Неэлектромобиль.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Brigadir
Неэлектромобиль.
Сообщение Brigadir »
Про электромобили наговорились? Хорошо. А теперб вернемся к нашему любимому бензину. Во первых посмотрите картинку(вложение).
Это тоже ДВС, но задуман совершенно по иной схеме и имеет совершенно другие параметры, нежели типичный поршневой ДВС.
1 - он может работать как электродвигатель = начинает крутиться с 0 оборотов, имея при этом максимальное усилие на валу.
2 - имеет широкий диапазон угловой скорости, поэтому не требует КПП и сцепления.
3 - имеет минимальные инерционные потери (у поршневого на туда - сюда пропадает до 20% мощности).
4 - Имеет минимальные потери на трение.
5 - простой как кувалда!
6 - очень малые габариты, вес, металлоемкость.
7 - низкая цена.
Более подробно: при равномерном движении со средней и максимамльной скоростью автомобиль с такой силовой установкой не имеет никаких преимуществ в плане экономичности топлива и прочих параметров. А вот в плотном городском движении с частыми остановками, простоями в пробках экономия топлива и экологичность вырастает в разы. И это за счет того, что такому двигателю не требуется работа на холостом ходу. Но есть и недостаток: ему требуется запас (небольшой) сжатого воздуха. Для наполнения камеры сгорания перед стартом.
Проблема не очень большая, её можно решить маломощным компрессором с электроприводом.
Как это работает? На рисунке не показана свеча и форсунка. (лень было разрисовывать). В камеру сгорания(КС) снаружи вталкивается порция воздуха, форсунка впрыскивает порцию топлива и свеча подпаливает. Резко возросщее давление сгоревшей смеси затыкает обратный клапан и ресивер заполняется сжатым газом. Теперь только остается открыть кран и сделать несколько оборотов. (шиберный мотор = есть в продаже). Мотор связан с колесами и когда кончиться давление в ресивере, мотор засосет очередную порцию воздуха в КС и ресивер, вращаясь по инерции и процесс подачи топлива и поджиг повториться. Управляет процессом ЭБУ снимая показания датчиков: 1 - давление в ресивере, 2 -датчик вращения вала мотора,3- датчик положения регулятора давления(педаль газа).
Позже более подробно расскажу.
(27.02 КБ) 1043 скачивания
А поболтать?
david_8907
Re: Неэлектромобиль.
Сообщение david_8907 »
У Вас двигатель Ванкеля получился
При этом,если проводить аналогии,то электромобиль -- это ШИМ,то у Вас же получается мотор подключенный через резистор.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
MrLeo
Сообщение MrLeo »
А почему не сделать проще? Поставить маленький ДВС, который будет крутить компрессор, который будет нагнетать воздух в ресивер, а тот уже крутить пневмомотор? КПД по-любому будет меньше, чем у обычного ДВС с прямой трансмиссией, но хотя бы стабильность и токсичность не будут страдать?
Brigadir
Всё, что обьяснял в первом посте, я обьяснял и на другмх форумах и везде = полное непонимание.
Ну чтож, Россия = страна дураков! не могут понять простейщего: в пробке стоишь = ДВС тарахтит, ест бензин. Ну не понимают!!! Я предлагаю: бензин жечь только во время движения автомобиля.
Второе: ДВС имеет такую тяговую характеристику: на малых оборотах слабо тянет, чтобы тронутьтся с места = надо газануть. А это: вливание повышенного количества топлива в цилиндры. ДВС тянет хорошо на оборотах 3000 - 5000 об/мин. У шиберного мотора: максимальная тяга начинается с 0 оборотов и плавно уменьщается с нарастанием оборотов(идеальная тяга). Как у коллекторного электромотора! И третье: у ДВС фаза расширения(цикл - Рабочий ход) имеет ограничение хода поршня и окончивается громким = ПУК, при нагрузке на вал = даже пламя вылетает. Это выброс не до конца сгоревшего топлива...на улицу!!! В помойку! У шиберного = некуда вылететь, пока не прокрутит вал. Привод вала = прямой, без промежуточных, болтающихся туда-сюда железяк! Вот Вам и повышение КПД в разы! Думайте и сооброжайте.
А поболтать?
Пафнутий
Сообщение Пафнутий »
Brigadir писал(а):когда кончиться давление в ресивере, мотор засосет очередную порцию воздуха в КС и ресивер, вращаясь по инерции
Засосёт то он засосёт, а кто и как сжимать смесь будет, да и впрыск топлива не ясен.
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка :music: :write: :tea: .
MrLeo
Сообщение MrLeo »
За дураков, конечно, спасибо. Удачи!
rus084
Сообщение rus084 »
а как генерировать энергию для работы компрессора в пробке? ведь обороты там маленькие будут .
а так идея должна иметь больше кпд чем обычный двс , кран можно даже неиспользовать
Меня зовут Димон .
Котов
Сообщение Котов »
:facepalm:
и какое же давление и объем двигателя вы хотите пользовать, чтоб двигать тонну?
david_8907
rus084 писал(а):а так идея должна иметь больше кпд чем обычный двс
Вы просто попробуйте в машину керосин залить,запустите и оставьте на пару часиков.
о результатах расскажете позднее.
и будет ли выше КПД,чем у ДВС -- ответь сами себе,почему у ДВС низкий КПД ?)) раздел физики за 6-7 класс. => КПД тепловой установки
тепловая конвекция физика 8-9 класс.
Закон Гей-Люссака . 2-й закон термодинамики.
Третий закон Ньютона.
Момент инерции.
Потенциальная энергия
ЗЫ и тяга не будет максимальной при нулевых оборотах т.к нельзя открыть заслонку мгновенно,а значит давление в камере будет нарастать постепенно.
Это как в конденсаторах -- если подсоединить один кондер к другому,то их суммарная потенциальная энергия уменьшиться в 2 раза.
rus084
Сообщение rus084 »
у бензинового двс кпд 20-30% . большая часть энергии уходит на выхлоп .
тут выхлоп будет почти при атмосферном давлении .
Меня зовут Димон .
Brigadir
А если не сжимать - не загориться? Загориться = уверяю Вас. В поршневом ДВС цикл сжатия не ради сжатия, там такая механика, пока поршень вверх не придет, и цикла Рабочий ход не будет....
Поршневой ДВС, потери: туда - сюда - это инерционные потери , именно от них после 6000 -8000 об/мин значительно падает полезная мощность. Трение: отклонение шатуна от вертикальной оси приводит к значительному боковому давлению поршня на стенку цилиндра. При этом цилиндр изнашивается и постепенно превращается из идеалного цилиндра в подобие элипсной бочки, кольца уже не прилегают плотно к поверхности цилиндра(кривой) и начинают пропускать газы. Газы загрязняют масло, мотор теряет мощность и требует капремонта(это примерно после 100 000 км пробега). Кинетические потери: Если колено коленвала рассматривать в виде рычага, то лишь небольшой угол имеет максимальный размах рычага. Это где то примерно на середине хода поршня. Однако и шатун в этот момент сильно отклонен от вертикальной линии - то есть примерно половина давления уходит вбок(прижатие поршня = боковая сила). Как не крути - а половина давления просто пропадает зря. Есть и тепловые потери: в режиме рабочий ход металл разогрелся и далее впуск...выгоднее в холодный цилиндр всасывать(больше воздуха войдет), однако...увы...много энергии теряется на охлаждение стенок цилиндра, позже(сжатие) на разогревание стенок . Оттого и КПД довольно низкий.
Но не это даже самое главное. Самое главное: ДВС не может без работы ничего не потреблять. Он крутиться на холостых оборотах.
При этом кушает бензин. Можно было конечно его заглушить, а потом, когда надо стартером тронуть. Но режим пуска для ДВС = самый невыгодный: надо подать более богатую смесь, энергии на старт уходит довольно много. (от аккумулятора).
У шиберного мотора: дал давление = поехал. Никакого стартера. Ехать не надо = ничего не потребляет.
Для шиберного мотора не нужно ни сцепление, ни КПП (диапазон угловых скоростей весьма широкий, а характеристика момента на валу идеальна для динамики автомобиля). А если применить два пневмо мотора, то и дифференциал не нужен. Здесь уже можно применить и рекуперацию - запасать воздух в режиме плавного торможения автомобиля, возвращая часть затраченной на разгон энергии. Это где то процентов 30.
С ДВС рекуперация просто невозможна. У электромобиля = невыгодна, ибо аккумулятор имеет свойство принять лишь 10% зарядного тока.
ДВС имеет максимальный КПД (вернее - отрабатывает максимальный КПД) лишь при движении автомобиля на его предельной скорости.Всё остальное время его КПД падает до мизерной величины. ДВС выгоден для работы под постоянной оптимальной нагрузкой: винт самолета, крутить электрический генератор или воздушный компрессор.
В моих планах гибридная установка: ДВС крутит компрессор, сжатый воздух крутит пнемомотор на привод колес. Промежуточный ресивер позволяет накопить энергию сжатого воздуха и использовать её на всплески резкого потребления в момент разгона автомобиля. При этом мощность ДВС можно снизить примерно в 4 раза от требуемого максимального значения. Или использовать схему мотора , как это нарисовано в первом посту. (эта идея пока под вопросом, ибо требует практического, в металле, испытания).
На этом заканчиваю свою повествовальную часть. Читайте, вникайте и старайтесь понять все тонкости этого проекта. Характеристики шиберного пневмомотора: он может иметь момент на валу до 1000Нм при габаритах трехлитровой банки с огурцами. Для сравнения: мой ДВС в 100л/с имеет момент на валу всего 132 Нм. И то в диапазоне 3000 - 4000 об/мин. (это горб максимального момента).
Сейчас поищу ссылку с характеристиками....
http://www.seall.cz/upload/stranky/user ... Motors.pdf
А поболтать?
rus084
Сообщение rus084 »
а почему не делают 2 тактники с поршневым нагнетателем?
1 цилиндр всасывает и сжимает (холодный , больше воздуха засосет) , на второй идет рабочий ход и выпуск .
в нем можно выхлопные газы наполнять в балон , ведь засасывать ему ненадо и степень сжатия можно сделать выше и он может быть детонационным . из балона газы можно использовать на
пневмопривод .
Меня зовут Димон .
Brigadir
Я тут подсчитал: для движения автомобиля на скорости 100км/час на колесах размерности R14 требуется угловая скорост колес примерно 800об/мин. При этом на ведущие колеса приходиться момент 528 Нм (это я считал по данным своего автомобиля - его масса немного более 1500кГ).
А поболтать?
Пафнутий
Brigadir писал(а):А если не сжимать - не загориться? Загориться = уверяю Вас. В поршневом ДВС цикл сжатия не ради сжатия, там такая механика, пока поршень вверх не придет, и цикла Рабочий ход не будет....
Я не теоретик, я практик. Детство свое провел на "моторчиках" (доезживал отцовские .. ПВЗ с мотором Д-4, Д-5 ...). Там вместо клапанов на колен валу отверстие ... если есть большая выработка, то караул, лесапед не едет. ... Экспериментировать надо, завтра попытаю аксакала.
Последний раз редактировалось Пафнутий Чт окт 03, 2013 21:52:14, всего редактировалось 1 раз.
rus084
Сообщение rus084 »
если компрессия падает , значит смесь уходит в картер , на больших оборотах много не уйдет , но на холостых и при пуске все уходит в картер , поэтому завести такой двиг невозможно без предварительной раскрутки до 4000 или разогрева
Меня зовут Димон .
Brigadir
rus084 писал(а):а почему не делают 2 тактники с поршневым нагнетателем?
пневмопривод .
У 2 тактного как правило емкость картера работает в качестве компрессора(цикл = впуск). А потом этот обьем воздуха перекачивается в верхнюю часть цилиндра, вытесняя остатки сгоревшего газа.
А вот выхлопные газы в баллон = не получиться. Вначале получиться до момента сравнивания давлений выпуска(не очень большое) и давления в ресивере. Так можно накачать примерно до 10 атмосфер....Но газ , остывая потеряет давление. Его надо либо тут же использовать для совершения полезной работы(пока не остыл), либо просто выбросить на улицу.
В моем проекте горячий газ готовиться именно в тот момент, когда он нужен. То есть нажал педаль газа = началась работа : заполнение икамеры, впрыск - вспышка = расход. Циклами. И чем больше расход, тем большая частота циклов(как в ДВС).
Где брать запас сжатого воздуха? Придется применить вспомогательный двигатель в паре с компрессором(маломощный) и использовать рекуперацию.
Про детонацию(я тут спорил недавно с мотористами на другом сайте). Почему то считают эффект детонации от неправильного сгорания смеси(взрывного характера). Я считаю - это преждевременное сгорание смеси(от перегрева например), когда поршень не успел дойти до ВМТ и получает обратный удар со всеми плачевными последствиями. То есть: детонация - это борьба маховика(его инерции) с неправильной фазировкой процесса сгорания. (слишком раннее зажигание, локальный перегрев и самовоспламенение смеси).
С таким эффектом я встречался на мотоциклетном двигателе, когда из-за недостаточно охлаждения мотор после выключения зажигания делал несколько оборотов в дизельном режиме(самовоспламенение).
А поболтать?
бабай
Сообщение бабай »
MrLeo писал(а):За дураков, конечно, спасибо.
........... также конченными дураками являются несколько мировых лидеров автомобилестроения ....... которые ( почему-то ) игнорируют бредни дедушки Бригадира и производят гибриды на электротяге :))
Последний раз редактировалось бабай Чт окт 03, 2013 22:01:58, всего редактировалось 1 раз.
david_8907
rus084 писал(а):у бензинового двс кпд 20-30% . большая часть энергии уходит на выхлоп .
да не только,энергия уходит на сжатие топлива,впрыск топлива(подсос),на выдавливание газов...
у ТС КПД будет сравним с КПД паровоза 4-6% т.к у ДВС относительно высокий КПД достигается за счет сжатия топлива.
детонация бывает двух видов -- низкое октановое число,когда смесь взрывается от сжатия,до прихода в ВМТ
и калильное зажигание,когда свеча настолько раскалена,что поджигает топливо до того,как бобина подаст ток.
Brigadir
Вернемся к сжатию: механика поршневого ДВС такова, что поршень идет вниз - всасывание воздуха или смеси с горючим. Дальше куда? Только вверх = сжатие. Поджиг и опять поршень вниз - давят раскаленный(а значит расширившийся в несколько раз в замкнутом обьеме) газ. Это и есть полезная работа. А вот здесь неплохо бы разложить по углам наклона кривошипа степени давления в цилиндре, давление на кривошип и боковые давления(потери). В начальный момент - поршень в ВМТ = всё давление прямое на кривошип(рычаг коленвала). Но он тоже стоит вертикально. Работы = 0. Далее поворот коленвала, длина рычага постепенно увеличивается, а давление на поршень = уменьшается(растет обьем цилиндра). боковое давление = увеличивается. Что в итоге? В итоге на полезную работу остатся процентов так 35 - 40. Всё остальное Коту под хвост! Если принять площадь дна поршня 1 кв. дециметр, то максимальная сила давления газа составляет 400 кГ. Но на вал остается от силы 130 кГ. На практике так оно и есть.
Мотор роторного типа(лопастной). Здесь длина рычага = постоянная величина. И всё давление газа работает на сдвиг ротора. Никаких боковых сил, никаких потерь. Степень расширения можно сделать "бесконечной" (зависит от шага лопаток, то есть обьема между ними). То есть пускать в работу практически всё давления от начала- максимальное, до конца - минимальное. Но и тут не всё так радужно: газ, расширяясь, остывает и теряет свой обьем. Здесь придеться искать компромисс = выжать из этой знергии максимум на полезную работу. Никогда КПД 100% не будет. Но выжать процентов 60 хотя бы...вполне возможно.
А поболтать?
Котов
Сообщение Котов »
Как все замечательно в теории...
Пример из жизни: Вот у меня в руках два моторчика, один пневмо(точно такой конструкции как у вас на картинке) другой электрический, по размеру оба как ручка отверки. И воот, на пневмомотор я подаю 4 атмосферы сжатого воздуха, застопорив руками выходной вал - ни с места, усилия почти нет. Беру электрческий(трехфазный, 3 обмотки, 3 ДХ), подаю 10 В - не могу удержать, медлено но верно проворачивает в руке.
Вот мне и интересно, как вы собираетесь без редуктора "трехлитровой банкой с огурцами" двигать авто? да еще лучше чем ДВС и электро. Пневмомоторчик с объемом гдет-о 2 кубика и давлением на входе 2.5 атм потребляет окола 100л/мин. Какой же объем рессивера надо на 3 литра? и какое давление в нем чтоб двигать авто?
Погрязли в своих формулах и расчетах, возьмитесь за железо - сразу куча бредовых идей отпадет.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
