Мелкие вопросы по аналоговой технике.
ну т.е, если я воспользуюсь асинхронным способом ввода данных, без внешнего Latch, и подцеплю этот сигнал к питанию +24В через резистор(только вот интересно каким номиналом?), то все будет хорошо, только каждый бит 16-битного сигнала будет записываться в несколько подъемов а не каждый подъем клока и все?
резистор рекомендуют 100 кОм.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
а если выбирать асинхронный режим, то в нем скорости странные,не как в стандартном SPI, следовательно с SPI оно работать не будет?
тут скорость определяется тактированием, не?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Тогда если у меня частота 921 KHZ, я подам клок с шины на на ЦАП, заведу латч через резистор на 24В, и просто буду посылать набор бит данных, то у меня все прекрасно будет работать,только медленно?
если тайминг будет соблюдён, почему бы и не работать.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
а вот не соблюдается)блин!)
получается так,что с каждым скачком клока должен приходить один бит(так происходит на диаграмме в трехпроводном режиме),но тогда я не понимаю,как мне сделать ножку LATCH?
а если брать асинхронный режим, то там раз в 16 клоков записывается бит,следовательно мне надо ставить какой-то умножитель...
а я не знаю,как это делать...)что лучше-то?)
менять алгоритм записи данных крайне не рекомендуется)т.к придется менять драйвера для всего остального)
а что за проблема? все биты отправлены - дёрнул LATCH. он будет получаться делением сигнала CLOCK. в любом случае нужно делить.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Если по технической документации устройство позволяет делать то, что вам нужно значит вы делаете что то неправильно. Техника делает только то, что ей приказано делать, не более.
Я не могу в толк взять в чем проблема - в документации расписано назначение выводов.
дело в том,что нечем дергать LATCH) Менять алгоритм процессорного модуля нельзя) между SPI и цапом стоит альтера.Клока у нее своего нет, если только атмегу ставить какую-нибудь.
... или, добавить счетчик и пару вентилей.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
ну вот что-то типа того,да. Пустить клок на 4 цапа,куда он должен приходить, и сделать счетчик и после 16 тактов пускать их на латч на эти 4 цапа)наверное это будет хороший вариант,спасибо)
Максимальная мощность, выделяемая при нагреве, которую может рассеивать транзистор.
А что, в поисковиках забанили?Almaz15 писал(а):Что такое рассеиваемая мощность транзистора?
http://edwpl.ucoz.ru/publ/fundamenty_eh ... 6/6-1-0-19
Вообще-то, для очень начинающих, не мешает почитать литературу, типа, "транзистор - это очень просто" и т.п.
Снова здравствуйте, у меня вопрос по тому же цапу AD420.
Вот даташит - http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD420.pdf
Вопрос:
Как лучше организовать запись данных в ЦАП, если у меня 4 ЦАПА? Сделать 4 линии данных к каждому цапу и общий латч для записи(но тогда не будут ли при каждом подъеме латча сбрасываться значения, которые были записаны до этого?) или сделать 1 линию данных на 4 цапа и 4 разных латча и подавать нужный латч на цап,который нам нужен и ЦАП будет записывать данные и выдавать ток? или как тогда будут работать цапы? а то судя по тем временным диаграммам ,что там представлены я этого понять не могу(.
Вопрос:
на стр. 11 показана схема включения двух ЦАП. ввод делается последовательно. импульс LATCH устанавливает напряжение одновременно на всех ЦАП после того, как все ЦАП загружены информацией.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Я просто не хочу делать как на 11 странице,потому что если один ЦАП выйдет из строя, то и все остальные работать не будут,ну или половина. Хочу,чтобы каждый жил своей жизнью,не подскажете как лучше это организовать в трехпроводном режиме с датой и латчем? у меня все работать должно по SPI...
ну, тогда запараллелить нужно DATAIN, усложнить счетчик и добавить мультиплексор для LATCH. тогда уж лучше через SPI загонять данные в отдельный MK, а уж MK разгонял бы их по ЦАПам.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
т.е у меня будет общая дата на все 4 цапа и латч через мультиплексор будет приходить к нужному цапу?
а управлять сигналами я буду через альтеру 3064. а мультиплексор какой ставить? 4 в 4?
