Цифровой осциллограф своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Arpad
Re: Цифровой осциллограф своими руками.
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):нехилая цена для реле ! http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=PVY116PBF
Мне предлагали с доставкой при средней цене около 6.7-6.8 баксов, но бери от 20, но за такую цену можно брать почти 2 бистабильных и поштучно.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
Arpad писал(а): Мне предлагали с доставкой при средней цене около 6.7-6.8 баксов, но бери от 20, но за такую цену можно брать почти 2 бистабильных и поштучно.
а какие бистабильные за 3-4 бакса вы знаете ? а то то что использовано в нейлскопе дороже в 2 раза (я видел за 250 рублей помоему)
Arpad
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):....а как сместить ?
Питать ОУ -4.5 В/+6.5 В или -5 В/+7 В, и в добавок застав еще усиливать на 2 раза.
Насчет добавления дополнительных делителей либо Неилскопе или куча геркончиков с клавы.
Arpad
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):а какие бистабильные за 3-4 бакса вы знаете ? а то то что использовано в нейлскопе дороже в 2 раза (я видел за 250 рублей помоему)
Ищи TQ2-L, TQ2-L2, TQ4-L,
ВитГо
Сообщение ВитГо »
оо !! какое простое решение с питанием !! блин, я ведь видел на некоторых схемах именно так и сделано !! я только понять не мог зачем же так делают !!
усиливать в 2 раза после того как в 2 раза буду ослаблять любой сигнал на входе ?
гм.. вы опять правы ! тогда на входе будет +-2.5 вольта (вместо 5) и его можно будет усилить в 2 раза для восстановления.. но таким образом мы избегаем горлышка на входе..
частоту наверное подожмем.. но для желаемых 40 мгц на ad8065 думаю это не повлияет (нужно будет посмотреть даташит..)
Arpad писал(а):Насчет добавления дополнительных делителей либо Неилскопе или куча геркончиков с клавы.
с клавой не хочу.. не люблю я такие решения... да и не очень то это компактно (судя по описанию Sergi)
сейчас нарисую схему (уже почти нарисовал) !
Последний раз редактировалось ВитГо Чт окт 03, 2013 18:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Arpad писал(а):PVY116PBF
Это экзотика, да и всего 40 В, все реле не заменит.
ВитГо писал(а):интересует сама возможность такого последовательного включения подобных делителей
Последовательно включать делители можно, но при условии согласования входных/выходных импедансов. Частотно компенсировать нужно любые высокоомные делители. Делители с несколькими отводами компенсировать трудно, такие схемы подходят только для не очень широкополосного тракта. Лучше каждый делитель реализовать в виде отдельной схемы и включать в тракт при необходимости, как было приведено на рисунке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=163118
ВитГо писал(а):а вот на счет R9 - рисовал по образу и подобию... зачем он нужен плохо понимаю :-(
Низкоомные резисторы включают в разных местах тракта для уменьшения нелинейности АЧХ, вызванной паразитными индуктивностью и емкостью монтажа. Они обычно актуальны на частотах выше 50 МГц.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
нарисовал, правда не сделал на входе деление 1:2...
p.s. какие недостатки ? (честно говоря решение очень понравилось !!)
sxema.pdf
(31.9 КБ) 230 скачиваний
Arpad
Сообщение Arpad »
Там ребята гав не ловят ... и где-то год назад уже предложили и на 300В.
Pla160.pdf
(119.14 КБ) 619 скачиваний
ВитГо
Сообщение ВитГо »
даже правильнее наверное будет так как ниже..
sxema.pdf
(32.21 КБ) 369 скачиваний
Arpad
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а): p.s. какие недостатки ? (честно говоря решение очень понравилось !!)
Еще надо выбросить У1, и заменить на 2 геркона.
Arpad
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):даже правильнее наверное будет так как ниже..
У4 это АД8131 или другое ??
ВитГо
Сообщение ВитГо »
ad8129\ad8130
это из схемы нейлскопа.. правда с единичным усилением...
включение из даташита с.34 http://www.analog.com/static/imported-f ... 9_8130.pdf
может быть усиление 2 сделать в последнем каскаде (8129) ?
Последний раз редактировалось ВитГо Чт окт 03, 2013 19:39:09, всего редактировалось 1 раз.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
питание будет батарейным... а 2 геркона это еще 2 потребителя на 20-30 ма...
да и 4052 компактнее будет..
Arpad
Сообщение Arpad »
ВитГо писал(а):питание будет батарейным... а 2 геркона это еще 2 потребителя на 20-30 ма... да и 4052 компактнее будет..
К1.1 заменить на твердотельное с последовательным 100Ом, особенно это касается для релейных контактов, на твердотельное так сяк.
BRS-500 потребляет до 10 мА при 5 В и срабатывает уже при 3.3 В на (95% из 23 штук 1 показал по тестеру не доли ома и стабильно держа значение
как в основная масса, а нестабильную пару Ом вверх - вниз. При 5 В значение стало доли Ома и без претензий к контакту.
Одновременно только один из двух включен и то только 8 мА ли_аккума.
Леонид Иванович
Arpad писал(а):Еще надо выбросить У1, и заменить на 2 геркона.
Или добавить еще одно реле с переключающими контактами. А еще лучше взять 2 реле с двумя группами на переключение (например, Omron G6K) и сделать две отдельных схемы делителей 1:10, включаемых друг за другом.
zöner
Сообщение zöner »
вот нарисовал схему там два делителя:
нужно учитывать входную/проходную/выходную емкости и сопротивления каждого канала коммутатора.
Думаю для ВЧ входа эта схема не годится.
Чем не устроили герконовые реле, у которых паразитная емкость меньше 1 пФ ?
ВитГо
Сообщение ВитГо »
тут согласен, просто диптрейс чтото не нашел ни сpc1008 (но там напруга всего 80 вольт) ни cpc1035 (там уже 350 вольт) - поэтому для понятности просто поставил реле...
Arpad
Сообщение Arpad »
Леонид Иванович писал(а): А еще лучше взять 2 реле с двумя группами на переключение (например, Omron G6K) и сделать две отдельных схемы делителей 1:10, включаемых друг за другом.
Все верно, легшие можно будет рихтовать АЧХ канала если дойдет его очередь.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
1:2:5:10 - в два каскада ?
но ведь работает резисторный делитель у нейлскопа ? там ведь после 8065 стоит делитель резисторный и потом 4051 помоему.... -
ВитГо
Сообщение ВитГо »
zöner писал(а):Чем не устроили герконовые реле, у которых паразитная емкость меньше 1 пФ ?
размерами, необходимостью постоянно их питать (в зависимости от положения)
а бистабильные реле достаточно дорогие (та же g6 от omron)
Вернуться в «Измерения»
