1. А если нет мультиметра, тогда что делать – наугад?
2. Вывод блок питания – провод с разными разъёмами. Ни хочется их отрезать. Как правильно подключить к этим разьёмам + и – схемы.
3. Где расположить этот резистор – я так понимаю на +? В схеме 5.1 http://radiosait.ru/page_415.html этот резистор должен быть расположен перед точкой соединения проводов и эмиттером?
4. К сожалению я достал только те радиодетали, которые необходимы для «Вспышки светодиода». Других у меня нет. И до субботы не будет точно. Может как-то можно обойтись без резистора?
У меня в наличии есть два резистора - один на 1,5 кОМ, второй на 100 кОМ.
