Нужна прошивка для генератора
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь прошивка для такого генератора http://progcode.narod.ru/project/generator.html или может есть схема похожего прибора как этот http://regulator.ck.ua/download/test_2.pdf, заранее премного благодарен
К авторам обращались? Может уже задаром раздают?
Docendo discimus
Вообще проблемы не вижу. Схем частотомеров полно, на форуме тоже есть, на ПИК-е и 1602 дисплее. Генератор делаете на чем угодно. Если все упирается в скважность 2, ставите 561ТМ2. Аллес.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
В второй ссылке и генератор и частотомер в одном флаконе, но подойдет генератор
Я тоже искал прошиву генератора http://progcode.narod.ru/project/generator.html очень нужен. Автор молчит. Кто может помогите, плиз.
Русским по-белому повторю : ПИК+кварц+дисплей, получаете частотомер. Это примерно шесть баксов. Генератор, если нужно перекрыть диапазон пошире, можно сделать на CD4060. Частоту берете повыше, делитель поделит до нужных пределов. Проще и быстрее, нежели искать то, чего нет. Если это действительно надо, конечно. Такие прошивки редко есть в доступе. БизнЭсмЭны, АднакА...
Делал себе как то подобный приборчик на меге8, регулируется частота, помоему от герца до шото там 200кгц помоему.
Скважность регулируется помоему от 1 до 99 процентов.
Если интересует, могу оформить боле мене материальчик и скинуть на свой сайтик, ссылку оставлю тут...
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/19kuzja9999 писал(а):Ну если так навязчиво
Да почему навязчиво? Просто подумал, что Вам нужно срочно, мало ли... Вспомнил, как котлы запускал схожим методом, в 20-ть мороза, думать было некогда...
Уважаемый shads.Интересует и даже очень!!! Если не жаль, подскажите где взять схемку и прошиву. Очень нужно. К сожалению, я в программировании полный дубЕсли интересует, могу оформить боле мене материальчик и скинуть на свой сайтик, ссылку оставлю тут...
Уважаемый shads. Спасибо огромное за материалы по генератору! Единственная просьба - если не трудно, подправьте прошивку под один канал и ШИМ от 0 (1) до100 (99)% и под индикаторы с ОК. Буду очень признателен. И фьюзы не знаю какие для этого проэкта. Ткните носом, плиз. С протеусом не дружу
ОК сделаю... чуть попозжа...Муркот писал(а):подправьте прошивку под один канал и ШИМ от 0 (1) до100 (99)% и под индикаторы с ОК.
Теперь ШИМ регулируется от 1% до 99% (второй канал не отключал... так же сдвинут относительно первого на 180 град)Муркот писал(а):подправьте прошивку под один канал и ШИМ от 0 (1) до100 (99)% и под индикаторы с ОК. Буду очень признателен. И фьюзы не знаю какие для этого проэкта.
Индикаторы ОК.
В фьюзах - менять надо только частоту внутреннего гена, с 1мгц на 8мгц
Вот если что калькулятор - как это делать... http://avr.roboforum.ru/calc.html?part=ATmega8
Кстати в схеме тоже надо изменения сделать...
надо развернуть диоды на линиях кнопок, и резистор, который висит на общей линии кнопок, переключить с общего на плюс питания.
- mega8_PWM_tester_cathod.hex
- (9.05 КБ) 273 скачивания
Ув. shads, спасибо за помощь и за оперативность. Главное прошивка - остальные моменты мне по плечу
Сделаю - отпишусь. Если вдруг не устроит точность - можно будет Вас попросить освободить порты под внешний кварц?
Легко...Муркот писал(а):Если вдруг не устроит точность - можно будет Вас попросить освободить порты под внешний кварц?
Можеш даже развести плату как тебе удобно, потом схемку покажеш, а я под нее переназначу выводы (единственное - сигнальные выводы нельзя менять)...
Ув. shads. Нарисовать плату почти любой сложности для меня не проблема. Цепляйте внешний кварц, а схему правьте на свое усмотрение. Обкатал на макетке только что. Это то, что мне и надо!!! Премного благодарен!!!
Пожеланий два: внешний кварц и если возможно, сохранение последних значений в ЕЕПРОМе (второе - если не составит большого труда) В остальном устраивает все. Еще раз СПАСИБО!
Ну раз без разницы, тады держите.....Муркот писал(а):Цепляйте внешний кварц, а схему правьте на свое усмотрение.
Ну оно там помоему сохраняло частоту... а я еще и скважность запихал в EEPROM.....Муркот писал(а):если возможно, сохранение последних значений в ЕЕПРОМе
Такша... наслаждайтесь
Ув. shads. Я с Протеусом не дружу. Если не составит большого труда, скиньте схемку в любом доступном виде.(скриншот - как в пред.Ваших постах) Еще раз спасибо!
