В лапы попал интересный экземпляр, пытаюсь восстановить: китайский светодиодный фонарь на АКБ Ni-Mh или свинцово-кислотном с напряжением 3.6В и емкостью 1000-1500 мА/ч, заряжается от сети 220В. 2 режима яркости свечения, 21 светодиод (полагаю, что с параметрами 3.3-3.6В, 20 мА).
На схеме приведены номиналы и маркировка, переписанные с компонентов, за исключением конденсатора С1 (емкость замерялась тестером, вроде как металлопленочный кондер).
1. Т. к. провода были оборваны, полагаю следующее подключение батареи и переключателя яркости, как на схеме. Не уверен в части, выделенной красным (возможно резистор идет на блок светодиодов, а коллектор транзистора – на выключатель), просьба помочь разобраться.
2. Интересует работа имеющегося транзисторного каскада (вроде как составной транзистор, включение по схеме с общей базой), а так же его функция в данной схеме (усиление напряжения?).
3. Не стоит ли поставить конденсаторы С2 и С3 на 250В?
Спасибо!
- Схема принципиальная
- (45.11 КБ) 1161 скачивание
