Звук на МК
Закрыто
Сообщение Negor »
Контроллер - ATMeag8. Дело не в том что влезет или нет. Прикрутить флэш на n-ое количество килобайт не проблема. Просто скажем так - есть время и желание сделать это оригинально, а не "в лоб"... Наверно так и сделаю - пригручу усилитель с фильтром и всё.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Димуля »
боюсь, это не "оригинальное" :) решение, но можно использовать вот такое, доработав его до управления с МК.
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1202
Сообщение Negor »
Уж точно не ново хранение звука в виде мгновенных значений уровня сигнала, а то что вы показали, так тут и дорабатывать нечего - у ATMEL есть аппноут точно такого девайса
Сообщение henx »
"в результате гармонического анализа сигнала (или его прямого гармонического синтеза) сигнал получается в виде совокупности гармонических сигналов — гармоник. В общем случае каждая гармоника имеет свою амплитуду и фазу, и для их получения в общем случае можно использовать прямое преобразование Фурье (см. ниже).
Полученный спектр сигнала можно подвергать различным преобразованиям, например частотной фильтрации. Полученный после этого измененный спектр гармоник используется (путем гармонического синтеза) для воссоздания искаженного (например, после фильтрации) сигнала."
Может, цифровой фильтр замутить? :)
http://www.computerbooks.ru/books/Mathe ... Index3.htm
Сообщение Negor »
Хороша статейка да картинок нету... но намёк я понял
Закрыто
