Китайский LED светильник-фонарь
Сообщение Symrak »
Радиокоты и гуру, приветствую Вас!
В лапы попал интересный экземпляр, пытаюсь восстановить: китайский светодиодный фонарь на АКБ Ni-Mh или свинцово-кислотном с напряжением 3.6В и емкостью 1000-1500 мА/ч, заряжается от сети 220В. 2 режима яркости свечения, 21 светодиод (полагаю, что с параметрами 3.3-3.6В, 20 мА).
На схеме приведены номиналы и маркировка, переписанные с компонентов, за исключением конденсатора С1 (емкость замерялась тестером, вроде как металлопленочный кондер).
1. Т. к. провода были оборваны, полагаю следующее подключение батареи и переключателя яркости, как на схеме. Не уверен в части, выделенной красным (возможно резистор идет на блок светодиодов, а коллектор транзистора – на выключатель), просьба помочь разобраться.
2. Интересует работа имеющегося транзисторного каскада (вроде как составной транзистор, включение по схеме с общей базой), а так же его функция в данной схеме (усиление напряжения?).
3. Не стоит ли поставить конденсаторы С2 и С3 на 250В?
Спасибо!
Схема принципиальная
(45.11 КБ) 1161 скачивание
Сообщение Alter Ego »
Такая схема выглядит осмысленнее:
Конденсаторы менять не надо, можно подключить стабилитрон 5.1 В параллельно аккумулятору.
P.S. Вставил УГО моста не правильно...
Последний раз редактировалось Alter Ego Чт окт 03, 2013 16:57:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Только мостик развернуть на 90гр , а так все понятно, включаем в сеть - светодиоды выключаются.
Сообщение Symrak »
Вас понял!
Спасибо большое за ответы, попробую еще и такой вариант схемы...
Схема чертилась с рядом лежащего железа и хотелось бы понять принцип работы в исходной. В модифицированной транзисторы включаются по-другому...
Исходная схема нарисована неправильно.
Сообщение Symrak »
Alter Ego, рисовалось с железа.
(123.65 КБ) 1213 скачиваний
SL.lay
Sprint Layout 6 *.lay
(27.82 КБ) 534 скачивания
Цоколевка транзисторов: ЭКБ.
Сообщение Symrak »
Alter Ego, спасибо, все встало на свои места...
Видимо либо я не понял Datasheet, либо скачал Datashet не того производителя (их несколько было).
Соберу – отпишусь.
Сообщение Symrak »
Собрал. Все работает отлично! Всем спасибо за помощь!
Выкладываю верную печатку/схему, может кому понадобится.
Schematic.lay
Sprint Layout 6
(27.82 КБ) 478 скачиваний
