с блокингом и вообще обеспечением питания для счётчика.Блокинг запустился почти сразу, но напряжение на счетчеке всего 50В(меряю 10МОм мультемтром), чего явно не хватает для нормальной работы счётчика.Какому реальному значению это(50В) соответствует(примерно)?И можно ли просто умножитель напряжения допаять и такое как надо напряжение получить?
Сообщение ELcat »
Умножитель нельзя. Напряжение мерять эл.стат. вольтметром. Мыть плату, проверять монтаж и транс. Проверять датчик или искать другой.
