Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Nevox »
ну т.е, если я воспользуюсь асинхронным способом ввода данных, без внешнего Latch, и подцеплю этот сигнал к питанию +24В через резистор(только вот интересно каким номиналом?), то все будет хорошо, только каждый бит 16-битного сигнала будет записываться в несколько подъемов а не каждый подъем клока и все?
Сообщение Murlock »
резистор рекомендуют 100 кОм.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Nevox »
а если выбирать асинхронный режим, то в нем скорости странные,не как в стандартном SPI, следовательно с SPI оно работать не будет?
Сообщение Murlock »
тут скорость определяется тактированием, не?
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nevox »
Тогда если у меня частота 921 KHZ, я подам клок с шины на на ЦАП, заведу латч через резистор на 24В, и просто буду посылать набор бит данных, то у меня все прекрасно будет работать,только медленно?
Сообщение Murlock »
если тайминг будет соблюдён, почему бы и не работать.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nevox »
а вот не соблюдается)блин!)
получается так,что с каждым скачком клока должен приходить один бит(так происходит на диаграмме в трехпроводном режиме),но тогда я не понимаю,как мне сделать ножку LATCH?
а если брать асинхронный режим, то там раз в 16 клоков записывается бит,следовательно мне надо ставить какой-то умножитель...
а я не знаю,как это делать...)что лучше-то?)
менять алгоритм записи данных крайне не рекомендуется)т.к придется менять драйвера для всего остального)
Сообщение Murlock »
а что за проблема? все биты отправлены - дёрнул LATCH. он будет получаться делением сигнала CLOCK. в любом случае нужно делить.
У.Н. Румфорд.
Сообщение fenix72x »
Если по технической документации устройство позволяет делать то, что вам нужно значит вы делаете что то неправильно. Техника делает только то, что ей приказано делать, не более.
Я не могу в толк взять в чем проблема - в документации расписано назначение выводов.
Сообщение Nevox »
дело в том,что нечем дергать LATCH) Менять алгоритм процессорного модуля нельзя) между SPI и цапом стоит альтера.Клока у нее своего нет, если только атмегу ставить какую-нибудь.
Сообщение Murlock »
... или, добавить счетчик и пару вентилей.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nevox »
ну вот что-то типа того,да. Пустить клок на 4 цапа,куда он должен приходить, и сделать счетчик и после 16 тактов пускать их на латч на эти 4 цапа)наверное это будет хороший вариант,спасибо)
Сообщение Almaz15 »
Что такое рассеиваемая мощность транзистора?
Максимальная мощность, выделяемая при нагреве, которую может рассеивать транзистор.
Сообщение sergeisams »
Almaz15 писал(а):Что такое рассеиваемая мощность транзистора?
А что, в поисковиках забанили?
http://edwpl.ucoz.ru/publ/fundamenty_eh ... 6/6-1-0-19
Вообще-то, для очень начинающих, не мешает почитать литературу, типа, "транзистор - это очень просто" и т.п.
Сообщение Nevox »
Снова здравствуйте, у меня вопрос по тому же цапу AD420.
Вот даташит - http://www.analog.com/static/imported-f ... /AD420.pdf
Вопрос:
Как лучше организовать запись данных в ЦАП, если у меня 4 ЦАПА? Сделать 4 линии данных к каждому цапу и общий латч для записи(но тогда не будут ли при каждом подъеме латча сбрасываться значения, которые были записаны до этого?) или сделать 1 линию данных на 4 цапа и 4 разных латча и подавать нужный латч на цап,который нам нужен и ЦАП будет записывать данные и выдавать ток? или как тогда будут работать цапы? а то судя по тем временным диаграммам ,что там представлены я этого понять не могу(.
Сообщение Murlock »
на стр. 11 показана схема включения двух ЦАП. ввод делается последовательно. импульс LATCH устанавливает напряжение одновременно на всех ЦАП после того, как все ЦАП загружены информацией.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nevox »
Я просто не хочу делать как на 11 странице,потому что если один ЦАП выйдет из строя, то и все остальные работать не будут,ну или половина. Хочу,чтобы каждый жил своей жизнью,не подскажете как лучше это организовать в трехпроводном режиме с датой и латчем? у меня все работать должно по SPI...
Сообщение Murlock »
ну, тогда запараллелить нужно DATAIN, усложнить счетчик и добавить мультиплексор для LATCH. тогда уж лучше через SPI загонять данные в отдельный MK, а уж MK разгонял бы их по ЦАПам.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Nevox »
т.е у меня будет общая дата на все 4 цапа и латч через мультиплексор будет приходить к нужному цапу?
а управлять сигналами я буду через альтеру 3064. а мультиплексор какой ставить? 4 в 4?
