Мелкие практические вопросы
Сообщение xterro »
Понял, спасибо )
Сообщение Nevox »
Всем привет.
Делаю сейчас свою первую схему.
Выбрал себе в схему DC/DC конвертер.
http://www.mornsun-power.com/UploadFile ... WR2_EN.pdf (WRF2424S-3WR2) .
Там на 7 странице (пункт 3) есть расчет для ножки Ctrl. Помогите рассчитать резистор с учетом подбора диода пожалуйста с учетом того,что VC будет 5В (диод я не знаю даже какой подойдет).
Вся сложность в подборе диода. Он должен быть где-нибудь на 40 Вольт и чтобы открывался от тока в 5 милиампер?И желательно еще,наверное,чтобы он был диод Шоттки. Тогда можно пример этого диода?
PS. да,я знаю,что там указан диод в даташите,просто мне интересно почему именно этот.
upd. Все рассчитал уже.
Сообщение gruzochek »
Имеется универсальное зарядное для ноутбука из него идет три провода и 5 насадок с разними напряжениями.
Интересует как эти насадки переключают напряжения ?.
Нужно прикрутить свой штекер ноутбука , в наборе нету.
На трех проводах этих напряжений нету.
http://hotlist.com.ua/good.php?id=28273&source=2
Сообщение xterro »
может стабилизаторы напряжения в переходники впаяны, или просто по несколько диодов )
Сообщение oleg63m »
по двум проводам идет силовая цепь, а третий провод через резистор подключается к земле, тем самым изменяя глубину ОС УПТ
вот примерная схема, как может быть устроен выходной узел
(1.18 КБ) 721 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение просто КОТ »
Скорее всего именно так, ибо при токе в три ампера даже 1ё вольт терять -- уже греться будет. А вот менять параметры ОС это правильный подход.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Спасибо Большое !
Tо-есть берем переменный резистор и выставляем то что нам нужно и наслаждаемся.
Сообщение oleg63m »
для начала возьми пару переходничков на разную напругу, промеряй хорошо тестером, на предмет достоверности предположения,
они должны различаться сопротивлением между определенными контактами, а потом уже пробуй
Сообщение nossudak »
Добрый день! Ситуация глупая, но не могу найти простую надежную схему АРУ для низких частот,может кто посоветует? высокое качество не требуется.спасибо
Сообщение Alexeyslav »
Не думаю что там обратная связь реализована через разъем, скорей всего там просто резистор который определяет какое напряжение будет выдавать зарядник. Но это ни в коем случае не обратная связь, иначе проблемы просто гарантированы из-за плохого контакта да и длинных проводов.
Сообщение oleg63m »
Offtop Улыбнемся вместе :)
Нелегкая жизнь современного КОТЭ
потом уберу
(36.66 КБ) 708 скачиваний
Сообщение Erling »
У наушников правый наушник перестал работать. Ну, думаю, в штекере (джек 3.5) что-нибудь отвалилось. Покрутил штекер, нечаянно оторвал земляной провод (у Сеннхайзеров он жёлтый). Решил поставить новый штекер, делов-то. Припаял. Одно ухо работает, второе - нет. Ради эсперимента закрепил земляной провод на земляной пластине и стал по очереди прикасаться канальными проводами к канальным пластинам. Левый наушник берёт сигнал с любой пластинки, правый - ни с одной.
Взял омметр, позвонил между землёй и левым ухом - 24 Ом. Позвонил между землёй и правым ухом - обрыв (даже на чувствительсти 2МОм смотрел, показывает обрыв). Позвонил между канальными проводами - обрыв. Видимо, обмотка правого наушника не пропускает ток (обрыв?).
Это чего, правый наушник накрылся? Сгорел что ли? Или что там с ним могло произойти? Как вообще сами наушники накрываются? :)
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение oleg63m »
Erling писал(а):Как наушники накрываются? :)
Правильнее будет "чем?"
ответ "Медным тазом" :)))
А ты не подумал, что точно так-же может оборваться проводник у самого наушника(капсюля), или по средине шнурка, если нечаянно дернуть за 2 конца (дать поиграть ребенку, или вытаскивать из кармана за один конец), или, если дать пожевать собачику :hunger:
Такое же было -- одно хо никак не запускалось. И штекер сменил и прозвонил... Обрыв в самом "динамике". ПРишлось смириться...
Как говорится сдох Максим... ну и кий с ним...
Сообщение Erling »
oleg63m,
Написал пост, уехал на работу, по дороге как раз дошёл до этой мысли :))) Действительно, обрыв где угодно может быть. Там вроде наушники развинчиваются частично - попробую найти обрыв. Если найду его ближе к корпусу наушников, то просто новые провода припаяю.
просто КОТ, буду надеяться на лучшее) Но если уж выяснится, что сдохли, то сдохли, да.
Сообщение Алек сашка »
Большое спасибо, SERJ
За очень подробное объяснение
Сообщение Андрей Андрей »
привет, глупый вопрос:
почему когда измеряешь тестером сопротивление между двумя дальними точками,(к примеру на плате телефона), то между ними устанавливается нулевое сопротивление. получается что у них есть общая дорожка? или к примеру два кусочка фольги в разных углах комнаты, один щуп на левую, другой на правую, тоже показывается нулевое сопротивление, :dont_know: . а к примеру, на той же плате, берешь дву другие точки, там тестер ничего не показывает.
Сообщение Nevox »
Всем снова здравствуйте!
Можете объяснить,как у цапа AD420 работает ножка LATCH , и для чего она? и как происходит запись данных в DATA IN для преобразования их а аналоговый сигнал?
http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD420.pdf
Mem
Сообщение Mem »
Андрей Андрей писал(а):привет, глупый вопрос:
Есть.
Андрей Андрей писал(а):или к примеру два кусочка фольги в разных углах комнаты, один щуп на левую, другой на правую, тоже показывается нулевое сопротивление, :dont_know: .
В разных углах комнаты!? :shock:
Андрей Андрей писал(а):а к примеру, на той же плате, берешь дву другие точки, там тестер ничего не показывает.
Ничего это бесконечность?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Вернуться в «Практика»
